zizu Napisano Sierpień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2004 witam, probowalem zainstalowac paczke i kompilowac k3b-0.11.13 pod FC2 i Gnome i w obu przypadkach wypisuje mi cos takiego: [root@localhost k3b-0.11.13]# dir acinclude.m4 config.log COPYING Makefile.am.in stamp-h.in aclocal.m4 configure doc Makefile.cvs subdirs admin configure.files FAQ Makefile.in TODO AUTHORS configure.in INSTALL README ChangeLog configure.in.bot k3b.lsm specs config.h.in configure.in.in Makefile.am src [root@localhost k3b-0.11.13]# ./configure checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking for -p flag to install... yes checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for kde-config... not found configure: error: The important program kde-config was not found! Please check whether you installed KDE correctly. [root@localhost k3b-0.11.13]# i wg mnie po prostu trzeba miec KDE, ale powinno przeciez chodzic pod Gnome... co o tym myslicie ? pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekz Napisano Sierpień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2004 co prawda nie kopmilowalem k3b ale zeby kompilowac programy KDE trzeba miec Qt-devel i cala reszte develów ale jak instalowalem k3b z rpm to bez zalogowania sie na chwile na KDE nie chcial wystartowac config k3b samo k3b dzialalo i wypalalo pod gnome Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zizu Napisano Sierpień 5, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 5, 2004 co prawda nie kopmilowalem k3b ale zeby kompilowac programy KDE trzeba miec Qt-devel i cala reszte develów ale jak instalowalem k3b z rpm to bez zalogowania sie na chwile na KDE nie chcial wystartowac config k3b samo k3b dzialalo i wypalalo pod gnome hmmm jak kompilowalem i jak instalowalem z rpm-ow to to samo mi wyskakuje, a co do develow - nie wiesz ktore dokladnie trzeba miec ? (a KDE w ogole nie mam zainstalowanego, jade tylko na Gnome) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Sierpień 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 6, 2004 Nie prościej otworzyć Add/Remove Applications i z płyt Fedory instalować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
