fafig Napisano Kwiecień 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2006 witam, mam nastepujacy problem. mam FC5 no i moj problem zaczal sie kiedy zrobilem sobie 2 dodatkowe partycje na miejscu "przed" fedora. nie chcial zie uruchomic no wiec zmienilem mu wpisy w grubie. partycja /boot jest na hda12. ale cos sie skopalo ze swapem. zaraz po komunikacie gruba pojawia sie info od kernela i komunikat unable to access device LABEL=swap-hda12. prezdtem hda 12 to byl swap, a teraz swap to jest jakies hda 16. no i mam banie bo po modyfikacji fstaba powinno wszystko dzialac. jak wpisze mkswap /dev/hda16 i swapon /dev/hda16 to sie swap pojawia, ale za cholere nie chce sie wlaczyc podczas uruchamiania systemu. czy jeszcze oprocz fstaba jest jakis plik co trzeba zmienic mu wpis ze swapem? bo probowalem /etc/sysinit.rc ake tam nie ma wzmianki o sawpie tylko jest / i /proc prosze o pomoc. to moj fstab: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=swap-hda16 swap swap defaults 0 0 edit: a to nie koniec. po wklepaniu fdisk -l nie widzi mi tej partycji (_wogole_ → w ogóle) ORT (nie zwracajcie uwagi na ten wczesniejszy swap bo to testowo stworzylem, sprawdzalem cos po prostu:) ) [root@localhost ~]# fdisk -l Warning: omitting partitions after #15. They will be deleted if you save this partition table. Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 179 1437786 b W95 FAT32 /dev/hda2 180 9729 76710375 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda5 180 816 5116671 b W95 FAT32 /dev/hda6 817 3303 19976796 b W95 FAT32 /dev/hda7 3304 5853 20482843+ b W95 FAT32 /dev/hda8 5854 7765 15358108+ b W95 FAT32 /dev/hda9 7766 8349 4690948+ 83 Linux /dev/hda10 8350 8403 433723+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda11 8404 8505 819283+ b W95 FAT32 /dev/hda12 8506 8518 104391 6 FAT16 /dev/hda13 8519 8531 104391 83 Linux /dev/hda14 8532 9232 5630751 83 Linux /dev/hda15 9233 9665 3478041 83 Linux [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Kwiecień 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 1, 2006 czy jeszcze oprocz fstaba jest jakis plik co trzeba zmienic mu wpis ze swapem? Nie. LABEL=swap-hda16 swap swap defaults 0 0 Etykieta partycji ma się nijak do nazwy pliku urządzenia. Jeśli było wczesniej "swap-hda12" to trzeba było tak zostawić. Równie dobrze możesz sobie nadać swapowi inną etykietę: mkdswap -L f3d0r4 /dev/hda16 a w fstabie wpisać: LABEL=f3d0r4 swap swap defaults 0 0 a to nie koniec. po wklepaniu fdisk -l nie widzi mi tej partycji (_wogole_ → w ogóle) ORT (nie zwracajcie uwagi na ten wczesniejszy swap bo to testowo stworzylem, sprawdzalem cos po prostu:) ) Przyp[uszczam, że po po usunięciu tych dwóch pierwszych partycji pozmieniały się pliki urządzeń (o dwa w dół - swap był hda12, a teraz hda10). Później utworzone partycje dostały kolejne numerki. Jeśli chcesz przywrócić ich kolejność, to pobaw się fdiskiem: fdisk /dev/hda a potem x, f, w, reboot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fafig Napisano Kwiecień 2, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 2, 2006 no juz po wszystkim, mialem blad w tablicy FAT no i dlatego sie wszystko posypalo, w sumie to nie mialem nic waznego an dysku bo ostatnio pozadki robilem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
