chudy_dzik Napisano Kwiecień 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 2, 2006 Witam jestem tu całkowiecie nowy, ale mam problem (a nawet dwa) i postanowiłem się zrwócić do Was o pomoc mam nadzieję że bęðzie wyrozumiali dla mojej niewiedzy, gdyz linuksem bawię sie krótko PS uzywam Fedory w wersji 4 na kernelu 2.6.11-1.1369_FC4 Zaraz mnie ziazdzycie jak Wam powiem ze chciałem sobie jądro zkompilowac no ale cóż... więc zacznijmy od tego ze pobralem sobie zródla z http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.....6.16.1.tar.bz2 rozpakowałem... wklepałem: make menuconfig ustawiełm opcje konfiguracji (według mnie dobre dla mnie ale moge się mylić ) Oto plik konfiguracji który sobie zapisałem: (strasznie długi ale cóż, (_wogóle_ → w ogóle) ORT temat ten bedzie bardzo dlugi ;]) # # Automatically generated make config: don't edit # Linux kernel version: 2.6.16.1 # Sun Apr 2 00:53:24 2006 # CONFIG_X86_32=y CONFIG_SEMAPHORE_SLEEPERS=y CONFIG_X86=y CONFIG_MMU=y CONFIG_GENERIC_ISA_DMA=y CONFIG_GENERIC_IOMAP=y CONFIG_ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC=y CONFIG_DMI=y # # Code maturity level options # CONFIG_EXPERIMENTAL=y CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32 # # General setup # CONFIG_LOCALVERSION="*" CONFIG_LOCALVERSION_AUTO=y CONFIG_SWAP=y CONFIG_SYSVIPC=y CONFIG_POSIX_MQUEUE=y CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y # CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set CONFIG_SYSCTL=y CONFIG_AUDIT=y # CONFIG_AUDITSYSCALL is not set CONFIG_IKCONFIG=y # CONFIG_IKCONFIG_PROC is not set CONFIG_INITRAMFS_SOURCE="" CONFIG_UID16=y CONFIG_VM86=y # CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set # CONFIG_EMBEDDED is not set CONFIG_KALLSYMS=y # CONFIG_KALLSYMS_ALL is not set # CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set CONFIG_HOTPLUG=y CONFIG_PRINTK=y CONFIG_BUG=y CONFIG_ELF_CORE=y CONFIG_BASE_FULL=y CONFIG_FUTEX=y CONFIG_EPOLL=y CONFIG_SHMEM=y CONFIG_CC_ALIGN_FUNCTIONS=0 CONFIG_CC_ALIGN_LABELS=0 CONFIG_CC_ALIGN_LOOPS=0 CONFIG_CC_ALIGN_JUMPS=0 CONFIG_SLAB=y # CONFIG_TINY_SHMEM is not set CONFIG_BASE_SMALL=0 # CONFIG_SLOB is not set # # Loadable module support # CONFIG_MODULES=y CONFIG_MODULE_UNLOAD=y # CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set CONFIG_OBSOLETE_MODPARM=y CONFIG_MODVERSIONS=y # CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set CONFIG_KMOD=y # # Block layer # # CONFIG_LBD is not set # # IO Schedulers # CONFIG_IOSCHED_NOOP=y CONFIG_IOSCHED_AS=y CONFIG_IOSCHED_DEADLINE=y CONFIG_IOSCHED_CFQ=y CONFIG_DEFAULT_AS=y # CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set # CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set # CONFIG_DEFAULT_NOOP is not set CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="anticipatory" # # Processor type and features # CONFIG_X86_PC=y # CONFIG_X86_ELAN is not set # CONFIG_X86_VOYAGER is not set # CONFIG_X86_NUMAQ is not set # CONFIG_X86_SUMMIT is not set # CONFIG_X86_BIGSMP is not set # CONFIG_X86_VISWS is not set # CONFIG_X86_GENERICARCH is not set # CONFIG_X86_ES7000 is not set # CONFIG_M386 is not set # CONFIG_M486 is not set # CONFIG_M586 is not set # CONFIG_M586TSC is not set # CONFIG_M586MMX is not set # CONFIG_M686 is not set # CONFIG_MPENTIUMII is not set # CONFIG_MPENTIUMIII is not set # CONFIG_MPENTIUMM is not set # CONFIG_MPENTIUM4 is not set # CONFIG_MK6 is not set # CONFIG_MK7 is not set CONFIG_MK8=y # CONFIG_MCRUSOE is not set # CONFIG_MEFFICEON is not set # CONFIG_MWINCHIPC6 is not set # CONFIG_MWINCHIP2 is not set # CONFIG_MWINCHIP3D is not set # CONFIG_MGEODEGX1 is not set # CONFIG_MGEODE_LX is not set # CONFIG_MCYRIXIII is not set # CONFIG_MVIAC3_2 is not set CONFIG_X86_GENERIC=y CONFIG_X86_CMPXCHG=y CONFIG_X86_XADD=y CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT=7 CONFIG_RWSEM_XCHGADD_ALGORITHM=y CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y CONFIG_X86_WP_WORKS_OK=y CONFIG_X86_INVLPG=y CONFIG_X86_BSWAP=y CONFIG_X86_POPAD_OK=y CONFIG_X86_CMPXCHG64=y CONFIG_X86_GOOD_APIC=y CONFIG_X86_INTEL_USERCOPY=y CONFIG_X86_USE_PPRO_CHECKSUM=y CONFIG_X86_TSC=y CONFIG_HPET_TIMER=y # CONFIG_SMP is not set # CONFIG_PREEMPT_NONE is not set CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY=y # CONFIG_PREEMPT is not set # CONFIG_X86_UP_APIC is not set CONFIG_X86_MCE=y # CONFIG_X86_MCE_NONFATAL is not set # CONFIG_TOSHIBA is not set # CONFIG_I8K is not set # CONFIG_X86_REBOOTFIXUPS is not set # CONFIG_MICROCODE is not set # CONFIG_X86_MSR is not set # CONFIG_X86_CPUID is not set # # Firmware Drivers # # CONFIG_EDD is not set # CONFIG_DELL_RBU is not set # CONFIG_DCDBAS is not set CONFIG_NOHIGHMEM=y # CONFIG_HIGHMEM4G is not set # CONFIG_HIGHMEM64G is not set CONFIG_VMSPLIT_3G=y # CONFIG_VMSPLIT_3G_OPT is not set # CONFIG_VMSPLIT_2G is not set # CONFIG_VMSPLIT_1G is not set CONFIG_PAGE_OFFSET=0xC0000000 CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y # CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set # CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set CONFIG_FLATMEM=y CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4 # CONFIG_MATH_EMULATION is not set # CONFIG_MTRR is not set CONFIG_REGPARM=y CONFIG_SECCOMP=y # CONFIG_HZ_100 is not set CONFIG_HZ_250=y # CONFIG_HZ_1000 is not set CONFIG_HZ=250 # CONFIG_KEXEC is not set CONFIG_PHYSICAL_START=0x100000 CONFIG_DOUBLEFAULT=y # # Power management options (ACPI, APM) # CONFIG_PM=y CONFIG_PM_LEGACY=y # CONFIG_PM_DEBUG is not set # CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND is not set # # ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Support # # CONFIG_ACPI is not set # # APM (Advanced Power Management) BIOS Support # # CONFIG_APM is not set # # CPU Frequency scaling # # CONFIG_CPU_FREQ is not set # # Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, MCA, ISA) # CONFIG_PCI=y # CONFIG_PCI_GOBIOS is not set # CONFIG_PCI_GOMMCONFIG is not set # CONFIG_PCI_GODIRECT is not set CONFIG_PCI_GOANY=y CONFIG_PCI_BIOS=y CONFIG_PCI_DIRECT=y CONFIG_PCIEPORTBUS=y # CONFIG_PCI_LEGACY_PROC is not set # CONFIG_PCI_DEBUG is not set CONFIG_ISA_DMA_API=y # CONFIG_ISA is not set # CONFIG_MCA is not set # CONFIG_SCx200 is not set # # PCCARD (PCMCIA/CardBus) support # CONFIG_PCCARD=m # CONFIG_PCMCIA_DEBUG is not set CONFIG_PCMCIA=m CONFIG_PCMCIA_LOAD_CIS=y CONFIG_PCMCIA_IOCTL=y CONFIG_CARDBUS=y # # PC-card bridges # # CONFIG_YENTA is not set # CONFIG_PD6729 is not set # CONFIG_I82092 is not set # # PCI Hotplug Support # # CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set # # Executable file formats # CONFIG_BINFMT_ELF=y # CONFIG_BINFMT_AOUT is not set CONFIG_BINFMT_MISC=y # # Networking # CONFIG_NET=y # # Networking options # # CONFIG_NETDEBUG is not set CONFIG_PACKET=y CONFIG_PACKET_MMAP=y # CONFIG_UNIX is not set CONFIG_XFRM=y CONFIG_XFRM_USER=y # CONFIG_NET_KEY is not set CONFIG_INET=y CONFIG_IP_MULTICAST=y CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER=y CONFIG_ASK_IP_FIB_HASH=y # CONFIG_IP_FIB_TRIE is not set CONFIG_IP_FIB_HASH=y # CONFIG_IP_MULTIPLE_TABLES is not set CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH=y # CONFIG_IP_ROUTE_MULTIPATH_CACHED is not set CONFIG_IP_ROUTE_VERBOSE=y CONFIG_IP_PNP=y CONFIG_IP_PNP_DHCP=y # CONFIG_IP_PNP_BOOTP is not set # CONFIG_IP_PNP_RARP is not set # CONFIG_NET_IPIP is not set # CONFIG_NET_IPGRE is not set CONFIG_IP_MROUTE=y # CONFIG_IP_PIMSM_V1 is not set # CONFIG_IP_PIMSM_V2 is not set # CONFIG_ARPD is not set # CONFIG_SYN_COOKIES is not set CONFIG_INET_AH=y CONFIG_INET_ESP=y CONFIG_INET_IPCOMP=y CONFIG_INET_TUNNEL=y CONFIG_INET_DIAG=y CONFIG_INET_TCP_DIAG=y # CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set CONFIG_TCP_CONG_BIC=y CONFIG_IPV6=m CONFIG_IPV6_PRIVACY=y CONFIG_INET6_AH=m CONFIG_INET6_ESP=m CONFIG_INET6_IPCOMP=m CONFIG_INET6_TUNNEL=m CONFIG_IPV6_TUNNEL=m # CONFIG_NETFILTER is not set # # DCCP Configuration (EXPERIMENTAL) # # CONFIG_IP_DCCP is not set # # SCTP Configuration (EXPERIMENTAL) # # CONFIG_IP_SCTP is not set # # TIPC Configuration (EXPERIMENTAL) # # CONFIG_TIPC is not set # CONFIG_ATM is not set # CONFIG_BRIDGE is not set # CONFIG_VLAN_8021Q is not set # CONFIG_DECNET is not set # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_IPX is not set # CONFIG_ATALK is not set # CONFIG_X25 is not set # CONFIG_LAPB is not set CONFIG_NET_DIVERT=y # CONFIG_ECONET is not set # CONFIG_WAN_ROUTER is not set # # QoS and/or fair queueing # CONFIG_NET_SCHED=y CONFIG_NET_SCH_CLK_JIFFIES=y # CONFIG_NET_SCH_CLK_GETTIMEOFDAY is not set # CONFIG_NET_SCH_CLK_CPU is not set # # Queueing/Scheduling # CONFIG_NET_SCH_CBQ=m CONFIG_NET_SCH_HTB=m CONFIG_NET_SCH_HFSC=m CONFIG_NET_SCH_PRIO=m CONFIG_NET_SCH_RED=m CONFIG_NET_SCH_SFQ=m CONFIG_NET_SCH_TEQL=m CONFIG_NET_SCH_TBF=m CONFIG_NET_SCH_GRED=m CONFIG_NET_SCH_DSMARK=m CONFIG_NET_SCH_NETEM=m CONFIG_NET_SCH_INGRESS=m # # Classification # CONFIG_NET_CLS=y CONFIG_NET_CLS_BASIC=m CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m CONFIG_NET_CLS_ROUTE4=m CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y CONFIG_NET_CLS_FW=m CONFIG_NET_CLS_U32=m CONFIG_CLS_U32_PERF=y CONFIG_NET_CLS_RSVP=m CONFIG_NET_CLS_RSVP6=m CONFIG_NET_EMATCH=y CONFIG_NET_EMATCH_STACK=32 CONFIG_NET_EMATCH_CMP=m CONFIG_NET_EMATCH_NBYTE=m CONFIG_NET_EMATCH_U32=m CONFIG_NET_EMATCH_META=m # CONFIG_NET_EMATCH_TEXT is not set # CONFIG_NET_CLS_ACT is not set CONFIG_NET_CLS_POLICE=y CONFIG_NET_CLS_IND=y CONFIG_NET_ESTIMATOR=y # # Network testing # # CONFIG_NET_PKTGEN is not set # CONFIG_HAMRADIO is not set # CONFIG_IRDA is not set # CONFIG_BT is not set # CONFIG_IEEE80211 is not set # # Device Drivers # # # Generic Driver Options # CONFIG_STANDALONE=y CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y CONFIG_FW_LOADER=y # CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set # # Connector - unified userspace <-> kernelspace linker # # CONFIG_CONNECTOR is not set # # Memory Technology Devices (MTD) # # CONFIG_MTD is not set # # Parallel port support # CONFIG_PARPORT=m CONFIG_PARPORT_PC=m CONFIG_PARPORT_SERIAL=m # CONFIG_PARPORT_PC_FIFO is not set # CONFIG_PARPORT_PC_SUPERIO is not set CONFIG_PARPORT_PC_PCMCIA=m CONFIG_PARPORT_NOT_PC=y # CONFIG_PARPORT_GSC is not set CONFIG_PARPORT_1284=y # # Plug and Play support # # # Block devices # CONFIG_BLK_DEV_FD=m CONFIG_PARIDE=m CONFIG_PARIDE_PARPORT=m # # Parallel IDE high-level drivers # CONFIG_PARIDE_PD=m CONFIG_PARIDE_PCD=m CONFIG_PARIDE_PF=m # CONFIG_PARIDE_PT is not set CONFIG_PARIDE_PG=m # # Parallel IDE protocol modules # # CONFIG_PARIDE_ATEN is not set CONFIG_PARIDE_BPCK=m CONFIG_PARIDE_BPCK6=m CONFIG_PARIDE_COMM=m CONFIG_PARIDE_DSTR=m CONFIG_PARIDE_FIT2=m CONFIG_PARIDE_FIT3=m CONFIG_PARIDE_EPAT=m # CONFIG_PARIDE_EPATC8 is not set CONFIG_PARIDE_EPIA=m CONFIG_PARIDE_FRIQ=m CONFIG_PARIDE_FRPW=m CONFIG_PARIDE_KBIC=m CONFIG_PARIDE_KTTI=m CONFIG_PARIDE_ON20=m CONFIG_PARIDE_ON26=m CONFIG_BLK_CPQ_DA=m CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA=m # CONFIG_CISS_SCSI_TAPE is not set CONFIG_BLK_DEV_DAC960=m # CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set # CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP=m CONFIG_BLK_DEV_NBD=m # CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set CONFIG_BLK_DEV_UB=y CONFIG_BLK_DEV_RAM=y CONFIG_BLK_DEV_RAM_COUNT=16 CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE=16384 CONFIG_BLK_DEV_INITRD=y CONFIG_CDROM_PKTCDVD=m CONFIG_CDROM_PKTCDVD_BUFFERS=8 # CONFIG_CDROM_PKTCDVD_WCACHE is not set CONFIG_ATA_OVER_ETH=y # # ATA/ATAPI/MFM/RLL support # CONFIG_IDE=y CONFIG_BLK_DEV_IDE=y # # Please see Documentation/ide.txt for help/info on IDE drives # # CONFIG_BLK_DEV_IDE_SATA is not set # CONFIG_BLK_DEV_HD_IDE is not set CONFIG_BLK_DEV_IDEDISK=y # CONFIG_IDEDISK_MULTI_MODE is not set CONFIG_BLK_DEV_IDECS=m CONFIG_BLK_DEV_IDECD=y CONFIG_BLK_DEV_IDETAPE=y CONFIG_BLK_DEV_IDEFLOPPY=y # CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set CONFIG_IDE_TASK_IOCTL=y # # IDE chipset support/bugfixes # CONFIG_IDE_GENERIC=y # CONFIG_BLK_DEV_CMD640 is not set CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y # CONFIG_IDEPCI_SHARE_IRQ is not set # CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set # CONFIG_BLK_DEV_GENERIC is not set # CONFIG_BLK_DEV_OPTI621 is not set # CONFIG_BLK_DEV_RZ1000 is not set # CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI is not set # CONFIG_IDE_ARM is not set # CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA is not set # CONFIG_IDEDMA_AUTO is not set # CONFIG_BLK_DEV_HD is not set # # SCSI device support # # CONFIG_RAID_ATTRS is not set CONFIG_SCSI=y # CONFIG_SCSI_PROC_FS is not set # # SCSI support type (disk, tape, CD-ROM) # # CONFIG_BLK_DEV_SD is not set # CONFIG_CHR_DEV_ST is not set # CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set # CONFIG_BLK_DEV_SR is not set # CONFIG_CHR_DEV_SG is not set # CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set # # Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs # # CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set # CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set # CONFIG_SCSI_LOGGING is not set # # SCSI Transport Attributes # CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS=m CONFIG_SCSI_FC_ATTRS=m # CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set # CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set # # SCSI low-level drivers # # CONFIG_ISCSI_TCP is not set # CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set # CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set # CONFIG_SCSI_ACARD is not set # CONFIG_SCSI_AACRAID is not set # CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set # CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set # CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set # CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set # CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set # CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set # CONFIG_MEGARAID_SAS is not set # CONFIG_SCSI_SATA is not set # CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set # CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set # CONFIG_SCSI_EATA is not set # CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set # CONFIG_SCSI_GDTH is not set # CONFIG_SCSI_IPS is not set # CONFIG_SCSI_INITIO is not set # CONFIG_SCSI_INIA100 is not set # CONFIG_SCSI_PPA is not set # CONFIG_SCSI_IMM is not set # CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set # CONFIG_SCSI_IPR is not set # CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set # CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set # CONFIG_SCSI_QLA_FC is not set # CONFIG_SCSI_LPFC is not set # CONFIG_SCSI_DC395x is not set # CONFIG_SCSI_DC390T is not set # CONFIG_SCSI_NSP32 is not set # CONFIG_SCSI_DEBUG is not set # # PCMCIA SCSI adapter support # # CONFIG_PCMCIA_AHA152X is not set CONFIG_PCMCIA_FDOMAIN=m # CONFIG_PCMCIA_NINJA_SCSI is not set # CONFIG_PCMCIA_QLOGIC is not set # CONFIG_PCMCIA_SYM53C500 is not set # # Multi-device support (RAID and LVM) # # CONFIG_MD is not set # # Fusion MPT device support # # CONFIG_FUSION is not set # CONFIG_FUSION_SPI is not set # CONFIG_FUSION_FC is not set # CONFIG_FUSION_SAS is not set # # IEEE 1394 (FireWire) support # # CONFIG_IEEE1394 is not set # # I2O device support # # CONFIG_I2O is not set # # Network device support # # CONFIG_NETDEVICES is not set CONFIG_DUMMY=m # CONFIG_BONDING is not set # CONFIG_EQUALIZER is not set # CONFIG_TUN is not set # # PHY device support # # # Ethernet (10 or 100Mbit) # # CONFIG_NET_ETHERNET is not set CONFIG_MII=m # # Ethernet (1000 Mbit) # # CONFIG_ACENIC is not set # CONFIG_DL2K is not set # CONFIG_E1000 is not set # CONFIG_NS83820 is not set # CONFIG_HAMACHI is not set # CONFIG_YELLOWFIN is not set CONFIG_R8169=m # CONFIG_R8169_NAPI is not set # CONFIG_SIS190 is not set # CONFIG_SKGE is not set # CONFIG_SKY2 is not set # CONFIG_SK98LIN is not set # CONFIG_TIGON3 is not set # CONFIG_BNX2 is not set # # Ethernet (10000 Mbit) # # CONFIG_CHELSIO_T1 is not set # CONFIG_IXGB is not set # CONFIG_S2IO is not set # CONFIG_FDDI is not set # CONFIG_HIPPI is not set # CONFIG_PLIP is not set # CONFIG_PPP is not set # CONFIG_SLIP is not set # CONFIG_NET_FC is not set # CONFIG_SHAPER is not set # CONFIG_NETCONSOLE is not set # CONFIG_NETPOLL is not set # CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set # # ISDN subsystem # CONFIG_ISDN=y # # Old ISDN4Linux # CONFIG_ISDN_I4L=m CONFIG_ISDN_PPP=y CONFIG_ISDN_PPP_VJ=y CONFIG_ISDN_MPP=y CONFIG_IPPP_FILTER=y # CONFIG_ISDN_PPP_BSDCOMP is not set CONFIG_ISDN_AUDIO=y CONFIG_ISDN_TTY_FAX=y # # ISDN feature submodules # CONFIG_ISDN_DRV_LOOP=m CONFIG_ISDN_DIVERSION=m # # ISDN4Linux hardware drivers # # # Passive cards # # CONFIG_ISDN_DRV_HISAX is not set # # Active cards # # CONFIG_HYSDN is not set # # CAPI subsystem # # CONFIG_ISDN_CAPI is not set # # Telephony Support # CONFIG_PHONE=y CONFIG_PHONE_IXJ=y CONFIG_PHONE_IXJ_PCMCIA=m # # Input device support # CONFIG_INPUT=y # # Userland interfaces # CONFIG_INPUT_MOUSEDEV=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024 CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768 # CONFIG_INPUT_JOYDEV is not set # CONFIG_INPUT_TSDEV is not set # CONFIG_INPUT_EVDEV is not set # CONFIG_INPUT_EVBUG is not set # # Input Device Drivers # CONFIG_INPUT_KEYBOARD=y CONFIG_KEYBOARD_ATKBD=y # CONFIG_KEYBOARD_SUNKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_LKKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_XTKBD is not set # CONFIG_KEYBOARD_NEWTON is not set CONFIG_INPUT_MOUSE=y CONFIG_MOUSE_PS2=y # CONFIG_MOUSE_SERIAL is not set # CONFIG_MOUSE_VSXXXAA is not set # CONFIG_INPUT_JOYSTICK is not set # CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN is not set # CONFIG_INPUT_MISC is not set # # Hardware I/O ports # CONFIG_SERIO=y CONFIG_SERIO_I8042=y CONFIG_SERIO_SERPORT=y # CONFIG_SERIO_CT82C710 is not set # CONFIG_SERIO_PARKBD is not set # CONFIG_SERIO_PCIPS2 is not set CONFIG_SERIO_LIBPS2=y # CONFIG_SERIO_RAW is not set # CONFIG_GAMEPORT is not set # # Character devices # CONFIG_VT=y CONFIG_VT_CONSOLE=y CONFIG_HW_CONSOLE=y CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD=y # CONFIG_COMPUTONE is not set # CONFIG_ROCKETPORT is not set # CONFIG_CYCLADES is not set # CONFIG_DIGIEPCA is not set # CONFIG_MOXA_INTELLIO is not set # CONFIG_MOXA_SMARTIO is not set # CONFIG_ISI is not set # CONFIG_SYNCLINK is not set # CONFIG_SYNCLINKMP is not set # CONFIG_SYNCLINK_GT is not set # CONFIG_N_HDLC is not set # CONFIG_RISCOM8 is not set # CONFIG_SPECIALIX is not set # CONFIG_SX is not set # CONFIG_RIO is not set # CONFIG_STALDRV is not set # # Serial drivers # CONFIG_SERIAL_8250=y CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y CONFIG_SERIAL_8250_CS=m CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=32 CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=4 CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED=y CONFIG_SERIAL_8250_MANY_PORTS=y CONFIG_SERIAL_8250_SHARE_IRQ=y CONFIG_SERIAL_8250_DETECT_IRQ=y CONFIG_SERIAL_8250_RSA=y # # Non-8250 serial port support # CONFIG_SERIAL_CORE=y CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y # CONFIG_SERIAL_JSM is not set CONFIG_UNIX98_PTYS=y # CONFIG_LEGACY_PTYS is not set # CONFIG_PRINTER is not set # CONFIG_PPDEV is not set # CONFIG_TIPAR is not set # # IPMI # # CONFIG_IPMI_HANDLER is not set # # Watchdog Cards # # CONFIG_WATCHDOG is not set CONFIG_HW_RANDOM=y # CONFIG_NVRAM is not set # CONFIG_RTC is not set # CONFIG_GEN_RTC is not set # CONFIG_DTLK is not set # CONFIG_R3964 is not set # CONFIG_APPLICOM is not set # CONFIG_SONYPI is not set # # Ftape, the floppy tape device driver # # CONFIG_FTAPE is not set CONFIG_AGP=y # CONFIG_AGP_ALI is not set CONFIG_AGP_ATI=y # CONFIG_AGP_AMD is not set CONFIG_AGP_AMD64=y CONFIG_AGP_INTEL=y CONFIG_AGP_NVIDIA=y # CONFIG_AGP_SIS is not set # CONFIG_AGP_SWORKS is not set CONFIG_AGP_VIA=y # CONFIG_AGP_EFFICEON is not set # CONFIG_DRM is not set # # PCMCIA character devices # CONFIG_SYNCLINK_CS=m # CONFIG_CARDMAN_4000 is not set # CONFIG_CARDMAN_4040 is not set # CONFIG_MWAVE is not set # CONFIG_CS5535_GPIO is not set # CONFIG_RAW_DRIVER is not set # CONFIG_HANGCHECK_TIMER is not set # # TPM devices # # CONFIG_TCG_TPM is not set # CONFIG_TELCLOCK is not set # # I2C support # CONFIG_I2C=m # CONFIG_I2C_CHARDEV is not set # # I2C Algorithms # CONFIG_I2C_ALGOBIT=m CONFIG_I2C_ALGOPCF=m CONFIG_I2C_ALGOPCA=m # # I2C Hardware Bus support # CONFIG_I2C_ALI1535=m CONFIG_I2C_ALI1563=m CONFIG_I2C_ALI15X3=m CONFIG_I2C_AMD756=m CONFIG_I2C_AMD756_S4882=m CONFIG_I2C_AMD8111=m CONFIG_I2C_I801=m CONFIG_I2C_I810=m CONFIG_I2C_PIIX4=m CONFIG_I2C_ISA=m CONFIG_I2C_NFORCE2=m # CONFIG_I2C_PARPORT is not set # CONFIG_I2C_PARPORT_LIGHT is not set CONFIG_I2C_PROSAVAGE=m CONFIG_I2C_SAVAGE4=m # CONFIG_SCx200_ACB is not set CONFIG_I2C_SIS5595=m CONFIG_I2C_SIS630=m CONFIG_I2C_SIS96X=m CONFIG_I2C_STUB=m CONFIG_I2C_VIA=m CONFIG_I2C_VIAPRO=m CONFIG_I2C_VOODOO3=m CONFIG_I2C_PCA_ISA=m # # Miscellaneous I2C Chip support # CONFIG_SENSORS_DS1337=m # CONFIG_SENSORS_DS1374 is not set CONFIG_SENSORS_EEPROM=m CONFIG_SENSORS_PCF8574=m # CONFIG_SENSORS_PCA9539 is not set CONFIG_SENSORS_PCF8591=m CONFIG_SENSORS_RTC8564=m # CONFIG_SENSORS_MAX6875 is not set # CONFIG_RTC_X1205_I2C is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_CORE is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_ALGO is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_BUS is not set # CONFIG_I2C_DEBUG_CHIP is not set # # SPI support # # CONFIG_SPI is not set # CONFIG_SPI_MASTER is not set # # Dallas's 1-wire bus # # CONFIG_W1 is not set # # Hardware Monitoring support # CONFIG_HWMON=y CONFIG_HWMON_VID=m CONFIG_SENSORS_ADM1021=m CONFIG_SENSORS_ADM1025=m CONFIG_SENSORS_ADM1026=m CONFIG_SENSORS_ADM1031=m # CONFIG_SENSORS_ADM9240 is not set CONFIG_SENSORS_ASB100=m # CONFIG_SENSORS_ATXP1 is not set CONFIG_SENSORS_DS1621=m # CONFIG_SENSORS_F71805F is not set CONFIG_SENSORS_FSCHER=m CONFIG_SENSORS_FSCPOS=m CONFIG_SENSORS_GL518SM=m CONFIG_SENSORS_GL520SM=m CONFIG_SENSORS_IT87=m CONFIG_SENSORS_LM63=m CONFIG_SENSORS_LM75=m CONFIG_SENSORS_LM77=m CONFIG_SENSORS_LM78=m CONFIG_SENSORS_LM80=m CONFIG_SENSORS_LM83=m CONFIG_SENSORS_LM85=m CONFIG_SENSORS_LM87=m CONFIG_SENSORS_LM90=m CONFIG_SENSORS_LM92=m CONFIG_SENSORS_MAX1619=m CONFIG_SENSORS_PC87360=m CONFIG_SENSORS_SIS5595=m CONFIG_SENSORS_SMSC47M1=m CONFIG_SENSORS_SMSC47B397=m CONFIG_SENSORS_VIA686A=m # CONFIG_SENSORS_VT8231 is not set CONFIG_SENSORS_W83781D=m # CONFIG_SENSORS_W83792D is not set CONFIG_SENSORS_W83L785TS=m CONFIG_SENSORS_W83627HF=m # CONFIG_SENSORS_W83627EHF is not set # CONFIG_SENSORS_HDAPS is not set # CONFIG_HWMON_DEBUG_CHIP is not set # # Misc devices # CONFIG_IBM_ASM=m # # Multimedia Capabilities Port drivers # # # Multimedia devices # CONFIG_VIDEO_DEV=m # # Video For Linux # # # Video Adapters # # CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG is not set CONFIG_VIDEO_BT848=m # CONFIG_VIDEO_BT848_DVB is not set # CONFIG_VIDEO_SAA6588 is not set CONFIG_VIDEO_BWQCAM=m CONFIG_VIDEO_CQCAM=m CONFIG_VIDEO_W9966=m CONFIG_VIDEO_CPIA=m CONFIG_VIDEO_CPIA_PP=m CONFIG_VIDEO_CPIA_USB=m CONFIG_VIDEO_SAA5246A=m CONFIG_VIDEO_SAA5249=m CONFIG_TUNER_3036=m CONFIG_VIDEO_STRADIS=m CONFIG_VIDEO_ZORAN=m CONFIG_VIDEO_ZORAN_BUZ=m CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC10=m CONFIG_VIDEO_ZORAN_DC30=m CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33=m CONFIG_VIDEO_ZORAN_LML33R10=m CONFIG_VIDEO_SAA7134=m # CONFIG_VIDEO_SAA7134_ALSA is not set # CONFIG_VIDEO_SAA7134_OSS is not set CONFIG_VIDEO_SAA7134_DVB=m CONFIG_VIDEO_SAA7134_DVB_ALL_FRONTENDS=y CONFIG_VIDEO_MXB=m CONFIG_VIDEO_DPC=m CONFIG_VIDEO_HEXIUM_ORION=m CONFIG_VIDEO_HEXIUM_GEMINI=m CONFIG_VIDEO_CX88=m # CONFIG_VIDEO_CX88_ALSA is not set CONFIG_VIDEO_CX88_DVB=m CONFIG_VIDEO_CX88_DVB_ALL_FRONTENDS=y CONFIG_VIDEO_CX88_VP3054=m # CONFIG_VIDEO_EM28XX is not set CONFIG_VIDEO_OVCAMCHIP=m # CONFIG_VIDEO_AUDIO_DECODER is not set # CONFIG_VIDEO_DECODER is not set # # Radio Adapters # CONFIG_RADIO_GEMTEK_PCI=m CONFIG_RADIO_MAXIRADIO=m CONFIG_RADIO_MAESTRO=m # # Digital Video Broadcasting Devices # CONFIG_DVB=y CONFIG_DVB_CORE=m # # Supported SAA7146 based PCI Adapters # CONFIG_DVB_AV7110=m CONFIG_DVB_AV7110_OSD=y CONFIG_DVB_BUDGET=m CONFIG_DVB_BUDGET_CI=m CONFIG_DVB_BUDGET_AV=m CONFIG_DVB_BUDGET_PATCH=m # # Supported USB Adapters # # CONFIG_DVB_USB is not set CONFIG_DVB_TTUSB_BUDGET=m CONFIG_DVB_TTUSB_DEC=m CONFIG_DVB_CINERGYT2=m CONFIG_DVB_CINERGYT2_TUNING=y CONFIG_DVB_CINERGYT2_STREAM_URB_COUNT=32 CONFIG_DVB_CINERGYT2_STREAM_BUF_SIZE=512 CONFIG_DVB_CINERGYT2_QUERY_INTERVAL=250 CONFIG_DVB_CINERGYT2_ENABLE_RC_INPUT_DEVICE=y CONFIG_DVB_CINERGYT2_RC_QUERY_INTERVAL=100 # # Supported FlexCopII (B2C2) Adapters # CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP=m CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_PCI=m CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_USB=m # CONFIG_DVB_B2C2_FLEXCOP_DEBUG is not set # # Supported BT878 Adapters # CONFIG_DVB_BT8XX=m # # Supported Pluto2 Adapters # # CONFIG_DVB_PLUTO2 is not set # # Supported DVB Frontends # # # Customise DVB Frontends # # # DVB-S (satellite) frontends # CONFIG_DVB_STV0299=m CONFIG_DVB_CX24110=m CONFIG_DVB_CX24123=m CONFIG_DVB_TDA8083=m CONFIG_DVB_MT312=m CONFIG_DVB_VES1X93=m CONFIG_DVB_S5H1420=m # # DVB-T (terrestrial) frontends # CONFIG_DVB_SP8870=m CONFIG_DVB_SP887X=m CONFIG_DVB_CX22700=m CONFIG_DVB_CX22702=m CONFIG_DVB_L64781=m CONFIG_DVB_TDA1004X=m CONFIG_DVB_NXT6000=m CONFIG_DVB_MT352=m CONFIG_DVB_DIB3000MB=m CONFIG_DVB_DIB3000MC=m # # DVB-C (cable) frontends # CONFIG_DVB_VES1820=m CONFIG_DVB_TDA10021=m CONFIG_DVB_STV0297=m # # ATSC (North American/Korean Terresterial DTV) frontends # CONFIG_DVB_NXT200X=m CONFIG_DVB_OR51211=m CONFIG_DVB_OR51132=m CONFIG_DVB_BCM3510=m CONFIG_DVB_LGDT330X=m CONFIG_VIDEO_SAA7146=m CONFIG_VIDEO_SAA7146_VV=m CONFIG_VIDEO_VIDEOBUF=m CONFIG_VIDEO_TUNER=m CONFIG_VIDEO_BUF=m CONFIG_VIDEO_BUF_DVB=m CONFIG_VIDEO_BTCX=m CONFIG_VIDEO_IR=m CONFIG_VIDEO_TVEEPROM=m # # Graphics support # CONFIG_FB=y CONFIG_FB_CFB_FILLRECT=y CONFIG_FB_CFB_COPYAREA=y CONFIG_FB_CFB_IMAGEBLIT=y # CONFIG_FB_MACMODES is not set CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y CONFIG_FB_TILEBLITTING=y CONFIG_FB_CIRRUS=m # CONFIG_FB_PM2 is not set # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set # CONFIG_FB_ARC is not set # CONFIG_FB_ASILIANT is not set # CONFIG_FB_IMSTT is not set CONFIG_FB_VGA16=m CONFIG_FB_VESA=y CONFIG_VIDEO_SELECT=y # CONFIG_FB_HGA is not set # CONFIG_FB_S1D13XXX is not set # CONFIG_FB_NVIDIA is not set # CONFIG_FB_RIVA is not set # CONFIG_FB_I810 is not set # CONFIG_FB_INTEL is not set # CONFIG_FB_MATROX is not set CONFIG_FB_RADEON_OLD=m CONFIG_FB_RADEON=y # CONFIG_FB_RADEON_I2C is not set # CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set CONFIG_FB_ATY128=m CONFIG_FB_ATY=m CONFIG_FB_ATY_CT=y CONFIG_FB_ATY_GENERIC_LCD=y CONFIG_FB_ATY_GX=y # CONFIG_FB_SAVAGE is not set # CONFIG_FB_SIS is not set # CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set # CONFIG_FB_KYRO is not set # CONFIG_FB_3DFX is not set # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set # CONFIG_FB_CYBLA is not set # CONFIG_FB_TRIDENT is not set # CONFIG_FB_GEODE is not set # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set # # Console display driver support # CONFIG_VGA_CONSOLE=y CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y # CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE_ROTATION is not set # CONFIG_FONTS is not set CONFIG_FONT_8x8=y CONFIG_FONT_8x16=y # # Logo configuration # CONFIG_LOGO=y # CONFIG_LOGO_LINUX_MONO is not set # CONFIG_LOGO_LINUX_VGA16 is not set CONFIG_LOGO_LINUX_CLUT224=y CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT=y # CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE is not set # CONFIG_LCD_CLASS_DEVICE is not set # # Sound # CONFIG_SOUND=y # # Advanced Linux Sound Architecture # CONFIG_SND=y CONFIG_SND_TIMER=y CONFIG_SND_PCM=y CONFIG_SND_HWDEP=y CONFIG_SND_RAWMIDI=y CONFIG_SND_SEQUENCER=y CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=y CONFIG_SND_OSSEMUL=y CONFIG_SND_MIXER_OSS=y CONFIG_SND_PCM_OSS=y CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=y # CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS is not set CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=y # CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK is not set # CONFIG_SND_DEBUG is not set # # Generic devices # CONFIG_SND_MPU401_UART=y CONFIG_SND_AC97_CODEC=y CONFIG_SND_AC97_BUS=y CONFIG_SND_DUMMY=y CONFIG_SND_VIRMIDI=y CONFIG_SND_MTPAV=y CONFIG_SND_SERIAL_U16550=y CONFIG_SND_MPU401=y # # PCI devices # # CONFIG_SND_AD1889 is not set # CONFIG_SND_ALS4000 is not set # CONFIG_SND_ALI5451 is not set # CONFIG_SND_ATIIXP is not set # CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM is not set # CONFIG_SND_AU8810 is not set # CONFIG_SND_AU8820 is not set # CONFIG_SND_AU8830 is not set # CONFIG_SND_AZT3328 is not set # CONFIG_SND_BT87X is not set CONFIG_SND_CA0106=y # CONFIG_SND_CMIPCI is not set # CONFIG_SND_CS4281 is not set # CONFIG_SND_CS46XX is not set # CONFIG_SND_CS5535AUDIO is not set CONFIG_SND_EMU10K1=y CONFIG_SND_EMU10K1X=y # CONFIG_SND_ENS1370 is not set # CONFIG_SND_ENS1371 is not set # CONFIG_SND_ES1938 is not set # CONFIG_SND_ES1968 is not set # CONFIG_SND_FM801 is not set # CONFIG_SND_HDA_INTEL is not set # CONFIG_SND_HDSP is not set # CONFIG_SND_HDSPM is not set # CONFIG_SND_ICE1712 is not set # CONFIG_SND_ICE1724 is not set # CONFIG_SND_INTEL8X0 is not set # CONFIG_SND_INTEL8X0M is not set # CONFIG_SND_KORG1212 is not set # CONFIG_SND_MAESTRO3 is not set # CONFIG_SND_MIXART is not set # CONFIG_SND_NM256 is not set # CONFIG_SND_PCXHR is not set # CONFIG_SND_RME32 is not set # CONFIG_SND_RME96 is not set # CONFIG_SND_RME9652 is not set # CONFIG_SND_SONICVIBES is not set # CONFIG_SND_TRIDENT is not set # CONFIG_SND_VIA82XX is not set # CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM is not set # CONFIG_SND_VX222 is not set # CONFIG_SND_YMFPCI is not set # # USB devices # # CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set # CONFIG_SND_USB_USX2Y is not set # # PCMCIA devices # # # Open Sound System # CONFIG_SOUND_PRIME=y CONFIG_OBSOLETE_OSS_DRIVER=y # CONFIG_SOUND_BT878 is not set # CONFIG_SOUND_CMPCI is not set CONFIG_SOUND_EMU10K1=y CONFIG_MIDI_EMU10K1=y # CONFIG_SOUND_FUSION is not set # CONFIG_SOUND_CS4281 is not set # CONFIG_SOUND_ES1370 is not set # CONFIG_SOUND_ES1371 is not set # CONFIG_SOUND_ESSSOLO1 is not set # CONFIG_SOUND_MAESTRO is not set # CONFIG_SOUND_MAESTRO3 is not set # CONFIG_SOUND_ICH is not set # CONFIG_SOUND_SONICVIBES is not set # CONFIG_SOUND_TRIDENT is not set # CONFIG_SOUND_MSNDCLAS is not set # CONFIG_SOUND_MSNDPIN is not set # CONFIG_SOUND_VIA82CXXX is not set CONFIG_SOUND_OSS=y # CONFIG_SOUND_TRACEINIT is not set # CONFIG_SOUND_DMAP is not set # CONFIG_SOUND_AD1816 is not set # CONFIG_SOUND_AD1889 is not set # CONFIG_SOUND_SGALAXY is not set # CONFIG_SOUND_ADLIB is not set # CONFIG_SOUND_ACI_MIXER is not set # CONFIG_SOUND_CS4232 is not set # CONFIG_SOUND_SSCAPE is not set # CONFIG_SOUND_GUS is not set # CONFIG_SOUND_VMIDI is not set # CONFIG_SOUND_TRIX is not set # CONFIG_SOUND_MSS is not set # CONFIG_SOUND_MPU401 is not set # CONFIG_SOUND_NM256 is not set # CONFIG_SOUND_MAD16 is not set # CONFIG_SOUND_PAS is not set # CONFIG_SOUND_PSS is not set # CONFIG_SOUND_SB is not set # CONFIG_SOUND_AWE32_SYNTH is not set # CONFIG_SOUND_WAVEFRONT is not set # CONFIG_SOUND_MAUI is not set # CONFIG_SOUND_YM3812 is not set # CONFIG_SOUND_OPL3SA1 is not set # CONFIG_SOUND_OPL3SA2 is not set # CONFIG_SOUND_YMFPCI is not set # CONFIG_SOUND_UART6850 is not set # CONFIG_SOUND_AEDSP16 is not set # CONFIG_SOUND_TVMIXER is not set # CONFIG_SOUND_ALI5455 is not set # CONFIG_SOUND_FORTE is not set # CONFIG_SOUND_RME96XX is not set # CONFIG_SOUND_AD1980 is not set # # USB support # CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y CONFIG_USB=y # CONFIG_USB_DEBUG is not set # # Miscellaneous USB options # CONFIG_USB_DEVICEFS=y # CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set # CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set # CONFIG_USB_SUSPEND is not set # CONFIG_USB_OTG is not set # # USB Host Controller Drivers # CONFIG_USB_EHCI_HCD=m CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO=y CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT=y # CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set CONFIG_USB_OHCI_HCD=m # CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN is not set CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y CONFIG_USB_UHCI_HCD=m CONFIG_USB_SL811_HCD=m # CONFIG_USB_SL811_CS is not set # # USB Device Class drivers # # CONFIG_OBSOLETE_OSS_USB_DRIVER is not set CONFIG_USB_ACM=y CONFIG_USB_PRINTER=y # # NOTE: USB_STORAGE enables SCSI, and 'SCSI disk support' # # # may also be needed; see USB_STORAGE Help for more information # CONFIG_USB_STORAGE=y CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y # CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set CONFIG_USB_STORAGE_DPCM=y CONFIG_USB_STORAGE_USBAT=y CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA=y # CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set # # USB Input Devices # CONFIG_USB_HID=y CONFIG_USB_HIDINPUT=y # CONFIG_USB_HIDINPUT_POWERBOOK is not set # CONFIG_HID_FF is not set # CONFIG_USB_HIDDEV is not set # CONFIG_USB_AIPTEK is not set # CONFIG_USB_WACOM is not set # CONFIG_USB_ACECAD is not set # CONFIG_USB_KBTAB is not set # CONFIG_USB_POWERMATE is not set # CONFIG_USB_MTOUCH is not set # CONFIG_USB_ITMTOUCH is not set # CONFIG_USB_EGALAX is not set # CONFIG_USB_YEALINK is not set # CONFIG_USB_XPAD is not set # CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set # CONFIG_USB_ATI_REMOTE2 is not set # CONFIG_USB_KEYSPAN_REMOTE is not set # CONFIG_USB_APPLETOUCH is not set # # USB Imaging devices # # CONFIG_USB_MDC800 is not set # CONFIG_USB_MICROTEK is not set # # USB Multimedia devices # # CONFIG_USB_DABUSB is not set # CONFIG_USB_VICAM is not set # CONFIG_USB_DSBR is not set # CONFIG_USB_ET61X251 is not set # CONFIG_USB_IBMCAM is not set # CONFIG_USB_KONICAWC is not set # CONFIG_USB_OV511 is not set # CONFIG_USB_SE401 is not set # CONFIG_USB_SN9C102 is not set # CONFIG_USB_STV680 is not set # CONFIG_USB_W9968CF is not set # CONFIG_USB_PWC is not set # # USB Network Adapters # CONFIG_USB_CATC=m CONFIG_USB_KAWETH=m CONFIG_USB_PEGASUS=m CONFIG_USB_RTL8150=m CONFIG_USB_USBNET=m CONFIG_USB_NET_CDCETHER=m # CONFIG_USB_NET_GL620A is not set CONFIG_USB_NET_NET1080=m # CONFIG_USB_NET_PLUSB is not set # CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST is not set # CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET is not set CONFIG_USB_NET_ZAURUS=m # CONFIG_USB_MON is not set # # USB port drivers # CONFIG_USB_USS720=m # # USB Serial Converter support # CONFIG_USB_SERIAL=m CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y CONFIG_USB_SERIAL_AIRPRIME=m # CONFIG_USB_SERIAL_ANYDATA is not set CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN=m CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT=m CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT=m CONFIG_USB_SERIAL_CP2101=m CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8=m CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG=m CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m CONFIG_USB_SERIAL_VISOR=m CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ=m CONFIG_USB_SERIAL_IR=m CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT=m CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI=m CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN=m CONFIG_USB_SERIAL_IPW=m CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA=m CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN=m CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_MPR=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28X=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28XA=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA28XB=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA18X=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19W=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19QW=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA19QI=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA49W=y CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_USA49WLC=y CONFIG_USB_SERIAL_KLSI=m CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT=m CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232=m CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m CONFIG_USB_SERIAL_HP4X=m CONFIG_USB_SERIAL_SAFE=m CONFIG_USB_SERIAL_SAFE_PADDED=y CONFIG_USB_SERIAL_TI=m CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK=m CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM=m # CONFIG_USB_SERIAL_OPTION is not set CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET=m CONFIG_USB_EZUSB=y # # USB Miscellaneous drivers # # CONFIG_USB_EMI62 is not set # CONFIG_USB_EMI26 is not set # CONFIG_USB_AUERSWALD is not set # CONFIG_USB_RIO500 is not set # CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set # CONFIG_USB_LCD is not set # CONFIG_USB_LED is not set # CONFIG_USB_CYTHERM is not set # CONFIG_USB_PHIDGETKIT is not set # CONFIG_USB_PHIDGETSERVO is not set # CONFIG_USB_IDMOUSE is not set CONFIG_USB_SISUSBVGA=m # CONFIG_USB_SISUSBVGA_CON is not set # CONFIG_USB_LD is not set # CONFIG_USB_TEST is not set # # USB DSL modem support # # # USB Gadget Support # # CONFIG_USB_GADGET is not set # # MMC/SD Card support # # CONFIG_MMC is not set # # InfiniBand support # # CONFIG_INFINIBAND is not set # # EDAC - error detection and reporting (RAS) (EXPERIMENTAL) # CONFIG_EDAC=y # # Reporting subsystems # # CONFIG_EDAC_DEBUG is not set CONFIG_EDAC_MM_EDAC=y CONFIG_EDAC_AMD76X=y # CONFIG_EDAC_E7XXX is not set # CONFIG_EDAC_E752X is not set # CONFIG_EDAC_I82875P is not set # CONFIG_EDAC_I82860 is not set # CONFIG_EDAC_R82600 is not set CONFIG_EDAC_POLL=y # # File systems # CONFIG_EXT2_FS=y CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT2_FS_SECURITY=y CONFIG_EXT2_FS_XIP=y CONFIG_FS_XIP=y CONFIG_EXT3_FS=y CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_EXT3_FS_SECURITY=y CONFIG_JBD=y CONFIG_JBD_DEBUG=y CONFIG_FS_MBCACHE=y CONFIG_REISERFS_FS=y CONFIG_REISERFS_CHECK=y CONFIG_REISERFS_PROC_INFO=y CONFIG_REISERFS_FS_XATTR=y CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_REISERFS_FS_SECURITY=y CONFIG_JFS_FS=y CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y CONFIG_JFS_SECURITY=y # CONFIG_JFS_DEBUG is not set # CONFIG_JFS_STATISTICS is not set CONFIG_FS_POSIX_ACL=y CONFIG_XFS_FS=y CONFIG_XFS_QUOTA=y CONFIG_XFS_SECURITY=y CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y # CONFIG_XFS_RT is not set # CONFIG_OCFS2_FS is not set CONFIG_MINIX_FS=y CONFIG_ROMFS_FS=y CONFIG_INOTIFY=y CONFIG_QUOTA=y # CONFIG_QFMT_V1 is not set CONFIG_QFMT_V2=y CONFIG_QUOTACTL=y CONFIG_DNOTIFY=y CONFIG_AUTOFS_FS=y CONFIG_AUTOFS4_FS=y CONFIG_FUSE_FS=y # # CD-ROM/DVD Filesystems # CONFIG_ISO9660_FS=y CONFIG_JOLIET=y CONFIG_ZISOFS=y CONFIG_ZISOFS_FS=y CONFIG_UDF_FS=y CONFIG_UDF_NLS=y # # DOS/FAT/NT Filesystems # CONFIG_FAT_FS=m CONFIG_MSDOS_FS=m CONFIG_VFAT_FS=m CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437 CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="ascii" CONFIG_NTFS_FS=y CONFIG_NTFS_DEBUG=y CONFIG_NTFS_RW=y # # Pseudo filesystems # CONFIG_PROC_FS=y CONFIG_PROC_KCORE=y CONFIG_SYSFS=y CONFIG_TMPFS=y CONFIG_HUGETLBFS=y CONFIG_HUGETLB_PAGE=y CONFIG_RAMFS=y # CONFIG_RELAYFS_FS is not set # CONFIG_CONFIGFS_FS is not set # # Miscellaneous filesystems # # CONFIG_ADFS_FS is not set # CONFIG_AFFS_FS is not set # CONFIG_HFS_FS is not set # CONFIG_HFSPLUS_FS is not set # CONFIG_BEFS_FS is not set # CONFIG_BFS_FS is not set # CONFIG_EFS_FS is not set # CONFIG_CRAMFS is not set # CONFIG_VXFS_FS is not set # CONFIG_HPFS_FS is not set # CONFIG_QNX4FS_FS is not set # CONFIG_SYSV_FS is not set # CONFIG_UFS_FS is not set # # Network File Systems # # CONFIG_NFS_FS is not set # CONFIG_NFSD is not set # CONFIG_SMB_FS is not set # CONFIG_CIFS is not set # CONFIG_NCP_FS is not set # CONFIG_CODA_FS is not set # CONFIG_AFS_FS is not set # CONFIG_9P_FS is not set # # Partition Types # CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y # CONFIG_ACORN_PARTITION is not set CONFIG_OSF_PARTITION=y # CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set # CONFIG_ATARI_PARTITION is not set # CONFIG_MAC_PARTITION is not set CONFIG_MSDOS_PARTITION=y # CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set # CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set # CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set CONFIG_LDM_PARTITION=y CONFIG_LDM_DEBUG=y # CONFIG_SGI_PARTITION is not set # CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set # CONFIG_SUN_PARTITION is not set # CONFIG_KARMA_PARTITION is not set # CONFIG_EFI_PARTITION is not set # # Native Language Support # CONFIG_NLS=y CONFIG_NLS_DEFAULT="utf8" CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=y CONFIG_NLS_CODEPAGE_852=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set # CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250=y # CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set CONFIG_NLS_ASCII=y # CONFIG_NLS_ISO8859_1 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set # CONFIG_NLS_ISO8859_15 is not set # CONFIG_NLS_KOI8_R is not set # CONFIG_NLS_KOI8_U is not set # CONFIG_NLS_UTF8 is not set # # Instrumentation Support # CONFIG_PROFILING=y # CONFIG_OPROFILE is not set CONFIG_KPROBES=y # # Kernel hacking # # CONFIG_PRINTK_TIME is not set CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y CONFIG_DEBUG_KERNEL=y CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=17 CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP=y # CONFIG_SCHEDSTATS is not set # CONFIG_DEBUG_SLAB is not set # CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set # CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set # CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set CONFIG_DEBUG_BUGVERBOSE=y CONFIG_DEBUG_INFO=y CONFIG_DEBUG_FS=y # CONFIG_DEBUG_VM is not set # CONFIG_FRAME_POINTER is not set CONFIG_FORCED_INLINING=y # CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set CONFIG_EARLY_PRINTK=y CONFIG_DEBUG_STACKOVERFLOW=y CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE=y # CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC is not set # CONFIG_DEBUG_RODATA is not set CONFIG_4KSTACKS=y # # Security options # CONFIG_KEYS=y CONFIG_KEYS_DEBUG_PROC_KEYS=y CONFIG_SECURITY=y CONFIG_SECURITY_NETWORK=y # CONFIG_SECURITY_NETWORK_XFRM is not set CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES=y # CONFIG_SECURITY_ROOTPLUG is not set # CONFIG_SECURITY_SECLVL is not set CONFIG_SECURITY_SELINUX=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM_VALUE=1 CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_AVC_STATS=y CONFIG_SECURITY_SELINUX_CHECKREQPROT_VALUE=1 # # Cryptographic options # CONFIG_CRYPTO=y CONFIG_CRYPTO_HMAC=y CONFIG_CRYPTO_NULL=m CONFIG_CRYPTO_MD4=m CONFIG_CRYPTO_MD5=y CONFIG_CRYPTO_SHA1=y CONFIG_CRYPTO_SHA256=m CONFIG_CRYPTO_SHA512=m CONFIG_CRYPTO_WP512=m CONFIG_CRYPTO_TGR192=m CONFIG_CRYPTO_DES=y CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH=m CONFIG_CRYPTO_TWOFISH=m CONFIG_CRYPTO_SERPENT=m # CONFIG_CRYPTO_AES is not set CONFIG_CRYPTO_AES_586=m CONFIG_CRYPTO_CAST5=m CONFIG_CRYPTO_CAST6=m CONFIG_CRYPTO_TEA=m CONFIG_CRYPTO_ARC4=m CONFIG_CRYPTO_KHAZAD=m CONFIG_CRYPTO_ANUBIS=m CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC=m CONFIG_CRYPTO_CRC32C=m # CONFIG_CRYPTO_TEST is not set # # Hardware crypto devices # CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK=m CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_AES=y # # Library routines # CONFIG_CRC_CCITT=m # CONFIG_CRC16 is not set CONFIG_CRC32=y CONFIG_LIBCRC32C=m CONFIG_ZLIB_INFLATE=y CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y CONFIG_X86_BIOS_REBOOT=y CONFIG_KTIME_SCALAR=y nastęnie make all next make modules poźniej make modules_install a nakoniec make install i po dosłownie momencie wyświetliło mi takie cudo: sh /usr/src/linux-2.6.16.1/arch/i386/boot/install.sh 2.6.16.1* arch/i386/boot/bzImage System.map "/boot" /sbin/installkernel: line 33: [: /boot/vmlinuz-2.6.16.1*: binary operator expected mv: `/boot/System.map-2.6.16.1*.old' i `/boot/System.map-2.6.16.1*.old' to ten sam plik WARNING: No module sata_nv found for kernel 2.6.16.1*, continuing anyway /sbin/new-kernel-pkg: line 91: [: /boot/vmlinuz-2.6.16.1*: binary operator expected Dodam ze ani przy kompilacji jądra, ani kompilacji samych modółów nie wyszukałem się żadnych błędów... Cały proces robie oczywiście na root Tutaj jest spis moich części zrobiony everestem home edition (pod windą): Spis podzespołów Prosze o pomoc bo nie wiem w czym tkwi problem (albo inaczej moja wiedza jest zbyt mała aby rozwikłać to samemu ;]) PS konfigurując jądro wspierałem się : http://kompilacja_jadra_linuxa_26.xt.pl/ Drugi problem jest z dźwiękiem. posiadam kartę SB Audigy zainstalowałem stery ALSy: (Alsa Driver, Alsa Library, Alsa Tools, Alsa Firmware, Alsa OSS Compat. Library) i dźwięk mam problem z dźwiękiem bardzo dziwny... Jednego dnia wszystko chodzi pieknie ładnie i bez żadnych problemów (np. wczoraj, przedwczoraj) a innego (np. dziś, 3 dni temu) z głośników słychać jednostajny szum, a w tle jak włącze xmms słysze słabą i bardzo cichą muzyke :/ słuchać sie tego nie da. Dodam że ustawienia miksera nic nie zmieniają... poprostu jednog dnia gra drugiego dnia szumi :/ No to juz chyba wszyskie moje problemy (jak narazie) z Fedorą. Proszę o wyrozumiałość i pomoc z Waszej strony zapomniałem wrzucić info z pliku o który sie burzy przy instalacji nowego kernela ;] #!/bin/bash # # Invoked upon installation or removal of a kernel package, the following # tasks are/can be done here: # creation/removal of initrd # run of depmod/removal of depmod generated files # addition/removal of kernel images from grub/lilo configuration (via grubby) # # Copyright © 2002-2005 Red Hat, Inc. # PATH=/sbin:/bin:$PATH lilo=/sbin/lilo # some defaults that are sane for most arches kernelName=vmlinuz if [ -x ./grubby ]; then grubby=./grubby else grubby=/sbin/grubby fi [ -f /etc/sysconfig/kernel ] && . /etc/sysconfig/kernel cfgGrub="" cfgLilo="" runLilo="" grubConfig="" ARCH=$(uname -m) if [ $ARCH = 'ia64' ]; then liloConfig=/boot/efi/EFI/redhat/elilo.conf bootPrefix=/boot/efi/EFI/redhat liloFlag=elilo isx86="" elif [ $ARCH = 'ppc64' -o $ARCH = 'ppc' ]; then liloConfig=/etc/yaboot.conf bootPrefix=/boot lilo=/sbin/ybin liloFlag=yaboot runLilo="yes" isx86="" elif [ $ARCH = 'sparc' -o $ARCH = 'sparc64' ]; then liloConfig=/etc/silo.conf bootPrefix=/boot liloFlag=silo lilo=/sbin/silo isx86="" elif [ $ARCH = 's390' -o $ARCH = 's390x' ]; then liloConfig=/etc/zipl.conf bootPrefix=/boot liloFlag=zipl lilo=/sbin/zipl runLilo="yes" isx86="" else # this leaves i?86 and x86_64 liloConfig=/etc/lilo.conf grubConfig=/boot/grub/grub.conf bootPrefix=/boot liloFlag=lilo isx86="yes" fi mode="" version="" initrd="" initrdfile="" moddep="" verbose="" makedefault="" package="" mbkernel="" mbargs="" usage() { echo "Usage: `basename $0` [-v] [--mkinitrd] [--rminitrd]" >&2 echo " [--initrdfile=<initrd-image>] [--depmod] [--rmmoddep]" >&2 echo " [--kernel-args=<args>] [--banner=<banner>]" >&2 echo " [--multiboot=multiboot] [--mbargs=mbargs]" >&2 echo " [--make-default] <--install | --remove> <kernel-version>" >&2 echo " (ex: `basename $0` --mkinitrd --depmod --install 2.4.7-2)" >&2 exit 1 } install() { # XXX kernel should be able to be specified also (or work right on ia64) if [ ! -f $bootPrefix/$kernelName-$version ] ; then [ -n "$verbose" ] && echo "kernel for $version does not exist, not running grubby" return fi INITRD="" if [ -f $initrdfile ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "found $initrdfile and using it with grubby" INITRD="--initrd $initrdfile" fi # FIXME: is this a good heuristic to find out if we're on iSeries? if [ -d /proc/iSeries ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "On an iSeries, just making img file" if [ -z $initrdfile ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "No initrd, just adding system map" /sbin/addSystemMap $bootPrefix/System.map-$version $bootPrefix/$kernelName-$version $bootPrefix/vmlinitrd-$version else /sbin/addSystemMap $bootPrefix/System.map-$version $bootPrefix/$kernelName-$version $bootPrefix/vmlinux.sm-$version /sbin/addRamDisk $initrdfile $bootPrefix/System.map-$version $bootPrefix/vmlinux.sm-$version $bootPrefix/vmlinitrd-$version 2>/dev/null rm $bootPrefix/vmlinux.sm-$version fi return fi # get the root filesystem to use; if it's on a label make sure it's # been configured. if not, get the root device from mount rootdevice=$(awk '{ if ($1 !~ /^[ \t]*#/ && $2 == "/") { print $1; }}' /etc/fstab) short=$(echo $rootdevice | cut -d= -f1) if [ "$short" == "LABEL" ]; then label=$(echo $rootdevice | cut -d= -f2 |head -n 1) device=$(echo "showlabels" | /sbin/nash --force --quiet | awk '$2 == "'$label'" {print $1}') if [ -z "$device" ]; then rootdevice=$(mount | awk '$3 == "/" { print $1 }') fi fi if [ -n "$mbkernel" ]; then mb="--add-multiboot=$mbkernel" if [ -n "$mbargs" ]; then mb="$mb --mbargs=$mbargs" fi [ -n "$verbose" ] && echo "multiboot specified, not updating lilo.conf" cfgLilo="" fi if [ -n "$cfgGrub" ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "adding $version to $grubConfig" if [ -n "$banner" ]; then title="$banner ($version)" elif [ -f /etc/redhat-release ]; then title="$(sed 's/ release.*$//' < /etc/redhat-release) ($version)" else title="Red Hat Linux ($version)" fi /sbin/grubby --add-kernel=$bootPrefix/$kernelName-$version $INITRD \ --copy-default $makedefault $mb --title "$title" \ --args="root=$rootdevice $kernargs" \ --remove-kernel="TITLE=$title" else [ -n "$verbose" ] && echo "$grubConfig does not exist, not running grubby" fi if [ -n "$cfgLilo" ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "adding $version to $liloConfig" /sbin/grubby --add-kernel=$bootPrefix/$kernelName-$version $INITRD \ --copy-default $makedefault --title $version \ --args="root=$rootdevice $kernargs" \ --remove-kernel="TITLE=$version" \ --$liloFlag if [ -n "$runLilo" ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "running $lilo" if [ ! -x $lilo ] ; then [ -n "$verbose" ] && echo "$lilo does not exist" else $lilo > /dev/null fi fi else [ -n "$verbose" ] && echo "$liloConfig does not exist, not running grubby" fi } remove() { # FIXME: is this a good heuristic to find out if we're on iSeries? if [ -d /proc/iSeries ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "On an iSeries, remove img file" rm -f $bootPrefix/$kernelName-$version.img 2>/dev/null return fi if [ -n "$cfgGrub" ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "removing $version from $grubConfig" /sbin/grubby --remove-kernel=$bootPrefix/$kernelName-$version else [ -n "$verbose" ] && echo "$grubConfig does not exist, not running grubby" fi if [ -n "$cfgLilo" ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "removing $version from $liloConfig" /sbin/grubby --remove-kernel=$bootPrefix/$kernelName-$version \ --$liloFlag if [ -n "$runLilo" ]; then [ -n "$verbose" ] && echo "running $lilo" if [ ! -x $lilo ] ; then [ -n "$verbose" ] && echo "$lilo does not exist" else $lilo > /dev/null fi fi else [ -n "$verbose" ] && echo "$liloConfig does not exist, not running grubby" fi } mkinitrd() { [ -n "$verbose" ] && echo "creating initrd $initrdfile using $version" /sbin/mkinitrd --allow-missing -f $initrdfile $version rc=$? if [ $rc != 0 ]; then echo "mkinitrd failed" >&2 exit 1 fi } rminitrd() { [ -n "$verbose" ] && echo "removing initrd $initrdfile" [ -f $initrdfile ] && rm -f $initrdfile } doDepmod() { [ -n "$verbose" ] && echo "running depmod for $version" depmod -ae -F /boot/System.map-$version $version } doRmmoddep() { [ -n "$verbose" ] && echo "removing modules.dep info for $version" [ -d /lib/modules/$version ] && rm -f /lib/modules/$version/modules.* } while [ $# -gt 0 ]; do case $1 in --mkinitrd) initrd="make" ;; --rminitrd) initrd="remove" ;; --initrdfile*) if echo $1 | grep '=' >/dev/null ; then initrdfile=`echo $1 | sed 's/^--initrdfile=//'` else initrdfile=$2 shift fi ;; --kernel-args*) if echo $1 | grep '=' >/dev/null ; then kernargs=`echo $1 | sed 's/^--kernel-args=//'` else kernargs=$2 shift fi ;; --banner*) if echo $1 | grep '=' >/dev/null ; then banner=`echo $1 | sed 's/^--banner=//'` else banner=$2 shift fi ;; --multiboot*) if echo $1 |grep '=' >/dev/null; then mbkernel=`echo $1 | sed's/^--multiboot=//'` else # can't really support having an optional second arg here # sorry! mbkernel="/boot/xen.gz" fi ;; obciąłem troszkę ten temat ;] bo sie nie miescił myslę że błąd który dostaje moze spowodowany być tym że tutaj konfigurator chce lilo ustawić, któregonie uzywam a polecenie whereis lilo nie daje żadnych rezultatów. Usunąłbym tę część o lilo, ale nie chce sobie całkiem systemu skopać więc co o tym myślicie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Kwiecień 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 2, 2006 http://informatyka.suski.org/linux/adminis...w_fedora_3.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chudy_dzik Napisano Kwiecień 3, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 3, 2006 Niestety nie pomogło :/ spróbuję inną wersje kernela skompilować... moze ciut starszą, chyba ze ktos jest mi jednak w stanie pomóc.... if [ ! -f $bootPrefix/$kernelName-$version ] ; then to jest wers 91 pliku new-kernel-pkg tak jakby ktoś nie pomógł tylko dlatego ze nie wiedział gdzie to jest ;P !!EDIT!! Tak więc spróbowałem z instalacją kernela wersji wczesniejszej ;P linux-2.6.15.tar.bz2 teraz odziwo kompilacja nie przyniosła mi wiele problemów... ale pojawia się problem podczas uruchamiania nowego jaja Unable to find device-mapper major/minor Reading all physical volmues. This may take a while... Found volmue group "VolGroup00" using metadata type lvm2 /proc/misc: No entry for device-mapper found ls device-mapper driver missing from kernel? Failure do communicate with kernel device-mapper driver. mount: error6 mounting ext3 ERROR opening /dev/console!!!!: 2 error dup2'ing fd of 0 to 0 error dup2'ing fd of 0 to 1 error dup2'ing fd of 0 to 2 switchroot: mount failed 22 kernel panic - not syncing: Attempted to kill init No i tyle mi sie wyświeta (wyżej jest za jądro sie rozpakowuje itp (nie wyczytałem tam błedów) jesli aby mi pomóc będzie potrzebowali jakiś informacji bardzo chętnie ich udzielę Liczę na waszą pomoc. Podejrzewam, że bład tkwi w złym doborze sterowników do urzadzen i złym wyborze systemu plikow, ale nie jestem pewien a także nie bardzo wiem gdzie to ustawić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
