Co Się Dzieje Z Kadu
MC'
Cały trik magiczny polega na tym, że tylko na Fedorce się takie rzeczy dzieją, na "W" z tą samą wersją Kadu jest wszystko dobrze.
Sprawdzałem serwery, wszystkie online jak jeden mąż (rzadkość hehe).
Monitorowanie pakietów...hmmm Wireshark?
Ah sprawa bibliotek w kodzie...jeny jeny, może jednak zezwolą na to, jakby nie patrzeć to jest jeden z argumentów dziwnych ludzi "ale nie ma GG w Fedorze" czy co :P
Chodziło mi raczej o coś takiego, jak mtr, pingplotter.
Trzeba to zrobić porządnie, wg. mnie oni mają rację.
  • 3 months later...
Jabbra używam tylko w pracy, ale możesz mieć rację. Prawdopodobnie coś spaprałem w paczkach dla wersji 2.0. Sprawdzę
Dzięki.
W razie czego może podpowiedz coś jak to zdebugować? Póki co w konsoli XML zero błędów. Po prostu się nie łączy. Brak jakichkolwiek komunikatów.
Poszła aktualizacja pakietów kadu (w tym jabber_protocol)
To były poprawki do spec-a typu jawne dodanie brakujących zależności, modyfikacja informacji o wersji itd. Jabbera to nie poprawia w żadnym wypadku.
Jak na razie nie mam żadnych rozwiązań. Zrobiłem paczki dla Ubuntu 14.04 i tam też nie działa obsługa XMPP. Zrobiłem czystą kompilację bez paczkowania, uruchomiłem pod debuggerem i też nic ciekawego nie pokazało, XMPP milczy.
Założyłem wątek na forum Kadu.
Dzisiaj nic już nie zrobię z tym, ale jeśli chcesz to możesz pobrać Kadu, skompilować, zainstalować gdzieś na boku (bez sudo!) i próbować coś wyszukać w kodzie. Zależności do budowania (może nie wszystkie są potrzebne, jak coś jest zbyteczne daj znać):
cmake qt5-qttools-devel qt5-qtx11extras-devel qt5-qtquick1-devel qt5-qtxmlpatterns-devel phonon-qt5-devel qt5-qtmultimedia-devel qt5-qtwebkit-devel injeqt-devel qca-devel qca-qt5-devel desktop-file-utils libarchive-devel libotr-devel iris-devel libgadu-devel libXScrnSaver-devel libidn-devel libsndfile-devel aspell-devel libotr-devel enchant-devel libmpdclient-devel
Jeśli konieczne jest dla Ciebie używanie XMPP to zawsze możesz zrobić yum downgrade na pakietach kadu, wtedy przejdziesz na wersję 1.5 i zrobić tymczasowy exclude w pliku konfiguracyjnym repozytorium fedora-gospogied /etc/yum.repos.d/fedora-gospogied.repo.
Probowałem skompilować wersję 3.0-alpha2, niestety chce ode mnie biblioteki, których nie ma w Fedorze (unity i messaging-menu, które pochodzą chyba z Ubuntu).
Coś robię źle?
EDIT: wywaliłem dwa pluginy, które to miały i jest ok
Coś robię źle?
Kolejny problem, tym razem już przy make, a nie cmake:
Linking CXX shared library libkadu.so
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/gcc/x86_64-redhat-linux/4.9.2/../../../libX11.so when searching for -lX11
/usr/bin/ld: skipping incompatible /lib/libX11.so when searching for -lX11
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib/libX11.so when searching for -lX11
/usr/bin/ld: cannot find -lX11
collect2: error: ld returned 1 exit status
kadu-core/CMakeFiles/libkadu.dir/build.make:13854: polecenia dla obiektu 'kadu-core/libkadu.so' nie powiodły się
make[2]: *** [kadu-core/libkadu.so] Błąd 1
CMakeFiles/Makefile2:284: polecenia dla obiektu 'kadu-core/CMakeFiles/libkadu.dir/all' nie powiodły się
make[1]: *** [kadu-core/CMakeFiles/libkadu.dir/all] Błąd 2
Makefile:117: polecenia dla obiektu 'all' nie powiodły się
make: *** [all] Błąd 2
EDIT: pomogła instalacja libX11-devel
Z alphy nie zrobię wydania, podejrzewam że kod 2.0 i 3.0 znacznie się różni choćby dlatego że rezygnują z biblioteki łączącej się z XMPP(tzw. jabber) libiris na rzecz QXmpp. Jeśli chcesz poprawić 2.0 to pobierz kadu w takiej właśnie wersji, albo spróbuj pomóc przy 3.0 pobierając kadu z repozytorium
Kompilacją pluginów steruje się w pliku Plugins.cmake wstawiając '#' przed nazwą plugina
Na przyszłość, yum w fedorze ma wbudowane narzędzie do rozwiązywania takich problemów
$ yum provides */libX11.so
libX11-devel-1.6.2-2.fc21.x86_64 : Development files for libX11
Repozytorium       : installed
Dopasowano z:
Nazwa pliku : /usr/lib64/libX11.so
Czyli przeszukiwania wszystkich paczek, które mogą dostarczyć żądany plik. Pamiętaj o '*/' by ignorować ścieżkę przeszukiwania.
Ostatecznie udało się skompilować kadu-3.0-beta1 z git'a. Musiałem też skompilować qxmpp w wersji 0.8.3 bo fedora ma w pakietach starszą (nieobsługiwaną).
Najważniejsze, że XMPP już działa!
P.S.  Może beta1 będzie nadawać się już do zrobienia pakiecików, co?
Mogę spróbować, ale z tego co mówisz, to muszę przygotować jeszcze paczki dla nowszego qxmpp.
EDYTA: Wydałem nowy qxmpp i injeqt, ale kadu 3.0beta1 z kontem gtalk wywala mi się zaraz po starcie/dodaniu konta. Szukam przyczyny. daftu robisz na maszynie x86_64?
EDYTA2: Już wiem czemu mi się qxmpp przewraca, paczkę qxmpp skompilowałem z qt4, a kadu używa qt5. Muszą być teraz dwie paczki: qxmpp-qt4 i qxmpp-qt5. Ładne rozwiązanie chwilkę zajmie
Edytowane przez 3k_PL
Używam na x86_64, aczkolwiek widzę, że pomoc już nie jest potrzebna - zrobiłem wcześniej dokładnie ten sam błąd, qmake-qt4 zamiast qmake-qt5. Wywalało się przy dodaniu konta jabber lub łączeniu.
Zainstalowałem z Twoich pakietów i działa elegancko - dzięki!
Właśnie znalazłem błąd dlaczego na niektórych maszynach z Fedorą nie pokazywały się niektóre ikony i na wszystkich maszynach z Ubuntu - brak paczki qt5-qtsvg w zależnościach. Jenkins właśnie mieli i powinien wydać poprawione pakiety.
  • WalDo locked this temat
Gość
