Reinstalacja Grub'a
zbuko
Instalator nie wykrywa mi partycji linuxowych.
Postanowiłem, że przeczytam jeszcze raz tego posta co podał mi do niego link lszk.
Przeczytałem go dwa razy i się wreszcie domyśliłem, że chodzi o odpalenie (_linuxa_ → Linuksa) ORT w awaryjnym terminalu. Tam wpisałem (oczywiście z roota)
grub-install /dev/hda
wszystko byłoby dobrze ale wypluło mi coś takiego:
the file /boot/grub/stage1 not read correctly
po tym komunikacie spróbowałem tej metody z wejściem do powłoki gruba i zrobiłem tak jak napisałeś i na samym końcu wyszło
/boot/grub/grub.conf ... failed
po tym wszystkim zrezygnowałem i zresetowałem kompa.
teraz nawet z dyskietki z grubem nie chce się odpalić fedora.
wszystko sie zatrzymuje na napisie Grub
i tak stoi, a jak nie włożę dyskietki z grubem to normalnie sie windows startuje.
To je sobie samemu podmontuj. A tak swoją drogą, to nie popsułeś sobie partycji, że ich instalator nie wykrywa?
No jak nie podmontowałeś sobie partycji i się tam nie zchrootowałeś potem, to to polecenie Ci nie będzie działać.
BTW pisze się linuksowych.
OT dla adminow/moderatorow: moze by tak dodac słowa: (_linuxa_ → Linuksa) ORT, (_linuxowi_ → Linuksowi) ORT, (_linuxa_ → Linuksa) ORT do bledow ortograficznych? :)
Moze juz nie w IPB ale na UNB jezeli sie przeniesie fedora.pl na to.
Bylo by szybko i ostatecznie (kiedys pamietam ze byla tu jakas klotnia o odmiane slowa Linux w jezyku polaskim)
PS. Gwoli informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Linux#Nazwa_L....99zyku_polskim
ja do zrzucania partycji do pliku używam Norton Ghosta. Robi on obraz .gho zapisując WSZYSTKO, co się na danej partycji (lub całym dysku) znajduje. Cały program zajmuje 2 dyskietki - jedna do robienia obrazu, druga do nagrywania obrazu na dysk/partycję.
A do backupu MBR to polecam program Beret's System Loader. Też dosowy, ale jednodyskietkowy. URL-a nie podam, bo nie znalazłem go nigdzie... poszukajcie, warto.
  • 1 month later...
to samo mialem i ja. Stracilem gruba. W rescue wpisalem chroot /mnt/sysimage ok, ale po drugiej li nijce grub-install /dev/sda nie mogl zainstalowac poniewaz pisalo ze nie mam takiego dysku, a wczesniej po instalacji innego windowsa to chodzilo. :(
Blad instalacji gruba pojawil mi sie jak zmienilem NTFS na fat32 bo na nfts mialem xp i jak probowalem zainstalowac od nowa to juz sie nie dalo. Mimo ze ilosc partycji byla ta sama i kolejnosc takze.Moze ktos wie o co chodzi.
Btw . czy mozna zmienic rozmiar partycji ext3 na ktorej mam /home za pomoca jakiegos softu bez utraty danych na tej partycji ??? "oczywiscie na (_linuxie_ → Linuksie) ORT bo windowsa nie mam"
DotknołDotknął mnie pewien problem z Fedorą 4.
Otóż zainstalowałe m sobie Windowsa no i oczywiścoe nadpisał mi MBR.
Odpaliłem linux rescue i próbowałem grub-install i lipa. Próbowałem z róznymi opcjami i za kazdym razem wywalało mi abym określi ł uządzenie (określałem sda czy sda).
W końcu odpuściłęm temat i próbowałem ukatualnić system aby nadpisać konfiguracj ę gruba. NIestety dostałem tu komunikat że w mojej fedorze (która został uprzednio wykryta) nie mam zainatlowanego pakietu z kernelem. No i d*pa ...
Czy coś się zmeiniło w skaładni grub-install :?:
A może to poprostu jakiś głupi błąd :?:
Hmmm...
Jeżeli chodzi o ten fedorowy rescue, to mi się wydaje że coś tam jest nie tak, ile razy próbowalem go (_urzyć_ → użyć) ORT to miałem podobne problemy jak Ty. Co by nie tracić więcej czasu masz w sumie dwa sposoby.
1) Linux live (no i tam poprostu grub machnąć)
2) Możesz spróbować uaktualnić z płyty system instalując, jakiś pakiet którego nie masz i wtedy powinien się zapytać o uaktualnienie GRUB'a
Pozdrawiam.
probowalem juz updatowac system z plyty, do momentu instalacji gruba ale to tez nie zadzialalo, w gre wchodzi tylko instalacja systemu ;( . Rescue ani update nie wykryly fedorkina zadnym dysku z mozliwych.
System już zainstalowałem od nowa, jednak jestem pewnien że jest jakieś bardziej konwencjonalne rozwiąznie. Tylko ja go nie znam.
@Gryhild Powinieneś uważniej czytać posty bo zaproponawałeś mi zrobienie tego co już zrobiłem i ww dodatku napisałem że to zrobiłem :)
EDIT
Zaktualizowałem BIOS w płycie głównej i o dziwo grub-inslall zaczeło poprawnie działać.
Edytowane przez SebOOl
  • 1 month later...
Witam wszystkich serdecznie...
Postanowiłam napisać ponieważ mam wieeelki problem
Windows przy instalacji wpakowal mi sie w MBR... i nie wiem jak odzyskac utraconego gruba...
Uprzednio instalowal mi to wszystko kolega ale niestety na jego pomoc liczyc juz nie moge...
Sama troche boje sie to tykac bez konkretnego opisu krok po kroku bo boje sie ze cos sobie zepsuje... a Linux był moim głownym narzedziem pracy :(
Jesli ktoś mogłby mi po kolei wszystko opisac co i jak zrobic bylabym bardzo wdzięczna... poki co wiem tylko tyle że musze włozyc płytke instalacyjną (_linuxa_ → Linuksa) ORT i odpalić go w trybie rescue :P
Za kazda pomoc z góry dziekuję...
Moj adres mailowy to [email protected]
A gg: 2827317
Help me pls !! :)
No to już coś :) Schemat jest taki:
exit
exit
i powinno hulać :)
  • 5 months later...
Niespodzianka!
Znowu odgrzewamy ten ograny temat, cieszycie sie?
Otóż: polecenie grub-install lubi robić w konia. Wszystko robiłem "tak jak należy" i GRUB sie wykrzaczył. Zrobiłem grub-install, czekam na GRUB-a i co? Przez ekran przetacza sie stos wyrazów GRUB jeden za grugim, wypełniaja cały ekran i NIC! Chciałem zbootować system z dyskietki i na w pełni uruchomionym "normalym" (czyli np. z X-ami) systemie sypnąć grub-instal,ale nie chciała się utworzyć dyskietka startowa! W zamierzchłych czasach, anaconda oferowała stworzenie takiej dyskietki podczas instalacji systyemu. Teraz tego tam nie ma. Próbowałem użyć "niezastąpionego" narzędzia mkbootdisk , ale też kapa. "Za mało miejsca na nośniku"... Bez komentarza. dyskietke startowa udało mi się stworzyć jedynie w Debianie, ale w wiadomych przyczyn, nie mogłem jej teraz użyć. No więc znowu ta cholerna reinstalacji windowsa i Fedoryy....
Hmm.... BIOS mam z mezozoiku, moze to coś pomoże...
Też gleba. Jak sie pusci update, to owszem, pyta, czy uaktualnić GRUB, ale jak ci potem napisze, ze nie wgrał zednych nowych pakietów z jadrem to taka robota idzie w krzaki. Na dodatek update FC4 zawsze nadpisuje Firefoksa do 1.0.4 dry.gif
