krzychol Napisano Kwiecień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2006 Zainstalowałem fedore, na kompletnie czystym dysku i zainstalował i działała. Wtedy usunąłem ją i ustawiłem sobie najpierw 20 gb na początku dysku wolnej przestrzeni i zrobiłem partycje do windowsa. W instalacji ustawiłem że sam sobie ma ustawić partycje. Po instalacji włączam kompa i wyskakuje: Grub I tyle. Co z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Kwiecień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 6, 2006 Zainstaluj gruba na nowo poprzez tryb rescue. Poszukaj, bo było. hint: grub-install Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
studys Napisano Kwiecień 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2006 Moim zdaniem lepiej jest ustawić partycje ręcznie, nie jest to takie trudne. Odpalasz kompa z 1-ej płytki i wpisujesz linux rescue . Trzeba patrzyć co podpowiada konsola i zamontować obecną instalację linuksa, wydając polecenie jakie jest podpowiadane. A potem polecenie grub-install . Mam nadzieje że nic nie pokręciłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Kwiecień 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 7, 2006 W instalacji ustawiłem że sam sobie ma ustawić partycje. Po instalacji włączam kompa i wyskakuje: Przykro mi powiedzieć , ale chyba nic nie wyjdzie z twoich planów, takie rzeczy należy robić ręcznie tz. Ustalać – ustawiać co gdzie z partycjami. i ustawiłem sobie najpierw 20 gb na początku dysku wolnej przestrzeni i zrobiłem partycje do windowsa. To może nie zadziałać – ale spróbuj sprawdź programami do robienia partycji jak wyszło no fdisk -l , lub Pqmagic .Partition Manager 6 były w gazetach do użytku domowego Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpasek Napisano Kwiecień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2006 A czy fedora ma cfdiska? Czy w czasie instalacji mógłbym przełączyć na konsole i zmniejszyć jedną partycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Kwiecień 17, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 17, 2006 A czy fedora ma cfdiska? Czy w czasie instalacji mógłbym przełączyć na konsole i zmniejszyć jedną partycje? cfdisk – był na pewna w RH6.2 – ale .. operacje wykonuje się z poziomu już zainstalowanego systemu. No i nie wiem jak jest z danymi na takiej partycji .Tera nie widzę na swoim nośniku w FC5 Podałem wcześniej dobre programy, ale też można użyć Live CD z gparted – są specjalne dystrybucje z tak przygotowanymi narzędziami . Z tego co pamiętam (bo było dawno) to i tak należało dyskietkę przygotować , teraz nie wejdzie jedynie na klucz USB The diskboot.img file is a VFAT filesystem image that can be written to a USB pendrive or other bootable media larger than a floppy. Note that booting via USB is dependent on your BIOS supporting this. It should be written to the device using dd. /media/disk/images/diskboot.img 8MB Nie wiem co tam jest bo nigdy nie sprawdzałem bo BIOS mi nie obsługuje pendrive Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpasek Napisano Kwiecień 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 18, 2006 Nadal do końca (_niewiem_ → nie wiem) ORT co zrobić. Bo z tego co zrozumiałem mam zrobić tak: - wyczyścić dysk, - zainstalować FC5, - potem odpalić jakąś dystrybucje z cfdisk i zmniejszyć partycje. - zainstalować od nowa FC5 (?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 Bo z tego co zrozumiałem mam zrobić tak: - wyczyścić dysk, - zainstalować FC5, - potem odpalić jakąś dystrybucje z cfdisk i zmniejszyć partycje. - zainstalować od nowa FC5 (?) Wykonujesz te same czynności 2 razy Napiszę po swojemu , Chcesz mieć M$ i FC5 1 ] zaczynasz tak instalujesz Windows , zostawiasz miejsce na dysku przy tworzeniu partycji. Jak nie umiesz tak ta z poziomu już systemu można usunąć jeden dysk logiczny – powstanie wolne nie sformatowane miejsce 2 ] instalujesz Fedorę w wolnym miejscu (ręcznie tworząc przynajmniej “swap i / “ ) bez LVM nie zdawaj się na instalator piszesz ale nie podałeś co chcesz osiągnąć , z czego startujesz , jakie błędy , zadałeś pytanie o narzędzie wiec odpowiedziałem . Może jest prostsze rozwiązanie ale .... co jest narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Kwiecień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2006 No tak. LVM się nie nadaje. Jak chcesz zrobić ręcznie grub-install to nie zapomnij o tym, że trzeba jeszcze przygotować plik menu.lst. Zrób tak: 1) Odpalasz system z CD1 Fedory i wpisujesz: linux rescue 2) Wpisujesz: grub-install /dev/hda No bo najlepiej w MBR wgrac. 3) Przechodzisz do katalogu /boot/grub 4) Tworzysz plik grub.conf i wpisujesz w niego zawartość. Jego zawartość wygląda u mnie tak: # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You do not have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /, eg. # root (hd0,4) # kernel /boot/vmlinuz-version ro root=/dev/hda5 # initrd /boot/initrd-version.img #boot=/dev/hda default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,1)/grub/ESA_Mars.xpm.gz hiddenmenu title Linux (Fedora Core 5) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.16.5 ro root=LABEL=/ rhgb quiet initrd /initrd-2.6.16.5.img title Windows XP Professionnel FR + SP2 rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 Zależnie od partycji jakie masz na dysku. Powinieneś je poznać za pomocą polecenia fdisk -l 5) Tworzysz dowiązanie do pliku grub.conf jako menu.lst: ln -s /boot/grub/grub.conf /boot/grub/menu.lst No i masz gotowego GRUB'a. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
