Zdjęcie
[faq] Nvdia, Compiz, Aixgl
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
85 odpowiedzi w tym temacie
#76 zomer
zomer
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 105 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:Debian 64, Fedora 64, Kubuntu 32, chroot, Sieci LAN, Cza=rna magia → bash`a.
Napisano 28 czerwiec 2007 - 19:40
Polecenie compiz --replace
zwraca
Kod
compiz: No GLXFBConfig for default depth, this isn't going to work.
compiz: Failed to manage screen: 0
compiz: No manageable screens found on display :0
Ponadto zanikają obramowania okien po wydaniu tego polecenia. Nie da się przechodzić między oknami za pomocą Alt+Tab. Czuję że jestem coraz bliżej rozwiązania, ale nadal nie wiem czego chce compiz?
Zapytanie o nvidia, zwraca:
Kod
kmod-nvidia-100.14.11-1.2.6.21_1.3228.fc7
xorg-x11-drv-nvidia-100.14.11-1.lvn7
Rozumiem z tego że sterowniki mam zainstalowane.
  • 0
#77 Karlik
Karlik
    Ekspert
  • Użytkownicy
  • 486 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 28 czerwiec 2007 - 21:25
a jaką masz kartę graficzną? Bo może faktycznie potrzebujesz kmod-nvidia-96xx (i odpowiedni xorg). Aha i masz błędy w xorg.conf (teraz spojrzałem na poprzednią stronę. Używasz nv zamiast nvidia. daj nvidia-config-display enable
  • 0
#78 zomer
zomer
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 105 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 29 czerwiec 2007 - 16:10
Nvidia GF MX 440 z 2002 roku.
Polecenie
Kod
Faktycznie zmieniło zawartość pliku /etc/xorg.conf, ale niepokoi mnie wpis:
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "False"
CODE
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Driver "False"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "DisableGLXRootClipping" "True"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Prubowałem "False" zamienić na "nvidia", ale to doprowadza do komunikatu ( podczas startu)
o niemożliwości uruchomienia X Window z nową konfiguracją.
Ponadtto podczas startu systemu wyświetla się na liście: że nvidia module.ko ZAWIóDL
Bendę experymentował z różnymi sterownikami Nvidia. Proszę tylko o wskazówke jakie polecenie wydać jeżeli dojdzie do konfliktu sterowników?
Ostatnio taka zabawa zakończyła się całkowitym odinstalowaniem bibliotek powiązanych ze startem X-sów. A że mialem peha to jeszcze uszkodzenie pliku /etc/fstab. Trzy systemy musiałem instalować od nowa.
Listingi dajemy w znacznikach code (a dłuższe w codebox). /Karlik
  • 0
#79 Karlik
Karlik
    Ekspert
  • Użytkownicy
  • 486 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 29 czerwiec 2007 - 21:22
Kod
nvidia-config-display disable
yum remove kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia
yum install kmod-nvidia-96xx
nvidia-96xx-config-display enable
Jakby razem z kmodem po zależnościach nie ściągnęło to jeszcze doinstaluj xorg-x11-drv-nvidia-96xx
  • 0
#80 zomer
zomer
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 105 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 30 czerwiec 2007 - 13:58
Na sterownikach kmod-nvidia-96xx, było jeszcze gorzej, bo polecenie glxgears powodowało wyświetlenie czarnego ekranu zamiast kół zębatych jak pobrzednio na standardowych serownikach (tych nv)
Trochę zadziałało bolecenie
Kod
beryl --use-copy
Miałem możliwość obracania kostką, ale okna straciły obramowania
i polecenie zwruciło:
Następne olecenie
Kod
desktop-effects
przywruciło obramowania i miałem możliwość przeciągania okien między pulpitami, ale bardzo wolno to działa
i okna zawieszają się, brak tła pulpitu (czarne ściany)
CODE
Detected xserver : AIGLX
Checking Display :0.0 ...
Checking for XComposite extension : passed (v0.3)
Checking for XDamage extension : passed
Checking for RandR extension : passed
Checking for XSync extension : passed
Checking Screen 0 ...
Checking for GLX_SGIX_fbconfig : passed
Checking for GLX_EXT_texture_from_pixmap : passed
Checking for non power of two texture support : passed
Checking maximum texture size : passed (2048x2048)
beryl: No GLXFBConfig for default depth, falling back on visinfo.
Reloading options
Poradziłem sobie wreszcie. Beryl działa na nvidia 96xx i najnowszym kernelu. Dzięki za te wszystkie wskazówki, były bardzo pomocne.
  • 0
#81 PhoeniX
PhoeniX
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 23 postów
Napisano 09 sierpień 2007 - 19:40
Mam problem z Compiz. Nie chce sie uruchomic. Mam radeona 9550 F7 i najnowsze stewoniki zainstalowane. Kiedy uruchamiam Compiz fusion icon znika mi obramowanie okien i nie moge ich przesuwac nie mam tez zadnych efektow. Kiedy wklepiuje komende :
desktop-effects
Pojawia mi sie:
CODE
Adding plugin cube (Kostka pulpitu)
Adding plugin dbus (Dbus)
Adding plugin clone (Klonowanie wyjścia)
Adding plugin blur (Rozmywaj okna)
Adding plugin regex (Regex Matching)
Adding plugin scale (Skaluj)
Adding plugin text (Text)
Adding plugin winrules (Window Rules)
Adding plugin inotify (Inotify)
Adding plugin put (Put)
Adding plugin fade (Płynne pojawianie się/zanikanie okien)
Adding plugin crashhandler (Obsługa awarii)
Adding plugin group (Grupuj i zakładkuj okna)
Adding plugin rotate (Obróć kostkę)
Adding plugin glib (GLib)
Adding plugin place (Rozmieść okna)
Adding plugin move (Przenieś okno)
Adding plugin gotovp (Goto Viewport)
Adding plugin reflex (Odbicie)
Adding plugin resize (Zmień rozmiar okna)
Adding plugin switcher (Przełącznik aplikacji)
Adding plugin vpswitch (Viewport mouse switch)
Adding plugin expo (Expo)
Adding plugin firepaint (Płomienie)
Adding plugin wall (Desktop Wall)
Adding plugin bench (Benchmark)
Adding plugin trailfocus (Trailfocus)
Adding plugin neg (Negative)
Adding plugin cubereflex (Odbicie kostki)
Adding plugin fadedesktop (Przenikanie do pulpitu)
Adding plugin png (Png)
Adding plugin animation (Animations)
Adding plugin zoom (Powiększ biurko)
Adding plugin resizeinfo (Resize Info)
Adding plugin snap (Snapping Windows)
Adding plugin water (Efekt wodny)
Adding plugin scaleaddon (Scale Addons)
Adding plugin mblur (Rozmywanie obiektów w ruchu)
Adding plugin minimize (Efekt minimalizacji)
Adding core settings (General Options)
Adding plugin ring (Ring Switcher)
Adding plugin annotate (Rysowanie)
Adding plugin showdesktop (Pokaż pulpit)
Adding plugin screenshot (Zrzut ekranu)
Adding plugin imgjpeg (JPEG)
Adding plugin svg (Svg)
Adding plugin addhelper (ADD Helper)
Adding plugin fs (Userspace File System)
Adding plugin extrawm (Dodatkowe akcje menedżera okien)
Adding plugin plane (Płaszczyzna pulpitu)
Adding plugin decoration (Dekoracja okna)
Adding plugin splash (Ekran powitalny)
Adding plugin scalefilter (Scale Window Title Filter)
Adding plugin opacify (Opacify)
Adding plugin thumbnail (Window Previews)
Adding plugin video (Video Playback)
Adding plugin wobbly (Drgające okna)
True
Initializing decoration options...done
* Executing: /usr/bin/compiz --replace --sm-disable --ignore-desktop-hints ccp
* fglrx found, exporting: LD_PRELOAD=/usr/lib/fglrx/libGL.so.1.2
/usr/bin/compiz (core) - Fatal: GLX_SGIX_fbconfig is missing
/usr/bin/compiz (core) - Error: Failed to manage screen: 0
/usr/bin/compiz (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
  • 0
#82 matlas
matlas
    Ekspert
  • Użytkownicy
  • 720 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:komputery, programowanie (PHP,SQL,XHTML,CSS,JS,AJAX), internet, muzyka reggae, seriale TV, gotowanie
Napisano 10 sierpień 2007 - 10:39
najnowsze sterowniki, czyli ktore fglrx??? one compiza ci nie obsluza przeciez!
  • 0
#83 macmus
macmus
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 160 postów
Napisano 18 sierpień 2007 - 11:38
podobno ATI potajemnie robi sterowniki "new code based" mają on się pojawić końcem tego roku ...
  • 0
#84 Guest__PaT_*
Guest__PaT_*
  • Goście
Napisano 18 sierpień 2007 - 14:22
Cytat(macmus @ 18 Aug 2007, 12:38 ) <{POST_SNAPBACK}>
Bardzo ciekawe (: Możesz wskazać źródło, z którego masz tę informację? Chętnie poczytam.
A tak swoją drogą, ja do tego podchodzę sceptycznie. O uszy obiło mi się nawet, że ATI uwolni swoje sterowniki, co uważam za niemożliwe smile.gif
  • 0
#85 (BigFan)!
(BigFan)!
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 69 postów
  • Zainteresowania:FC3 + SE K700i + Asus A716 :)
Napisano 20 październik 2007 - 22:34
A ja mam nastepujacy problem z Compiz (sterowniki do grafy są zainstalowane - BTW mam nVidie & compiz 0.3.6)
Po wpisaniu w konsoli desktop-effects otrzymuje:
Kod
Window manager warning: Failed to read theme from file /usr/share/themes/Clearlooks/metacity-1/metacity-theme-1.xml: Failed to open file '/usr/share/themes/Clearlooks/metacity-1/metacity-theme-1.xml': No such file or directory
Window manager warning: Failed to load theme "Clearlooks": Failed to open file '/usr/share/themes/Clearlooks/metacity-1/metacity-theme-1.xml': No such file or directory
gtk-window-decorator: Could not acquire decoration manager selection on screen 0 display ":0.0"
czyli że mam zassać "metacity-theme-1.xml" ?? Ale jak i po co ?
Drugim problemem jest nie możność uruchomienia skalowania tak jak tu:
http://codtech.com/w...C6_Compiz#Scale
Mam na mysli nacisniecie kombinacji klawiszy i wtedy otwarte okna rozrzucaja sie po ekranie - widac ich miniaturki. Na stronce ktora podalem wyzej jest jakies enigmatyczne [topwright] a klawisz "pause" nic nie robi.
Nie moge tez uruchomic efektu wody na pulpicie jak w opisie tu: http://codtech.com/w...C6_Compiz#Water
Trzecim problmem jest kryzys Compiza po probie zainstalowania pluginow z tej strony:
http://compiz.org/Plugins
Chce zainstalowac plugin 3d.tar.gz i po wydaniu polecenia "make" otrzymuje:
CODE
[root@Linux 3d]# make
compiling : 3d.c -> build/lib3d.loPackage compiz was not found in the pkg-config
search path.
Perhaps you should add the directory containing `compiz.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'compiz' found
3d.c:37:20: error: compiz.h: No such file or directory
3d.c:50: error: expected specifier-qualifier-list before 'Bool'
3d.c:100: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'window
Is3D'
3d.c:191: error: expected ')' before '*' token
3d.c:248: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tdPain
tWindow'
3d.c:282: error: expected ')' before '*' token
3d.c:298: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tdPain
tScreen'
3d.c:315: error: expected ')' before '*' token
3d.c:501: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tdInit
Display'
3d.c:525: error: expected ')' before '*' token
3d.c:538: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tdInit
Screen'
3d.c:570: error: expected ')' before '*' token
3d.c:587: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tdInit
Window'
3d.c:667: error: expected ')' before '*' token
3d.c:689: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tdInit
3d.c:699: error: expected ')' before '*' token
3d.c:706: error: expected ')' before '*' token
3d.c:713: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'opacit
yVTable'
3d.c:736: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' tok
en
make: *** [build/lib3d.lo] Error 1
(Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help")
  • 0
The watcher and the tower
Waiting hour by hour
#86 macmus
macmus
    Użytkownik
  • Użytkownicy
  • 160 postów
Napisano 22 listopad 2007 - 11:18
QUOTE(_PaT @ 18 Aug 2007, 14:22 ) <{POST_SNAPBACK}>
moze troche późno ale zawsze. polecam wiadomości odnośnie drvierów na sajcie:
http://www.phoronix.com/
  • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych użytkowników
