Problem Z Livna.repo :/
MitS
Nie wiem co się dzieje ale po instalacji systemu chcem zaktualizować jądro do 2.6.16
i po dodaniu paru repo do katalogu i wydając komendę yuma otrzymuje taki głupi komunikat:
[root@ozyrys ~]# yum install kernel-2.6.16-1.2069_FC5
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
redhat KDE                                                          [1/6]
macromedia                                                          [2/6]
livna        [3/6]
Cannot find a valid baseurl for repo: livna
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: livna
[root@ozyrys ~]#
co robie źle ???
No właśnie o to chodzi że jak usunę to yum działa tylko że mi tego jąderka nie pobierze gdyż te jądro pobierane jest z livny
a wpis livny jest taki:
[livna]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Base
baseurl=
http://rpm.livna.org/fedora/$releasev...$basearch/
http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$rele...$basearch/
http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna...$basearch/
http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirro...$basearch/
failovermethod=priority
#mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-5
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
[livna-debuginfo]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Debug
baseurl=
http://rpm.livna.org/fedora/$releasev...basearch/debug/
http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$rele...basearch/debug/
http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna...basearch/debug/
http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirro...basearch/debug/
enabled=0
gpgcheck=1
[livna-source]
name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Source
baseurl=
http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/SRPMS/
http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$rele...leasever/SRPMS/
http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna...leasever/SRPMS/
http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirro...leasever/SRPMS/
enabled=0
gpgcheck=1
Co mam zrobić by zadziałało ???
[livna]
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasev...$basearch/
#http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$rele...$basearch/
#http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna...$basearch/
#http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirro...$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
Zostaw tylko jeden wpis przy baseurl (reszte jako komentarz #)
Zobacz czy zadziala.
to mi wywaliło:
redhat KDE                                                           [1/6]
redhat KDE                100% |=========================|  951 B    00:00
macromedia                                                           [2/6]
livna        [3/6]
http://rpm.livna.org/fedora/%24releasev...i386/repodata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Date: Sat, 08 Apr 2006 10:27:11 GMT
Server: Apache/2.0.51 (Fedora)
Content-Length: 322
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Trying other mirror.
Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna
failure: repodata/repomd.xml from livna: [Errno 256] No more mirrors to try.
Error: failure: repodata/repomd.xml from livna: [Errno 256] No more mirrors to try.
[root@ozyrys ~]#
Z jajem se już poradziłem :] Wystarczyło końcowe cyferki na 80 zmienić :]
Ale teraz mam kolejny problem...
Chcem zainstalować np. xmms-mp3 lub mplayer-plug-in itp i niby wszystko ładnie się ściaga a jak przyjdzie co do czego to wywala mi taki błąd:
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
(1/1): xmms-mp3-1.2.10-3. 100% |=========================|  87 kB    00:02
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
Public key for xmms-mp3-1.2.10-3.lvn5.i386.rpm is not installed
Retrieving GPG key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
GPG key retrieval failed: [Errno 5] OSError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: '/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna'
[root@ozyrys ~]#
co znowu się dzieje ???
W repo masz ustawione sprawdzanie podpisu pakietu, ale on nie moze znalezc klucza do sprawdzenia (bo ma ustawione wyszukiwanie klucza w etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna)
Najlepiej zaimportowac klucz z repo Livny:
rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY
a w pliku repo dodaj komentarz przy
# gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna
Powinno tym razem ruszyc.
