Problem Z Partycją Ntfs
kurzawa
A więc zaintalowałem F7 i partycja ntfs się wyświetlała i uruchamiała bez problemu. Jednak wykonałem update całego systemu i poaktualizacji: ntfs-3g. Podczas uruchamiania partycji pojawia się komunikat:
fuse: failed to access mountpoint /media/disk-1: Brak dostępu FUSE mount point creation failed Unmounting dev/sda2 ()
Co zrobic?
Puscic yum clean all i yum update jeszcze raz, potem restart - nic sie nie zmienilo?
Pozdro
Niestety po wpisaniu komendy:
[root@localhost ~]# yum clean all
Pojawia się:
Loading "installonlyn" plugin
Cleaning up Everything
Error: Error accessing directory //var/cache/yum/livna/headers, [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '//var/cache/yum/livna/headers'
To nic. Ten drobny bug (a w zasadzie bledny komunikat bledu, bo skoro yum czyszczac swoj cache usuwa plik headers i chwile pozniej ostrzega o jego braku - to jak to nazwac? ;)) pojawil sie juz jakis czas temu (wraz z ostatnim updatem yuma) ale tak naprawde w niczym nie przeszkadza... Po yum clean all zapusc yum updade...
Zasugerowalem czyszczenie i ponowny update, bo wyglada na to, ze cos Ci sie ostatnio nie doinstalowalo, a ze byly nowe wersje ntfs-3g, fuse oraz polityki selinux, a Twoj problem wyglada na cos z prawami dostepu (bo chyba nie usunales punktu montowania /media/disk-1 ??? - wczesniej nie przyszlo mi do glowy nawet o to pytac ;)) to warto to sprawdzic...
Pozdro
Pozdro
Ale po wpisaniu komendy yum clean all pojawia się tylko:
i nic więcej się nie dzieje.
Bo nic wiecej sie nie powinno dziac :)
Po Cleaning up Everything konsola powinna powrocic do wiersza polecen, tylko ze tu dodatkowo pojawia sie komunikat bledu...
W zasadzie powinienem po raz kolejny napisac uruchom yum update, ale skoro juz zaczalem kolejnego posta, to dodam cos nowego.
Na wszelki wypadek, pokaz
ls -l /media/disk-1
Nadal bedac w konsoli uruchom mc, idz do katalogu /var/cache/yum i usun z niego cala zawartosc (katalogi i pliki) - bedziemy mieli pewnosc ze cache yuma jest wyczyszczony :)
Tylko sie nie pomyl - usun wszystko z wewnatrz, czyli /var/cache/yum powinien pozostac, tyle ze doslownie pusty, ale o to sie nie martw, bo yum przy pierwszym uruchomieniu odtworzy katalogi i sciagnie pliki...
No i wtedy yum update
Wydaje mi sie, czy sie powtarzam? ;)
ls -l /media/disk-1
[root@localhost ~]# ls -l /media/disk-1
ls: nie ma dostępu do /media/disk-1: Nie ma takiego pliku ani katalogu
[root@localhost ~]# yum update
Setting up Update Process
fedora                    100% |=========================| 2.1 kB    00:00
livna                     100% |=========================| 2.1 kB    00:00
http://www.muug.mb.ca/pub/fedora/linux/upd...ata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: <urlopen error (111, 'Po\xc5\x82\xc4\x85czenie odrzucone')>
Trying other mirror.
updates                   100% |=========================| 1.9 kB    00:00
No Packages marked for Update/Obsoletion
A to po usunięciu plików i folderów z /var/cache/yum
Error: Error accessing directory //var/cache/yum/fedora/headers, [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '//var/cache/yum/fedora/headers'
primary.sqlite.bz2        100% |=========================| 3.8 MB    01:01
primary.sqlite.bz2        100% |=========================| 136 kB    00:02
primary.sqlite.bz2        100% |=========================| 1.0 MB    00:16
No dobra, to teraz bez wdawania sie zbytnio w szczegoly...
... pod mc zaloz podkatalog disk-1 w katalogu /media, lub prosciej - w konsoli - wydaj po prostu polecenie mkdir /media/disk-1
Zrestartuj, sprawdz, problem powinien zniknac...
Próbwałem tak zrobić wcześniej i nic to nie dało. Jedynie komunikat się zmienił:
fuse: failed to access mountpoint /media/disk-2: Brak dostępu FUSE mount point creation failed Unmounting dev/sda2 ()
Bo teraz sie drze o mountpoint /media/disk-2
mkdir /media/disk-2
a najlepiej pokaz co masz w fstab (cat /etc/fstab) bo spodziewam sie jeszcze jakichs niespodzianek...
LABEL=/1                /                       ext3    defaults        1 1
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
LABEL=/home             /home                   ext3    defaults        1 2
LABEL=SWAP-sda8         swap                    swap    defaults        0 0
A po utworzeniu folderu /media/disk-2 pojawia się komunikat:
fuse: failed to access mountpoint /media/disk-3: Brak dostępu FUSE mount point creation failed Unmounting dev/sda2 ()
A mnie się wydaje że to nie jest problem z montowaniem tylko z prawami dostępu do plików
umożliwiających montowanie woluminów. W ostatnich aktualizacjach była bomba :) która spowodowała
to że SE(pan)linux uparcie broni dostępu do innych partycji bo po wyłączeniu SE problem znika
i wszystko jest widziane jak dotychczas. Czy ktoś wie jak SE zmusić do zaakceptowania
innych partycji w systemie? Bardzo byłbym wdzięczny :)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Też mi się wydaje że to selinux blokuje.
Tu sie nie ma co wydawac, wlasnie dlatego od poczatku sugerowalem kompletny yum update by dociagnac "ntfs-3g, fuse oraz polityki selinux". A dlaczego? Dlatego, ze ja tez updateowalem system, tez mam nowego kernela, tez mam podmontowane dyski ntfs - i nie mam zadnych problemow. Nie wierze, ze udany i kompletny update cos namieszal, bo niby dlaczego czasami mialby mieszac, a czasami nie? ;)
Na pewno nic tam z palca nie zmieniales? Nic nie usuwales, nie zmieniales uprawnien czy wlascicieli zadnych plikow czy katalogow?...
Brak mi juz pomyslow.
Pozdro
