Instalacja I Konfiguracja Neostrady: Livebox (f@st 3202 Firmy Sagem) + Adapter Usb Wi-fi (xg-760n) Firmy Sagem
ebnowak
  • 3 weeks later...
No dobra, zrobiłem wszystko, ok... Wpisałem 192.168.1.1, zalogowałem się, jest... Wchodzę na byle co, onet.pl, fedora.pl, Network problem :(
Co robić?
Miałem dzisiaj taki sam problem.Pomogla zamiana BOOTPROTO=none na BOOTPROTO=dhcp w pliku ifcfg-wlan0
  • 1 month later...
Mam wieczny problem z logowaniem się do konfiguracji liveboxa przez przeglądarkę. Wyświetla mi się albo nic, albo ładuje się strona w nieskończoność, albo tylko lewy panel. Pomoc z tpsa potrafiła mi tylko zrestartować liveboxa albo go całkowicie dwukrotnie wymienić. Ręce opadają z taką pomocą. Pytanie więc jak skonfigurować liveboxa z konsoli. Potrzebuję otworzyć port: 5432 (do pgAdmin) jednak przez przeglądarkę nie mogę wejść do konfiguracji, a przez konsolę nie umiem.
Czy umiał by to ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak otworzyć i zamknąć dowolny port w livebox przez konsole :?: Ewentualnie gdzie znaleźć taką informację?
  • 2 months later...
Problemy (PONIŻEJ PRZYKŁAD DLA TORRENTÓW) z sieciami P2P likwdujemy poprzez wprowadzenie na LIVEBOX:
SERWERY LAN\ DODAJ
Nazwa serwera: Torrent
Dostęp włączony : Tak
Protokół : TCP
Port od : (numer portu)
Port do: (numer portu)
Lokalny adres IP : 192.168.1.100
(w moim przypadku dla interfejsu wlan0 adres: 192.168.1.100)
Analogicznie czynność powtarzamy dla UDP.
witam
mam problem ze zrozumiewniem co to za port Port od : (numer portu),Port do: (numer portu) o co chodzi bo nie kumam
pomocy
dzieki
Chcesz przekierować 4 porty np 1223, 1224, 1226, 1228 to wpisujesz w polu Port od : 1223 a w polu do : 1228 i masz przekierowane 6 portów, oczywiście możesz to zrobić pojedyńczo i masz 4 wpisy i 4 porty, ale jak nic nie chce tych 2 portów to po co się rozpisywać.
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Witam!
Od kilku dni jestem szczęśliwym użytkownikiem Fedory 8. Wszystko zainstalowałem, ale mam problem z jednym z liveboxem. Robię wszystko jak jest napisane w temacie. Tyle, że nie chce się zrobić make. Mój kernel to 2.6.24.4-64. A do instalacji użyłem tego samego drivera, którego uzył ebnowak, Czy ktoś móglby mi powiedziec co jest źle :)?
[root@localhost zd1211-driver-r83]# make
/lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83
-I/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/include -fomit-frame-pointer -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -pipe -DZDCONF_WE_STAT_SUPPORT=1 -DHOST_IF_USB -DAMAC -DGCCK -DOFDM -DHOSTAPD_SUPPORT -DUSE_EP4_SET_REG -DDOWNLOADFIRMWARE -DfTX_GAIN_OFDM=0 -DfNEW_CODE_MAP=1 -DfWRITE_WORD_REG=1 -DfREAD_MUL_REG=1 -DENHANCE_RX=1 -DZD1211B
src/zd1205.o src/zdasocsvc.o src/zdauthreq.o src/zdauthrsp.o src/zdmmrx.o src/zdshared.o src/zdhci.o src/zdglobal.o src/zdencrypt.o src/zdpmfilter.o src/zdpsmon.o src/zdsynch.o src/zdbuf.o src/zd1205_proc.o src/zdhw.o src/zddebug.o src/zdtkipseed.o src/zdmic.o src/zdusb.o src/zd1211.o
make -C /lib/modules/2.6.24.4-64.fc8/build SUBDIRS=/root/Pobrane/zd1211-driver-r83 modules
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-x86_64'
 CC [M]  /root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.o
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:34:26: error: linux/config.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
In file included from /root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:42:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.h:1332: warning: type qualifiers ignored on function return type
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.h:1279: warning: ?zd_readl? declared inline after being called
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.h:1279: warning: previous declaration of ?zd_readl? was here
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?zd1205_validate_frame?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:2809: warning: unused variable ?len1?
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?zd1205_rx_isr?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:4153: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:4156: error: ?struct sk_buff? has no member named ?mac?
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?zd1205wext_iw_get_stats?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:4777: error: ?struct driver_stats? has no member named ?iw_stats?
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?zd1205_translate_scan?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7183: warning: format ?%d? expects type ?int?, but argument 4 has type ?U32?
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7183: warning: unknown conversion type character ?,? in format
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7183: warning: spurious trailing ?%? in format
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?zd1205_list_bss?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7388: warning: format ?%2d? expects type ?int?, but argument 2 has type ?U32?
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7388: warning: spurious trailing ?%? in format
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: At top level:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7527: warning: type qualifiers ignored on function return type
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7608: warning: type qualifiers ignored on function return type
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7697: warning: type qualifiers ignored on function return type
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:7713: warning: type qualifiers ignored on function return type
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?zdcb_rx_ind?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:9403: error: implicit declaration of function ?eth_copy_and_sum?
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:9408: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c: In function ?CalculateQuality?:
/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.c:10074: warning: unused variable ?rxOffset?
make[2]: *** [/root/Pobrane/zd1211-driver-r83/src/zd1205.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/root/Pobrane/zd1211-driver-r83] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-x86_64'
make: *** [all] Błąd 2
Załączam dodatkowo plik Makefile, a raczej jego kawałki
# if the kernel is 2.6.x, turn on this
KERN_26=y
KERNEL_SOURCE=$(MODPATH)/source
KERNEL_SOURCE=/usr/src/kernels/2.6.24.4-64.fc8-x86_64
# set to 1 for zd1211b
ZD1211REV_B=1
SRC_DIR=src
DEFINES=-D__KERNEL__ -DMODULE=1
install: all
#	mkdir -p $(MODPATH)/net
#	mkdir -p /etc/zd1211
cp $(MODULE) $(MODPATH)/kernel/net
depmod -a $(VERSION)
  • 2 years later...
Witam
Ja mam taki problem mam tego liveboxa ale internet z neti a chcę go podłączyć pod ten internet ale nie moge wpisac odpowiednich danych do liveboxa ponieważ muszą mieć końcówkę @neostrada.pl a netia ma inną szukałem w google softa ale nic nie znalazłem.Mozę coś doradzicie ?
a jak bym teraz zrobił jak jest to wcześniej opisane to by nie zadziałało ?
Ja tylko raz widziałem z daleka liveboxa i nic ponadto. Pokazałem Ci pomysł co można by zrobić by zadziałało.
Jak nie spróbujesz to nie pożałujesz. Gwarancji nie masz żadnych, ale możesz mieć liveboxa+netia albo przycisk do papieru :)
ale to co podales to juz wczesniej czytalem i tam nic nie ma
jaki ruter polecacie z dobrym wifi moze byc adsl lub dsl mieszkam na 2 pietrze a chcial bym miec zasieg az w piwnicy dodam ze mój kolega mieszka na parterze i ma ruter tl wr543g i w piwnicy nie ma zasiegu a u góry jest
