W Jaki Sposób Strworzyć Pakiet Z Darmowym Fontem
coremi
Font jest np. tu http://texrg.herokuapp.com ale najpierw chce wiedziec jakie sa warunki. Czy on zrobi wszystko sam, czy zrobi pakiet itd. Czy np. przetłumaczy opis na angielski czy też nie.
Pakiet można przygotować samemu, ale zgodnie co pisze na ich stronie, więcej zabawy jest z licencjami niż samym pakietem.
Tak naprawdę przygotowanie RPM-a z jednym plikiem to jest  5 min roboty, ale ten RPM musi być on zgodny z ich ustalonymi specyfikacjami więc trzeba będzie o to zadbać.
Niestety tak jak już wspomniałem, dla nich ważniejsza na początku jest licencja czcionki niż budowa samego pakietu, a dalej nie wiem jaką posiada twój font. Na podanej stronie nie ma żadnej informacji na ten temat.
Licencja jest Freeware, ale to nie jest problem. Problem jest jak wyobrazasz sobie napisanie klawiatury do tego fontu?
Jak napisac paczke i czy znasz kogos kto to przepchnie. .spec to pryszcz cala reszta to duzo roboty. Tak przy okazji masz FASA
Widzę kolego, że masz problemy z czytaniem więc zacytuję jeszcze raz wpis sokara620:
...Odnośnie samego fonta, to licencja "freeware" dyskwalifikuje go dla repozytorium Fedory, gdzie mogą trafić tylko programy wydane na zatwierdzonych licencjach opensource. ...
więc jak widzisz licencja freeware stanowi niejaką przeszkodę. Ponadto developerzy, zgodnie z tym co jest napisane na stronie, wymagają nazwijmy to udowodnienia, że czcionka została napisana całkowicie samemu od podstaw i nie zostały wykorzystane/splagiatowane chronione rzeczy. Niestety odnoszę wrażenie, że ty o tym foncie jak on został wykonany nie masz bladego pojęcia dlatego z mojej strony EOT.
Kolega podszedł do tematu ambitnie i paczka jest na Koji → http://koji.fedoraproject.org/koji/packageinfo?packageID=19416 wydana na Open Font License.
Ale to inny font
Moim zdaniem trzeba jednak tlumaczyc dokumentacje. Jakies dokumentacje jak programowac albo co.
Bo jesli tego nie bedzie nie bedzie polskich pakietow, jesli nie bedzie pakietow nikt nie bedzie tego uzywal. Pomyslalem, ze dla chetnych i tych co umieja podam link do fontow
http://getfound.pl/102-darmowe-fonty-z-polskimi-znakami/ moze przynajmniej jeden udalo by sie umiescic w repo.
Zgadzam sie dokumentacje trzeba czasami tlumaczyc
- odnosnie budowania pakietow rpm masz poradniki tutaj:
http://forum.fedora.pl/topic/26741-budowanie-spec/
Sa to ogolne wytyczne budowania pakietu rpm dla Fedory i nie tylko.
Strona glowna fedory jak nikt nie bedzie nabiezaco tlumaczyl to raczej juz zawsze bedzie po angielsku,
to wlasnie na jej stronie sa na co zwracac uwage, nowe zmiany itd.
Zawsze mozesz sie wspomoc google translator . :)
Odnosnie budowania pakietow
- Jesli jest jakas potrzeba mozesz sprobowac dodac paczke z kilkoma  fontami do repozytorium lub innego.
Ale aby tylko nie przesadzac...
Chodzi o to ze pakietowanie jest czasochlonne, odswiezanie wszystkich pakietow w repozytorium to tez problem.
Dlatego zglaszajmy do repozytorium tylko najprzydatniejsze rzeczy.
- Co zrobic z postala czescia ktorej nie ma w repozytorium ?
Konto uzytkownika pozwala na umieszczanie tam fontow, motywow, ikon i nie wiem czego jeszcze,
wystarczy wiedziec tylko gdzie wkleic.
( bedzie dzialac tylko dla uzytkownika ktoremu wkleilismy, jesli dla wszystkich, trzeba by przeniesc do systemu np. /usr... )
Fontow czy motywow czesto nie trzeba kompilowac, wystarczy przeniesc do odpowiedniego katalogu i ewentualnie "odswiezyc" system i dzialaja.
Mozesz napisac poradnik na wiki jak umieszczac fonty w systemie.
http://wiki.fedora.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
Fakt ze do poradnika rzadko kto zaglada, ale jak ktos bedzie szukal to moze znajdzie.
- Po drugie popatrz na programy, Linus Torwalds chcialby zeby dany program dzialal na kazdej dystrybucji tak samo,
a tu patrz, coraz wieksze roznice w systemach, samo znalezienie, skompilowanie i zainstalowanie zaleznosci moze byc przykra
sprawa.
Takim czyms moga byc aplikacje "portable" , w repozytorium jest kilkanascie aplikacji lub gier ktore nie musza tam byc,
wystarczyloby pobrac ze strony domowej i rozpakowac .
W czym problem, czemu portable nie jest az takie popularne ?
- Aplikacje portable maja sens kiedy zainstalowanie duzej ilosci zaleznosci do prawidlowego skompilowania i dzialania jest dosc skomplikowane.
-  Budowanie aplikacji portable nie maja sensu jesli sa proste i zawieraja popularne biblioteki dostepne w systemie.
- Aplikacje portable nie musza byc zarzadzane przez menadzer pakietow, nawet latwo je mozna usunac pod warunkiem ze pliki sa w 1 katalogu.
Wiekszosc aplikacji portable wystarczy
- sciagnac
- rozpakowac
- uruchomic i dziala.
