Błąd Z Odpalaniem Apache ...
MitS
Witam!
mam zainstalowanego apache wraz z większością plików i dodatków potrzebnych do prawidłowego jego działania. No i próbuje go uruchomić poleceniem:
[root@ozyrys ~]# /etc/init.d/httpd start
Uruchamianie httpd: [ZAWIÓDŁ]
A ten wywala że zawiódł.
Jak można to naprawić i sprawić by działął normalnie ???
cholera ..
to pokazuje konsola:
[root@ozyrys Desktop]# /etc/init.d/httpd configtest
httpd: Syntax error on line 170 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Cannot load
/etc/httpd/modules/mod_access.so into server: /etc/httpd/modules/mod_access.so: cannot open shared
object file: No such file or directory
używasz graficznego konfiguratora do apacha? bo jeśli tak to on zapisując plik httpd.conf wpisuje do niego jakieś moduły których nie masz(miałem tak samo). po zapisaniu musisz wyedytować ten plik wpisując standardowe moduły z pliku httpd.conf.bak(jeśli taki masz bo ja mam wink.gif )
1. odinstaluj wszystko co doinstalowałeś nieopatrznie do apache (wszystkie mod..). Sam serwer też .
2. zainstaluj serwer od nowa i odpal go - powinien ruszyć .
3. żeby nie było wątpliwości wyłącz selinux
4. instaluj moduły pojedyńczo i restartuj serwer jak ruszy instaluj kolejny.
Błąd jest w którymś z pakietów w tej chwili nie pamietam w którym (ale chyba coś z security).
Pozdro
PS. po odinstalowaniu wszystkiego na wszelki wypadek sprawdź czy nie zostały śmieci w /etc/httpd albo usuń ten katalog dla pewności wink.gif
Oczywiscie można ręcznie wywalać moduły z httpd.conf ale śmietnik zostanie a jest tego sporo.
Bo jak zakomentujesz jeden moduł to zaraz wyskoczy ci kolejny.
Pozdro
PS. Tych modułów (a jest ich trochę) po prostu nie ma tam gdzie powinny być. Problem leży jak już pisałem w jakimś pakiecie ale już teraz nie pamietam którym .
masz rację edas właśnie przed chwilą sprawdziłem
nakładka graficzna do konfiguracji httpd (system-config-httpd) jest zwalona
system-config-httpd
/usr/share/system-config-httpd/CheckList.py:12: DeprecationWarning: use gtk.TreeView
CList.__init__ (self, 2)
/usr/share/system-config-httpd/ApacheConf.py:122: DeprecationWarning: use gtk.TreeView
gtk.CList.__init__ (self, 3, [_("Error Code"), _("Behavior"), _("Location")])
Pozdro
być może masz rację, że tak będzie, jeden moduł pociągnie wysyp następnych, ale nie przekona się czy to jest to jeśli nie zachaszuje tego, jeśli pojawią się następne, będzie wiedział, że to tego modułujest wina...
ja miałem podobny problem z jednym z modułów a instalowałem apacha włączając wszystkie mody
po zachaszowaniu ruszyło, a później dochodziłem w logach gdzie powinien być moduł i i dalczego nie ma, aż ruszyło wszystko...
Nie przeczytało się faq odnośnie upgrade'u z Apache 2.0 do 2.2 → http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html
mod_access has been renamed to mod_authz_host
Może jeszcze ustawić puste hasło roota i dać wszystkim konto shella?
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_b...g.cgi?id=180056
system-config-httpd
Te ostrzeżenia dotyczą czegoś zupełnie innego ;]
Problem w tym że to dotyczy FC5 instalowanej z płytki oraz repozytorium extras tudzież livna przypisanych do FC5 .
Apache 2.2
po instalacji serwera + dodatkowych modułów wszystko jest OK serwer będzie daziałał pod warunkiem edytowania ustawień z konsoli .
Jeśli odpalicie narzędzie graficzne do konfiguracji apache to niestety httpd.conf zostanie zapisany z błędami .
Nie jarzę tego re gajownik wink.gif))
Może nie testowałeś jeszcze FC5 więc powtórzę FC5 final nie test2 czy 3 wink.gif
poza tym selinux nie zawsze jest potrzebny. przełączenie w tryb permissive ustawienie polityki i włączenie ponowne to chyba nie błąd biggrin.gif
apache z selinux czy bez jak się trochę na tym znasz to skonfigurujesz równie bezbiecznie . Zależy wszystko do czego ten serwer ma służyć.
Pozdro
Tak czy siak błąd tkwi w nakładce graficznej. A że są zmiany w 2.2 w stosunku do 2.0 to chyba normalne biggrin.gif
Przeciez podałem wyżej linka do bugzilli. Pracują nad rozwiazaniem tego problemu.
W tym trybie SELinux nie wymusza zasad bezpieczeństwa, więc tak jakby w ogole nie działał. Słyży on wyłacznie do debugowania zasad bezpieczeństwa. Uzywanie tego w innych celach nie ma za bardzo sensu ;-)
Nie. W przypadku Mandatory Access Control proces ma dostęp tylko do odpowiednich plików/obiektów. W DAC - do wszystkiego do czego ma dostęp użytkownik odpalający dany program. Jeśli przykładowo wystąpi jakaś poważniejsza luka w skrypcie php, to na maszynie bez SELinux włamywacz ma dostęp do CAŁEGO systemu. W przypadku SELinux - tylko do plikow z odpowiednim kontekstem bezpieczeństwa. Straty wtedy są znacznie mniejsze, bo co najwyżej mogą zostać podmienione strony, a nie konfiguracja systemu. Podobnie z logami - z SELinux Apache ma możliwośc tylko dopisywania do logów, więc nie można zatrzeć po sobie śladów.
