Problem Z Fc 5, Zawieszenie Systemu
Michel
Witam
Teraz przejde do sedna sprawy. Jak to zawsze bywa chec poznawcza zepsula, to co dzialalo. Chcialem skonfigurowac na dualhead 2 monitory (tj laptopa i lcd), po restarcie komputer zawiesza sie przy sprawdzaniu nowego sprzetu (kudzu jak sie nie myle)(czy to jest bootowanie systemu?). To udalo mi sie obejsc, i dostac do systemu. Przy probie uruchomienia srodowisko->administracja-> ustawiena ekranu, komputer sie zawiesza. Po odpaleniu terminala i wprowadzeniu : "service kudzu start" dzieje sie to samo (przypuszczam, ze nie jest to nic innego, jak sprawdzanie przy starcie). Czy mozna zmienic jakos ustawienia przez terminal? Czy moze jakos inaczej rozwiazac ten problem?
Pozrawiam
Tymczasowo wyłącz usuługe kudzu (ntsysv). Jeśli nie dodajesz nowego sprzętu, to nie będziesz czuł żadnej róznicy w działaniu systemu oprócz szybszego uruchamiania komputera
Problem zgłoś w http://bugzilla.redhat.com Informacji o przyczynach zawieszenia systemu powinieneś znaleźć w /var/log/messages (ewentualnie innych plikach w /var/log). Jeśli system nie loguje niczego, to spróbuj podmontować / z opcją sync.
