Jakie Powinno Być Prawidłowe Ciśnienie W Kołach Roweru ?
slabypingwin
Mój rower ma koła 26" , opony 26 x 1,75 47559.
W czwartek zauważyłem brak powierza w przednim kole .
Po wyjęciu dętki okazało się że nie jest ona przebita szkłem czy gwoździem , ale "rozlazła się" w pobliżu wentyla na tym "szwie" który idzie po całym obwodzie dętki . Wentyl jest taki jak w samochodzie , dlatego rowerek pompuję pompką samochodową .
W instrukcji roweru pisze aby pompować go na tyle żeby po naciśnięciu palcem opona uginała się z pół cm .
W sklepie rowerowym mówili mi że oni pompują rowery na 3 - 3,5 atmosfery . Od tamtej pory staram się pilnować by było u mnie te 3 atmosfery . Nie wiem więc teraz - czy u mnie dętka rozlazła się na szwie w pobliżu wentyla dlatego że ma już 8 lat , czy też dlatego że za bardzo dbam o ciśnienie na poziomie 3 atmosfer
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w kołach o rozmiarze podanym na początku posta
Dzięki za porady
A nie masz znasz innego forum rowerowego czy masz rower marki Fedora?
O ile dobrze pamietam to wskazane jest 65hPa on roads, 45hPa off roads. No i zalezy od tego ile wazysz.
Zalecane cisnienie pisane jest zazwyczaj na boku opony.
Nie kontynuujmy tego watku na forum Linuksa.
Czyli zle pamietam :) Na forach rowerowych pisza o 4-4.5 atm czyli faktycznie jakies bzdury z tymi hPa napisalem.
Ale napisalem tez, ze cisnienie zalecane jest zazwyczaj naniesione z boku opony.
[EDIT]
Az poszedlem sprawdzic i oczywiscie wszystko pomieszalem. To przez pompke z dwiema skalami :)
Dobrze pamietalem tylko 45 w terenie i 65 po drogach tyle, ze PSI :) Czyli ok 30MPa albo 3atm a górna granica ok.0,45MPa albo 4,5atm
Edytowane przez WalDo
2 dni temu zauważyłem że uszło powietrze z tylnego koła
Czy to możliwe aby przednia i tylna dętka rozlazły się w
odstępie tygodnia :angry:
Wczoraj kupiłem nową detkę - dla tylnego koła .
Ale nie wiem jak prawidłowo zdjąć mechanizm przerzutki ,
tak by nic nie popsuć :wacko:
Przerzutka jest 3-stopniowa , wewnątrz piasty
JAK POPRAWNIE ZDEMONTOWAĆ PRZERZUTKĘ ?
Kiedys równiez szukalem informacji o tym ile powinno byc powietrza w kolach i znalazlem jedna ciekawa odpowiedz: 'przeczytaj co pisze na oponach i tyle'. I faktycznie, na moich oponach i oponach mojej zony pisze w jakich przedzialach ma byc cisnienie w oponach.
Więc dziś wybrałem się do serwisu rowerowego .
Musiałem prowadzić rower 2,5 km......
'Majster' w serwisie pokazał mi kawałem drutu w tylnej oponie który przebił dętkę . Powiedział że tylna opona jest już w słabym stanie , i zaproponował założenie nowej opony na tył .
Miał na stanie 2 rodzaje chińskich opon - jedna za 22 zł , druga za 28 zł . Powiedziałem by założył tą chińską , ale trochę lepszą za 28 zł ;
Na tej oponce jest napisane ; 40 PSI , 280 kPa.
Tylko że w serwisie pompka z ciśnieniomierzem pokazała jemu 3 atmosfery a gdy ja sprawdziłem swoim domowym ciśnieniomierzem , to on pokazzał mi 2,5 atmosfery . Ciekawqe który z nich pokazuje prawdę a który nie
I tak musisz sprawdzic na wyczucie :) Jeszcze raz powtarzam, ze sporo zalezy od masy rower+cyklista oraz od nawierzchni. Na asfalt dobic mocniej, na gruntowe drogi odpuscic, zeby amortyzowalo, ale z wyczuciem, zeby na pierwszej lepszej krawedzi (np.zle pokonanym krawezniku) nie zaliczyc snakebite.
  • 3 months later...
  • 1 month later...
Ja po mieście jeżdżę na oponach Schwalbe (ścianka boczna w oponie jest wzmocniona kevlarem) i pompuję ciśnieniem ponad 3,5 ATM - daje to większą prędkość o ok.15%. Opona nie robi się za szeroka mawet przy takim ciśnieniu.
Do jazdy w terenie semi-slicki z ciśnieniem 1,9 lub mniejszym (lepsze właściwości trakcyjne i amortyzacyjne).
Pozdrawiam :)
