Mount: /dev/sdb6 Is Not A Valid Block Device
du-gy
Nie wiem czy to cos Ci pomoze, ale jak dla mnie to dziwnie wygladaja te Twoje dyski sda i sdb... Kto Ci je partycjonowal???
Nie masz na nich partycji podstawowych (nie liczac partycji rozszerzonej ktora jest tez partycja podstawowa aczkolwiek innego typu...), a jedynie partycje rozszerzone i dyski logiczne...
- na sda masz partycje rozszerzona sda1 (ktora jest przy okazji aktywna), oraz jeden dysk logiczny sda5 zajmujacy cala przestrzen w partycji rozszerzonej...
- na sdb masz partycje rozszerzona sdb1 (aktywna, j.w.), i w niej utworzone dwa dyski logiczne sdb5 oraz sdb6
Taka konfiguracja moze byc i prawdopodobnie bedzie przyczyna problemow z bootowaniem z ktoregokolwiek z tych dyskow, wiec moze ten nieszczesny uklad partycji jest tez przyczyna Twoich problemow?
Co prawda nigdy nie slyszalem zeby nie bylo to z jakichkolwiek powodow niedozwolone, ale - IMHO - wyglada dziwnie.
Jesli mozesz, to zarchiwizuj dane i zmien podzial dyskow sdx na cos bardziej standardowego - czyli co najmniej jedna partycja podstawowa ("prawdziwa", nie rozszerzona...) i dopiero po niej rozszerzona z dyskami logicznymi.
A tak dokladnie rzecz ujmujac, ze wzgledu na ilosc tych Twoich partycji optymalny podzial to: jedna podstawowa partycja na sda (sda1) zajmujaca caly dostepny obszar i dwie partycje podstawowe na sdb (sdb1, sdb2) dzielace dostepny obszar wedle Twoich potrzeb, chyba ze jast jakies wytlumaczenie uzywania tylko partycji rozszerzonych, ale ja go nie znajduje...
@jaro33 - * na pewno oznacza partycje aktywna, ale jesli partycja aktywna jest partycja rozszerzona a nie podstawowa (w dokladnym tego slowa znaczeniu) to i tak wiekszosc bootloaderow sobie z nia nie poradzi...
Pozdro
Ja akurat więcej miałem za szczerzeń . Ale po napisani wykasowałem bo nie byłem pewien , zostawiłem tylko to co 100% mogło powodować problemy .
Nie wiem ( bo się nie znam ) jakiś RAID X się nie zrobił z tymi partycjami rozszerzonymi ?
/dev/sdb1 * 2 9729 78140160 f W95 Ext'd (LBA)
ta 2 zwróć na to uwagę - co to jest ? Jeszcze czegoś takiego nie widziałem (cieniutki jestem wink.gif )
tak jak mówisz flaga oznacza boot a naprawdę jest to partycja rozszerzona
@exbros co "+" oznacza ? brak go na sdb
jak możesz to odpisz co znaczy plus
Narka
jak miałem fc4 to problemu nie było
extra sie montowała fat i ntfs
Jako root w konsoli:
tail -f /var/log/messages
 mount -t vfat  /dev/sdb6 /mnt/sdb6
sprawdź umask - w fstab - tu są prawa zapisu itp
Należało by jeszcze sprawdzić
, 1) labele 2) czy nie zmieniałeś rozmiaru partycji po instalacji , TU pewnie jest błąd (ale lepiej wykluczyć tą opcję )
3)pewnie się powtórzę ale czy możesz na tej partycji zapisać – usunąć obojętnie co M$
4)sprawdź poprawność systemu plików pod Windows >> defragmentacja + scandisk
chciałby to rozwiązać bo aż mnie ciekawi ( miałem problemy z dyskiem ale zawsze je rozwiązałem )
Narka
