[Solved] Aktualizacja Pakietów Fedory 25
fredro
Witam, nie mogę zaktualizować Fedory 25 tym poleceniem.
sudo dnf upgrade --refresh
Ufamy, że lokalny administrator udzielił odpowiedniego szkolenia.
Zwykle sprowadza się ono do tych trzech rzeczy:
    1) należy respektować prywatność innych,
    2) należy myśleć przed pisaniem,
    3) z dużą władzą wiąże się duża odpowiedzialność.
[sudo] hasło użytkownika fedora:
fedora nie występuje w pliku sudoers. Ten incydent zostanie zgłoszony.
Czy mógłby mi ktoś napisać jak poprawnie aktualizować, świeżą po instalacji Fedore?
su
vim /etc/sudoers
znajdź fragment
## User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
i po enterze dopisz
user ALL=(ALL) ALL
zamieniając user na swoją nazwę użytkownika. Zapisz dokument wciskając
Esc>:wq>Enter
następnie wyloguj, zaloguj się ponownie i gotowe
  • Upvote 1
Dzięki, wydaje mi się teraz, że przy instalacji nie zaznaczyłem Ten użytkownik jest administratorem, czy coś w tym stylu. A to polecenie wystarczy aby zaktualizować Fedorę do najświeższej wersji?
  • 3 weeks later...
Ale jak poprawnie aktualizować Fedore?
sudo dnf update
czy
Wszystko jedno. Dnf sam się zorientuje, czy pobrac nowe metadane, czy ma już najnowsze.
Nie wiem też czy dobrze usunąłem stare kernele.
Za usuwanie starych kerneli odpowiada install_only z pliku /etc/dnf/dnf.conf:
[main]
gpgcheck=1
installonly_limit=11
clean_requirements_on_remove=True
11 w moim przypadku oznacza, że dwunasty i starsze kernele będa usuwane automatycznie. Domyślnie jest to 3, ale Nvidia czasami wykrzacza się na nowych kernelach i lubię mieć zapas działających.
  • 3 months later...
Ja aktualizuje tak pakiety według tego.
sudo dnf clean expire-cache && dnf check-update
a tak system
sudo dnf upgrade
https://404.g-net.pl/2015/10/z-brzytwa-na-repozytoria/
Wolę też usuwać kernele pojedynczo ręcznie tak jak opisałem. Jednak został mi tam wpis po kernerze w grubie, jak się go pozbyć? Zapewne jakiś niepotrzebny pakiet starego kernela to polecenie zostawiło?
Nie chce zaciągać pakietów z yum, chcę usuwać tylko poprzez narzędzie dnf.
https://www.devops.zone/fedora-centos-redhat/remove-old-kernels-on-redhat-centos-and-fedora/
To polecenie pokazuje mi tak
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.11.11-300.fc26.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-4.11.11-300.fc26.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.11.10-300.fc26.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-4.11.10-300.fc26.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.11.9-300.fc26.x86_64
Found initrd image: /boot/initramfs-4.11.9-300.fc26.x86_64.img
Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-799b7375d23e4d52b83bb6d3dc5841e9
Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-799b7375d23e4d52b83bb6d3dc5841e9.img
done
Chcę zostawić kernel 4.11.11. Usunąłem już  kernel 4.11.9, a teraz chciałem usunąć ten 4.11.10 to dostaje komunikat od dnf
sudo dnf remove kernel kernel-4.11.10-300.fc26.x86_64
[sudo] hasło użytkownika fredro:
Rozwiązano zależności.
 pakiet        Arch.         Wersja                     Repoz.          Rozm.
Usuwanie:
 kernel        x86_64        4.11.10-300.fc26           @updates          0
 kernel        x86_64        4.11.11-300.fc26           @updates          0
Podsumowanie transakcji
Usunięcie  2 pakiety
Zwolnione miejsce: 0
W porządku? [t/N]: n
Przerwano działanie.
Dlaczego chce mi usunąć te dwa kernele, oraz czemu w grub nadal pokazuje stary usunięty kernel 4.11.9 przy starcie systemu?
A to polecenie pokazuje mi tylko dwa kernele które mam w systemie zostawione.
rpm -q kernel
kernel-4.11.11-300.fc26.x86_64
Powinno być
sudo dnf remove kernel-4.11.10-300.fc26.x86_64
To polecenie odnajduje trzy obrazy kerneli, stąd też w gubie 3 kernele.
Ja usunąłeś najstarszy kernel?
  • Upvote 1
Masz rację niepotrzebnie to kernel dopisałem. Najstarszy kernel usunąłem właśnie tym Twoim poleceniem. Już mam w systemie ten jeden najnowszy kernel, tylko czemu mi w grub zostały te stare wpisy, po tych dwóch kernelach?
