7 Feb 2010, 13:36
Post
#1
Początkujący Grupa: Użytkownicy Postów: 4 Dołączył: 7-February 10 Nr użytkownika: 15 357 |
Witam.
Podczas instalacji fedory 12 wywala mi błąd: "There was an error installing the bootloader. The system may not be bootable." Czy ktoś może mi pomóc gdyż już dosyć długo szukam i nikt nie moze mi pomóc. Dodam tylko że od wczoraj na moim komputerze nie można zainstalować zadnego systemu. Próbowałem już ubuntu, 2 windowsy, koppixa. Przy wszystkich instalacjach wywala jakiś błąd. |
7 Feb 2010, 14:32
Post
#2
Mistrz Grupa: Użytkownicy Postów: 2 236 Dołączył: 16-November 06 Skąd: Wrocław Nr użytkownika: 7 818 |
Jak masz livecd to spróbuj w konsoli wpisać grub-install /dev/sda , jeśli będą błędy to wklej. Możliwe, że tablica partycji jest uszkodzona.
7 Feb 2010, 14:33
Post
#3
![]() Ekspert Grupa: Użytkownicy Postów: 535 Dołączył: 8-October 04 Skąd: Czestochowa Nr użytkownika: 1 238 |
Ja myślę tak ; uszkodziła ci sie na dysku tablica partycji .
I teraz ani windows ani linuksy nie widzą dysku aby się na nim zainstalować . Teraz musisz użyć jakiejś płytki typu "rescue-cd" uruchomić z niej program dio partycjonowania i usunąć wszystkie partycje na swoim dysku , jak również nadpisać "partition table" Spróbuj to zrobić przy pomocy Knoppixa którego masz . Potem dopiero spróbuj zainstalować windowsa a jeśli się uda to po nim instaluj linuksa . |
7 Feb 2010, 15:54
Post
#4
A więc tak. Włożyłem płyte windowsa. (_usunolem_ → usunąłem) ORT wszystkie partycje, zrobiłem sobie C 10gb, i odziwo windows działa. Lecz ja już do niego wracac nie chce
A więc biorę się za instalacje fedory, wszystko ok (płyta live cd) wszystko ładnie sie skopiowało. Na koniec niestety wyskakuje jakis warning "No kernel packages were installed on the system. Bootloader configuration will not be changed." Klikam ok. Instalacja jest zakonczona, "please reboot to use the installled system.Note that ....." klikam close. Resetuje kompa, niestety wywala mi jakiś napis z krzakmi, "błąd ładowania systemu" czy cos takiego,. Nie wiem albo ja coś źle robie, albo te linuxy nie są dla mnie stworzone. Proszę o odpowiedz. |
7 Feb 2010, 16:24
Post
#5
Ekspert Grupa: Użytkownicy Postów: 255 Dołączył: 19-November 09 Skąd: Poznań Nr użytkownika: 15 134 |
Przyznam, że masz dość nietypowe problemy :-) Płytka z Fedorą wypalona poprawnie? Różne cuda się dzieją, gdy ludzie źle wypalają iso.
-------------------- F13 x86.
7 Feb 2010, 16:27
Post
#6
Płytka wypalona poprawnie. Próbowałem również ubuntu i inne cuda.
7 Feb 2010, 17:00
Post
#7
Widzę, że nie zależy Ci na danych to zrób to porządnie. Czyli na livecd doinstaluj gparted i w tym programie w Device masz opcję Create Partition Table... Potem jak już przejdzie to możesz sobie utworzyć partycje i w czasie instalacji wybierz układ niestandardowy i podmontuj utworzone partycje (/ i /home). Jeśli czegoś nie rozumiesz to zobacz http://wiki.fedora.pl/wiki/Strona_główna znajdziesz tam wszystko czego potrzebujesz.
8 Feb 2010, 20:29
Post
#8
Znaczy jak powinny wyglądać partycje, jak się wypala płyty ja to wszystko wiem. Laikiem komputerowym jako tako nie jestem. Kiedyś miałem nawet pare lat pracować na linuxie- lecz na innym komputerze i dawno temu.
Tym razem cała ta sytuacja przerosła mnie. Postanowiłem zrobić ostatnią próbę. Sam porozdzielałem partycje, pomontowałem /, home, boot. Niestety nic nie pomogło. Błędy występowały dalej. (błąd był związany z kopiowaniem danych odpowiedzialnych za bootwanie systemu z dysku). Niestety uległem, zainstalowałem znowu tego cholernego windowsa. 160 gb poszło się ... jestem bardzo zniesmaczony i nie wiem czy kiedyś wrócę jeszcze do instalacji Linuxa. Dzięki wszystkim i pozdrawiam. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: 8 September 2010 - 3:43 |
