Problem Z Partycją Ntfs
YessMasster
Witam, jestem początkującym użytkownikiem (_linuxa_ → Linuksa) ORT(fedory). Mam problem z montowaniem dysków NTFS. Zrobiłem (przynajmniej tak mi się wydaje) wszsytko co jest napisane w tutku Daniello, ale coś nie działa. Sysków nie widać, chyba, że źle wpiszę nazwę dysku.
tak wygląda mój rc.local
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
chown Igor:users /dev/fuse
chown Igor:users /dev/sda1
a tak fstab
LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
/dev/sda1 /mnt/win1 ntfs-3g user,noauto,succeed_chmod,silent,locale=pl_PL.utf8 0 0
plik fuse.conf oczywiście stworzyłem
żadnych dysków nie widać ani w 'komputerze' anie w /mnt
No to standardowo:
1. Zamontuj z terminala i zobacz czy i jakie błędy wyrzuca - wklej tutaj to co się pojawi, korzystaj ze znaczników 'code' ('codebox' stosuj przy listingach > 10-12 linijek)
2. wykonaj polecenie fdisk -l i również wklej wyjście.
3. Naprawdę masz login "Igor" pisany dużą literą?
Pkt 1. i 2. wykonuj oczywiście jako root.
1. Zamontuj z terminala i zobacz czy i jakie bledy wyrzuca - wklej tutaj to co sie pojawi, korzystaj ze znaczników 'code' ('codebox' stosuj przy listingach > 10-12 linijek)
Wpisalem: mount /dev/sda1
Pokazalo sie
fusermount: failed to access mountpoint /mnt/win1: No such file or directory
Retrying mount ...
Failed to mount NTFSUnmounting /dev/sda1 ()
2. wykonaj polecenie fdisk -l i równiez wklej wyjscie.
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        6643    53359866    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            6644        7296     5245222+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            6644        7296     5245191   83  Linux
3. Naprawde masz login "Igor" pisany duza litera?
Tak
No przecież masz odpowiedź podaną na widelcu :D Trzeba czytać komunikaty - "No such file or directory", czyli "Nie ma takiego pliku lub katalogu".
Załóż punkt montowania. On musi istnieć. Polecenie mount go nie utworzy ;) i nadaj do tego katalogu pełne uprawnienia dla wszystkich
mkdir /mnt/win1
chmod 777 /mnt/win1
Jakby coś jeszcze było nie tak, to pisz.
WalDo O to moje logi.
[root@m2free mysio]# cat /etc/rc.local
#!/bin/sh
chown mysio:mysio /dev/fuse
chown mysio:mysio /dev/hda1
chown mysio:mysio /dev/hda5
[root@m2free mysio]# cat /etc/fstab
LABEL=/home             /home                   ext3    defaults        1 2
LABEL=/pliki            /pliki                  ext3    defaults        1 2
/dev/hda1               /windows/c             ntfs-3g dmask=002,fmask=113,auto,locale=pl_PL.utf8,user 0 0
/dev/hda5               /windows/d             ntfs-3g dmask=002,fmask=113,auto,locale=pl_PL.utf8,user 0 0
LABEL=SWAP-hda8
[root@m2free mysio]# cat /etc/fuse.conf
user_allow_other
Masz nieco lepsza jakosc http://www.m2free.net/ftp/psssss.jpg
Kombinowalem na rózne sposoby i nic.
E, no z tym monitorem to tylko joke taki byl ;)
A co do samego tematu. "Recznie" daje sie podmonotwac? Sprawdz, moze jakies dodatkowe bledy wysypie.
Jakos nic madrego mi do glowy nie przychodzi wiecej. No chyba, ze standardowo usunac i zainstalowac od nowa pakiet fuse ;)
A co do samego tematu. "Ręcznie" daje się podmonotwać? Sprawdź, może jakieś dodatkowe błędy wysypie.
Ręczne montowanie pięknie chodzi bez żadnych przeszkód.
Jakoś nic mądrego mi do głowy nie przychodzi więcej. No chyba, że standardowo usunąć i zainstalować od nowa pakiet fuse
To nic i tak nie da bo mam świeżą instalke FC a wcześniej też próbowałem i ten sam błąd wychodził.
Mam w /etc/udev/rules.d/50-udev.rules zamiast "disk" powinno być "mysio" teraz chodzi:)
SUBSYSTEM=="block", GROUP="disk", MODE="0640"
No jak nazłość jestem z tym samym problemem, wcześniej działało jak należy zrobiłem update i padło, kombinowałem na różne sposoby, łącznie z usunięciem ntfs-3g i fusa....
teraz jedynie mogę montować ręcznie partycje.... fstab jest prawidłowy.
Witam!
Podobnie jak koledzy mam problem z zamontowanie partycji NTFS.
Po zastosowaniu sie do zaleceń tutoriala oraz do spostrzeżeń użytkowników nie mogę na stałe zamontować partycji.
Ręczne montowanie z poziomu (_root'a_ → roota) ORT montuje dysk z ostrzeżeniem:
WARNING: Old FUSE kernel module detected. This means, some driver features
         are not available (swap file on NTFS, boot from NTFS by LILO),
         and unmount is not safe unless you make sure the ntfs-3g process
         naturally terminates after calling 'umount'. The safe FUSE kernel
         driver is included in the official Linux kernels since version
         2.6.20-rc1, or in the FUSE 2.6 software package. Please see the
         next page for more help: http://www.ntfs-3g.org/support.html#fuse26
Po czym wydanie komendy:
rpm -qa | grep fuse | sort
Daje wynik:
fuse-2.6.1-1.fc6
fuse-devel-2.6.1-1.fc6
fuse-libs-2.6.1-1.fc6
Fuse zainstalowałem za pomocą YUM.
Mam pytanie: czy ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać?
PS:Utowrzyłem wszystkie niezbedne pliki,nadałem odpowiednie prawa,dopisalem odpowiednie zależności. Mimo to podczas ładowania systemu dostaje komunikat: "FUSE moint point creating error"
Gość
