Hp Laserjet 1020, Foo2Zjs Z Http://foo2Zjs.rkkda.com, F18 - Ładowanie Firmware Przez Udev
MGo
W nowych wersjach Fedory, gdzie za załadowanie firmware odpowiada udev, system nie ładuje do drukarki firmware po restarcie drukarki.
Opisuję rozwiązanie przetestowane dla 64-bitowej wersji  Fedory 18 i drukarki HP Laserjet 1020:
Tworzymy plik /usr/bin/hp1020-load-firmware
#!/bin/sh
LIMIT=9
for printer in /sys/class/usbmisc/lp* ; do
    output=$(udevadm info -a -p $printer | grep 'ATTRS{product}=="HP LaserJet 1020"')
    if [ ! -z "$output" ]; then
            devpath="/dev/usb/${printer:19}"
            echo "found HP1020 on $devpath, uploading firmware"
            cat /usr/share/foo2zjs/firmware/sihp1020.dl > $devpath
    fi
done
exit
Nadajemy uprawnienia:
chmod a+x /usr/bin/hp1020-load-firmware
chown root.root /usr/bin/hp1020-load-firmware
Uruchomienie pliku powinno spowodować naprzemienne miganie lampek drukarki, świadczące o załadowaniu firmware.
Szukamy pliku /lib/udev/rules.d/70-printers.rules, który w Fedorze 18 zawiera:
# Low-level USB device add trigger
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="*:0701??:*", TAG+="systemd",ENV{SYSTEMD_WANTS}="configure-printer@usb-$env{BUSNUM}-$env{DEVNUM}.service"
# Low-level USB device remove trigger
ACTION=="remove", SUBSYSTEM=="usb", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="*:0701*:*", RUN+="udev-configure-printer remove %p"
Kopiujemy plik do /etc/udev/rules.d/ i modyfikujemy zawartość:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{ID_USB_INTERFACES}=="*:0701??:*", TAG+="systemd",ENV{SYSTEMD_WANTS}="configure-printer@usb-$env{BUSNUM}-$env{DEVNUM}.service", RUN+="/usr/bin/hp1020-load-firmware"
Wyłączamy i włączamy drukarkę, jeśli pojawi się naprzemienne miganie lampek, firmware jest załadowany.
Tworzymy plik /etc/systemd/system/loadfirmware.service
[Unit]
Description=Startup HP LaserJet 1020
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/hp1020-load-firmware
ExecStop=
[Install]
WantedBy=printer.target
Wydajemy polecenie:
systemctl enable loadfirmware.service
Uruchamiamy Fedorę od nowa. Naprzemienne miganie lampek drukarki przy starcie systemu sygnalizuje załadowanie firmware.
==Źródło:==
[]http://forums.fedoraforum.org/archive/index.php/t-172284.html]
