Brak Możliwości Wybrania Domyślnego Programu.
waldis
Dawno nie pisałem, bo wszystko działało. Ale przestało, a właściwie nie zaczęło.
F 22 regularnie aktualizowana. Klikam ppm na pliki .avi, właściwości- otwieranie i próbuję zaznaczyć jako program domyślny do otwierania tego typu plików VLC. I w oknie nic nie chce się zaznaczyć. Domyślnie pliki avi otwierają się w audacious. Po kliknięciu na plik avi prawym i potem otwórz za pomocą i wtedy VLC wszystko śmiga.
Jak sobie z tym poradzić?
F22, zaktualizowana.
W XFCE działa. PPM na pliku, Thunar: Otwórz za pomocą... → Otwórz za pomocą innego programu... → checkbox "domyślne dla tego typu plików". W Krusader też: Otwórz w... → Inne... → checkbox "Remember application association for this type of file.
Oczywiście przed kliknięciem OK, wybieram pożądaną aplikację ;)
...Thunar: Otwórz za pomocą... → Otwórz za pomocą innego programu... → checkbox "domyślne dla tego typu plików". ...
Sorki. Nie dopisałem, że w/w sposób działa. Ale tylko raz. Po kliknięciu na OK plik otwiera się w VLC. Potem, czyli otwarcie kolejnego pliku avi po staremu, czyli  jak w pierwszym poście.
F22 MATE.
Określ typ mime tego konkretnego pliku:
xdg-mime query filetype NAZWA.avi
Sprawdź jaki aktualnie przypisany jest domyślny program:
xdg-mime query default video/x-msvideo
Przypisz domyślny program:
xdg-mime default vlc.desktop video/x-msvideo
Sprawdź czy będzie okej. Jeśli nie - sprawdź, bo może być kilka plików konfiguracji:
find $HOME -name "mimeapps*"
Skasuj nadmiarowy wpis lub cały plik.
touch: nie można dotknąć „/home/waldi/.local/share/applications/mimeapps.list”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/usr/bin/xdg-mime: linia 827: /home/waldi/.local/share/applications/mimeapps.list.new: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Tutaj wymiękam. Dodam, że drugie polecenie pokazuje, że domyślnym programem jest vlc.desktop.
/home/waldi/.config/mimeapps.list
Co tu jest nadmiarowym wpisem? I jak to skasować?
Jako root:
touch: nie można dotknąć „/root/.local/share/applications/mimeapps.list”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
/bin/xdg-mime: linia 827: /root/.local/share/applications/mimeapps.list.new: Nie ma takiego pliku ani katalogu
I tu nic nie wyskakuje.
Jako root to bez sensu, chyba że odtwarzasz filmy i ogólnie działasz w systemie z konta roota.
Wygląda na to, że coś sobie nagrabiłeś na swoim profilu. Załóż drugiego użytkownika i sprawdź czy na nowym koncie masz jakieś problemy. Pewnie nie.
Sprawdź uprawnienia katalogów i podkatalogów w ~/.local (przede wszystkim tutaj) i w ~/.config
Ok. Po kolei:
Jako root, to potem, jak nie zadziałało na moim koncie w sposób opisany przez marcina82. Ale przelogowałem się na konto żony (a tak, ma oddzielne konto na komputerze) i tam pliki .avi śmigają od razu w vlc. Co mogłem namieszać na swoim koncie, to nie wiem. Instalowałem F22 tak, jak zawsze. Jak sprawdzić te uprawnienia?
Wrócę jeszcze do pierwszego postu. Po kliknięciu ppm vlc pokazuje się w oknie, ale nie daje się zaznaczyć.
Ale się napisałem.
I bez sensu.
W trakcie pisania tego posta przyszło mi do głowy sprawdzić inny sposób. Menu -> System -> Preferowane programy -> Multimedia -> Odtwarzacz video.
Działa.
Dzięki za pomoc. Zabierzcie mi eksperta z opisu.
E tam... W końcu sam sobie poradziłeś i do tego - w przeciwieństwie do wielu innych użytkowników forum - napisałeś jak rozwiązałeś problem. Ekspert przez duże "E" ;) Bez ściemy.
