Po Update Brak Trybow Wyswetlania
grs_84pl
Czolem !
robilem oststnio yumex'em update'a i po restarcie mam pewne braki.
Mianowicie mam tylko 3 rozdzielczosci 640x480 800x600 i 1024x768
i jakies mierne odświerzania na poziomie 70-75Hz
próbowalem zmiwnic monitor w ustawieniach i taka zmiana nic nie daje.
Dalej mam te same rozdzialki.
Zauwazyłem ze mialem właczone livna-testing.repo i prawdopodobnie pobrało z tamtąd paczke
xorg-x11-drv-nvidia.i386 1.0.8756-1.lvn5 <-- wyciągniete z /var/log/yum.log
Czyżby to przez to ??
(_wogole_ → w ogóle) ORT każda zmana monitora w ustawieniach konczy sie zapisaniem do pliku /etc/X11/xorg.conf prawie tych samych danych.
zmienia sie tylko nazwa monitora ale nic poza tym.
Nie bedąc goloslownym oto w/w plik:
cat /etc/X11/xorg.conf
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
        Identifier    "single head configuration"
        Screen      0  "Screen0" 0 0
        InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
        InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, a font server independent of the X server is
# used to render fonts.
        ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia"
        ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules"
        FontPath    "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
        Load  "dbe"
        Load  "extmod"
        Load  "fbdevhw"
        Load  "record"
        Load  "freetype"
        Load  "type1"
        Load  "glx"
EndSection
Section "InputDevice"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#      Option  "Xleds"        "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#      Option  "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#      Option  "XkbModel"      "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#      Option  "XkbModel"      "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#      Option  "XkbLayout"    "de"
# or:
#      Option  "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#      Option  "XkbOptions"    "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
#      Option  "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "pl"
EndSection
        Identifier  "Mouse0"
        Driver      "mouse"
        Option      "Protocol" "IMPS/2"
        Option      "Device" "/dev/input/mice"
        Option      "ZAxisMapping" "4 5"
        Option      "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
### Comment all HorizSync and VertSync values to use DDC:
        HorizSync    30.0 - 65.0
        VertRefresh  50.0 - 120.0
        Option      "dpms"
        Identifier  "Monitor0"
        VendorName  "Monitor Vendor"
        ModelName    "CTX VL700"
        DisplaySize  330        250
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "Videocard0"
        Driver      "nvidia"
        VendorName  "Videocard vendor"
        BoardName  "nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5500]"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device    "Videocard0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Viewport  0 0
                Depth    16
                Modes    "800x600" "640x480"
        EndSubSection
                Viewport  0 0
                Depth    24
                Modes    "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
        Group        0
        Mode        0666
EndSection
nie mam pojecia co jest grane... może mi ktoś skopiowa·ć swoje wpisy tak zebym, analogicznie mogł stworzyć własny plik ze wszytkimi rozdzialkami i czestotliwościami.. ??
Dzieki
Wpisz tutaj odpowiednie wartości dla swojego monitora.
               Viewport  0 0
               Depth    24
       EndSubSection
Dopisz tutaj interesującą Cię rozdzielczość (np. "1280x1024")
Ale co powiesz na to:
Odinstalowalem stery z nvidii wpadlem na pomysł że spisze po prostu wartości gdy stery nie sa zainstalowane, bo bez sterów pojawiaja sie wszystkie tryby.
no wiec klepie cat /etc/X11/xorg.conf i dostaje :
[grs@grs ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
       Load  "dbe"
       Load  "extmod"
       Load  "fbdevhw"
       Load  "record"
       Load  "freetype"
       Load  "type1"
       Load  "glx"
       Load  "dri"
EndSection
# or:
       Driver      "kbd"
EndSection
       Identifier  "Mouse0"
       Driver      "mouse"
EndSection
Section "Monitor"
       ModelName    "CTX VL700 series, MS700 series, PL7 series"
       DisplaySize  330        250
       HorizSync    30.0 - 70.0
       Option      "dpms"
EndSection
Section "Device"
       Driver      "nv"
EndSection
Section "Screen"
       Device     "Videocard0"
       Monitor    "Monitor0"
       DefaultDepth     24
               Viewport   0 0
               Depth     16
       EndSubSection
               Viewport   0 0
               Depth     24
       EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
       Group        0
       Mode         0666
EndSection
no i kupa bo faktycznie mam dostepnych dużo wiecej zarowno rozdzielczosci jak i trybow odświeżania.
Łeb mnie juz od tego boli...
