Problem Z Instalacją Sterów Do Webcama
tomis
Witam
Proszę o pomoc w instalacji tych sterowników:
[tomis@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# cd spca5xx-20060402
[root@localhost spca5xx-20060402]# make clean
rm -r -f drivers/usb/*.o drivers/usb/.spcadecoder.o.cmd \
drivers/usb/.spca5xx.o.cmd *.o *.ko *.mod.* .[a-z]* core *.i
Building SPCA5XX driver for 2.5/2.6 kernel.
Remember: you must have read/write access to your kernel source tree.
make -C /lib/modules/`uname -r`/build SUBDIRS=/root/spca5xx-20060402 CC=cc modules
make[1]: Entering directory `/lib/modules/2.6.16-1.2080_FC5/build'
make[1]: *** Brak reguł do wykonania obiektu `modules'. Stop.
make[1]: Leaving directory `/lib/modules/2.6.16-1.2080_FC5/build'
make: *** [default] Błąd 2
Nie wiem o co mu chodzi.
HELP
Nie wiem ale masz
yum install rpm-build
rpm -qa | grep kernel-devel
kernel-devel-2.6.16-1.2080_FC5
rpm -qa | grep rpm-build
rpm-build-4.4.2-15.2
Narka
[root@localhost ~]# yum install rpm-build
Loading "installonlyn" plugin
Loading "fastestmirror" plugin
Loading "changelog" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
livna [1/5]
Core [2/5]
updates [3/5]
core [4/5]
extras [5/5]
Loading mirror speeds from cached hostfile
Nothing to do
[root@localhost ~]#
Nothing to do
[root@localhost ~]#
Dziwne
yum search rpm-build
Searching Packages:
rpm-build.i386                           4.4.2-15.2             core
Matched from:
rpm-build
The rpm-build package contains the scripts and executable programs
that are used to build packages using the RPM Package Manager.
rpm-build.i386                           4.4.2-15.2             installed
Matched from:
rpm-build
Pakiet rpm-build zawiera skrypty i programy wykonywalne,
używane do budowy pakietów przy użyciu menedżera pakietów RPM.
jaro 33, no udało mi się zrobić to co mi pokazałeś, tylko że ja wcale nie wiem czemu mi to ma służyć i co to ma wspólnego z tym sterownikiem którego nie potrafię zainstalować.
Przepraszam ale wiesz w trybie tekstowym to ja jestem cienki jak "zupka więzienna".
Czy mógłbyś mnie poprowadzić za rączkę "co do czego i z czym to się je i ewentualnie co do popicia", bo ja nie mam kompletnie pojęcia.
No sorki ale wiesz jestem wzrokowcem, w trybie graficznym sobie bardzo dobrze radzę.
W poście wyżej podałem Ci pakiety które muszą być w systemie aby przeprowadzić instalację ze źródeł , plus
gcc --version
gcc (GCC) 4.1.0 20060304 (Red Hat 4.1.0-3)
make --version
GNU Make 3.80
ale widzę że masz problem z repozytoriami , albo literówkę robisz ,
jeszcze jedno sprawdź
ls -l  /lib/modules/2.6.16-1.2080_FC5/build
lrwxrwxrwx 1 root root 47 mar 30 00:56 /lib/modules/2.6.16-1.2080_FC5/build -> ../../../usr/src/kernels/2.6.16-1.2080_FC5-i686
dowiązanie jak jest czerwone to źle , a niebiesko-seledynowe to dobrze tylko kolory pozwolą zobaczyć
powiem że nie rozumiem
make clean
ale skoro tak robisz to chyba wiesz co robisz , za rączkę cię nie poprowadzę gdyż do tej pory może trzy razy robiłem taką instalację , ale z tego co pamiętam raz jak mi się pluło do
*.o *.ko *.mod.” , To brakowało kernel-devel
Narka
//EDIT//
Przetłumacz to bo ja nie znam angielskiego , ale chyba masz przestawionego yuma
nie robiłeś "yum makecache"
yum makecache to przestawia
hmm
Angielskiego również nie rozumiem.
Instalację przeprowadzam według README.
Z polecenia: ls -l /lib/modules/2.6.16-1.2080_FC5/build
wyskakuje mi: razem 0.
tzn:
[root@localhost tomis]# ls -l /lib/modules/2.6.16-1.2080_FC5/build
razem 0
gcc i make mam zainstalowane
Zaraz sprawdzę czy mam kernel-devel
to tu jest twój problem
kernel-devel
narka
"to to jest twój problem"
Nie rozumiem tzn co?
hmm
zauktualizowałem kernel, doinstalowałem tego devela i ma replay
Password:
sory to tu
Mam nadzieję że ...., teraz zauważyłem literówkę
a jak wygląda teraz
sory to tu
No i ponownie uruchom kompa, kernele tak mają - wyjątek
Narka
A te rzeczy z yume już działają ?
musisz mieć zainstalowane devele do : SDL, SDL-gfx, SDL-image, SDL-sound, SDL-mixer,
SDL-ttf, kernel.
Ale się nie trudź.
ja zainstalowałem sterownik kamerki i nie działa - wniosek mój jest taki, że ten sterownik
używa ustawień z Xorg < 7.0 , następuje całkowity samoistny reset systemu po uruchomieniu sterownika spca5xx, Xorg w FC 5 jes zbudowany zupełnie inaczej i część
programów nie działa, przykładem jest Xawtv, którego jeszcze nie ma na FC 5.
Zainstalowałem FC4 i386 - kamera nasterach z 2006 działa bezbłędnie
