Wyszukanie Sieci Bezprzewodowych
aphex
Witak wszystkim mam problemik zainstalowalem karte wifi ale nie moge znalesc czegos co by mi wyszukala w eterze sieci bezprzewodowych czy ktos moglby mi napisac jak to ogarnac system na FC5 na Gnomie
dzieki i pozdrawiam !!!
FC5 nie wiem ale już nie ma kwifimanager
iwlist ra0 scan
ra0 to mój interfejs jeszcze mogą być wlan0 , eth0
ra0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 0000000000000
Mode:Managed
ESSID:"nazwa"
 iwconfig
pokaże interfejs
Narka
[root@fedora ~]# iwconfig
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
wifi0     no wireless extensions.
ath0      IEEE 802.11b  ESSID:""
         Mode:Managed  Channel:0  Access Point: Not-Associated
         Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:50 dBm   Sensitivity=0/3
         Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
         Encryption key:off
         Power Management:off
         Link Quality=0/94  Signal level=-95 dBm  Noise level=-95 dBm
         Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
         Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
sit0      no wireless extensions.
[root@fedora ~]# iwlist ath0 scan
ath0      Interface doesn't support scanning : Invalid argument
Srodowisko >> Administracja>>sieć >>
zakładka - sprzęt
tutaj musisz dobrze skonfigurować
=====================================EDIT
No i widze że kanał (channel jest na )
więc nie znam się za bardzo na plikach konfiguracyjnych
ale posiadałem wiedzę na którym kanale moja sieć pracuje i jak się nazywa
iwconfig ra0 channel 2
man iwconfig
z rate też dopisywałem ręcznie
wiez co w zakladce sprzet widac
1 Nvidia > karta seciowa ( od razu juz byla zaladowana przez system )
2 Atheros Communication Typ Ethernet Urzadzenie Wifi0
a w zakladce urzadzenia jest tylko skonfigurowany tylko lan przy probie dodaniu urzadzenia w tej zakladce w opcjach polaczenie bezprzewodowych nie ma sterownika tzn nie wykrywa urzadzenia dopiero po wejsciu w urzadzenia ethernet widac modul atheros i wtedy przechodzi jako zwykla sieciowka nie ma opcji ssid czy kanal opcje dostepne to tylko pozyskanie ip poprzez dhcp lub statycznie
troszke to dziwne w fc4 po zainstalowaniu modulu madwifi wszystko jak na dloni zostalo pokazane urzadzenie samo sie podmontowalo i ten menager byl od razu wszystko poszlo zadzwiajaco gladko a tutaj zonk !!! co robie zle ??
To są głębiej ukryte rzecz ,
po edit //
Srodowisko >> Administracja>>sieć >>//
podałem Tobie komendy konsolowe do wpisywania , jedyny minus że pewnie należy je wpisać w pliku przy uruchomieniu kompa , sory że edytowałe ale zaważyłem u siebie literówkę
Spróbuj z Network Manager który jest standardowo instalowany z Gnome pod FC5. Opis jak uruchomic znajdziesz Tutaj a strona projektu jest Tutaj
Dodane: jest to całkiem ładny i funkcjonalny aplet który pokazuje stan sieci zarówno WiFi jak i wired (i umożliwia jej kontrolowanie) na tacce systemowej.
wiecie co chyba zle moje karta dziala dzieki tym networkmenage swietnie mi sieci wykrywa ale polaczyc sie juz do mojej antenki nie chce co tu zrobic ?? modul madwifi byl instalowany z repezytorium livna wiec sam sie ladnie zainstalowal + nowy kernel 2.6.16-1.2080_FC5 moze cos zle zrobilem ?? w administracja > sieci tak jak pisalem wyzej w zakladce Sprzęt widac dwie karty jedna Lan i druga Wifi to znaczylo by ze jest dobrze ??
