Dysk Wydaje Dźwięk Co 1 Lub 2 Sekundy.
qbas
witam - moze to niedobry dzial - na pewno zostanę przeniesiony tam gdzie trza , ale opisujac problem:
mam dysk 80Gb. zainstalowanych kilka dystrybucji. niepokoi mnie dzwiek dysku ktory pracuje regularnie
co 1 , 2 sekundy - nawet gdy nic nie robie.
nie kojaze czy tak bylo od samego poczatku , ale chyba nie.
jestem wyczulony na dzwieki wiec poznalbym - tak jak teraz poznaje.
dysk jest mocno cieply.
moze cos doradzicie - czym to sprawdzic.
ostatecznie moge przeinstalowac FC4 - ale moze mozna by to jakos ogarnąć. PLEASE, dzienks
Dla mnie to przegrzanie dysku, spróbój mojego patentu: otwierasz obydwa boki obudowy, dysk ląduje na cd-romie, ustawiasz go tak, żeby był w zasięgu podmuchu powietrza od wiatraka biurowego :)zaraz zapodam ci zdjęcie jak ma to wyglądać :) na dole masz fotki, ew. poszukaj na sklepach jakichs kieszeni do chlodzenia dysku (zalman i tak ma renome :P )
temat wylądował w technicznych
IPB Image
IPB Image
IPB Image
To dlaczego zaraz po włączeniu po paru godzinach przerwy w używaniu, gdy wszystko jest chłodne - efekt jest ten sam?
Sprawdziłem wczoraj po umieszczeniu tu mojego problemu - dysk chroboce w dystrybucjach : FC4, FC5 , AGNULA : dehmudi.
Natomiast w DYNA:bolic 2.0 - dystrybucji LIVE CD skopiowanej do katalogu DYNE na partycji gdzie jest FC4 - po uruchomieniu z GRUBA
z dysku - nic nie chroboce. Czyli jest możliwy spokój - domyślam się że to wina softweru - jakiś ustawień.
Dzięki za szybką odpowiedź - w ogóle dzięki za możliwość zadawania pytań.
Wiadomo - od bidy mogę przeinstalować wszystko - no ale jesteście ostatnią deską ratunku. :)
ach i jeszcze jedno - wydaje mi się że problem zaczął się gdy doinstalowałem kolejne dystrybucje.
Dokładnie to mam obawę żę pomimo iż w fstabie jest ustawiony poprawnie wpis o swapie - polecenie free pokazuje ilość wolnego miejsca - ale NIE UZYWANEGO- to znaczy used jest 0 - oczywiście może FC4 nie używa swapa - bo mam 512 mb ,tego nie wiem , ale obawiam się że format się nie zgadza - CZY TO MOŻLIWE?
Wiadomo - kolejne dystrybucje formatują "po swojemu" swapa - i czy wtedy FC4 - która była pierwsza - już nie czyta formatu?
A i dlaczego w takim razie - te distra które były instalowane ostatnie też chrobocą na dysku?
(jeśli ktoś spyta po co tyle różnych dystrybucji - odpowiadam że szukam najlepszego startu do programowania aplikacji muzycznych - a jako że zielony jestem jak ..................... to kręcę się w podstawowych obwąchiwaniach różnych dystrybucji)
kolejna wskazówka: przy rozruchu wyskakuje wpis o błędzie w USTAWIANIE TRANSPORTU POCZTY.
następna sprawa - od 3 miesięcy przestała działać pod każdym systemem nagrywarka scsi (10 letnia).
Dałem sobie z nią spokój więc ją wyjąłem - razem z kartą scsi (na PCI).
Czy coś z tego może powodować okresową pracę dysku?
łączenie postow -uosiu
uzywaj opcji edytuj
chroboczenie to moze byc efekt fragmentacji dysku, gdy glowica skacze jak glupia po cylindrach dysku- niestety linux sam defragmentuje dyski :D takze, na tym polu duzo nie zdzialasz. sprawdz po schlodzeniu dysku czy to nie bedzie cichsze. BTW- zapamietaj ze temp. wyzsza niz 45st.C dramatycznie obniza czas bezawaryjnej pracy i stabilnosc danych
Nie chcialbym byc zlym prorokiem, ale jak na moj gust to Ci sie ten dysk powoli sypie...
Czy jest to okresowe "klekotanie", "metaliczne klikniecia"?
Jesli tak - to jak najszybciej zrob backup wszystkich waznych danych.
- byc moze obszar dysku gdzie byla zapisana aplikacja/konfiguracja zostal utracony i nie moze byc odzyskany?
- watpie.
Ale - przyczyn moze byc kilka, i to tutaj to tylko zgadywanie...
Jesli masz wlaczona obsluge SMARTa to to klikanie moze byc wynikiem ciaglej jego pracy i prob odzyskania danych z uszkodzonych sektorow (relokacja danych i przemapowanie numerow sektorow)
Sprawdz
smartctl -a /dev/hda
Jesli nie masz / nie zywasz SMARTa to powinienes sie juz gdzies w systemie natknac na komunikaty o bledach IO / odczyt powierzchni dysku...
Najlepszym IMHO sposobem na sprawdzenie dysku jest zbootowanie kompa z dyskietki/cd z programem narzedziowym od producenta dysku i zapuszczenie glebokiego fabrycznego testu (tylko wtedy nie ma mowy o zamaskowaniu SMARTem lub w jakikolwiek inny sposob bledow na powierzchni dysku, przemapowan czy tez bledow elektroniki) - sam uzywalem takich narzedzi od IBMa i Seagate'a - co ciekawe mozna nimi sprawdzac takze dyski innych producentow (ale zwykle czesc opcji zaawansowanych jest niedostepna).
Co do SWAPa - chyba wszystkie linuksy uzywaja tego samego formatu dla partycji SWAP wiec problem z formatem IMHO odpada. Ja tez mam 512MB RAMu i SWAP pod FC5 uzywany jest bardzo rzadko...
Chyba ze SWAP znajduje sie na uszkodzonym obszarze - to tlumaczylo by 'nie chrobotanie' przy distro liveCD ktore prawdopodobnie nie uzywa tego obszaru (nie podmontowuje istniejacego SWAPa?).
Sadzac po wiekowosci nagrywarki caly zestaw moze byc dosc wiekowy ;) (jaki tam masz procesor?) i operacja typu prelink moze na nim trwac trwac cala wiecznosc, podobnie jak uruchomiona w tle (np z crona) usluga fsck/optymalizacja/"defrag"...
Tak czy inaczej - dla mnie "metaliczne klikniecia" / "chrobotanie" wydobywajace sie z wnetrza dysku to oznaka zblizajacego sie konca.
Zrob backup danych.
Powodzenia
OK- fajnie:
-to jest PIV 2,4 ht
-nagrywarka wiekowa - fakt.
biore do serca fakt ze moze byc jakis bad sector
smartctl -a /dev/hda nie mam w systemie (FC4)- rozumiem ze trza doinstalowac tak?.
ale nie mialem nigdy na tym dysku problemu z zapisem i odczytem danych - a jest to moj nie pierwszy dysk w zyciu i nigdzie z nim nie chodze oraz nie zucam kompem - (_wogole_ → w ogóle) ORT traktuje bardzo delikatnie + obudowa sciagnieta - co nie zmienia faktu ze temp dysku dosc wysoka (niepokojace)
zaraz zaraz - to sa normale dzwieki pracy wiekszosci nie satowych twardzieli - nie slysze nic groznego - pozatym ze niepracujac on sam pracuje.
nie chce paranoizowac - lecz poprawnie ustawic komputer/w a dopiero w ostatecznosci reinstalka sprawdzic czy sam sie ustawi.
doceniam chec pomocy - lecz musze tez eliminowac niedoinformowanie Was z mojej strony - bysmy nieszukali w tym czego nie ma.
tak wiec praca jest normalna (glowica sie nie wykrzywia/lamie/niszczy).
dzwieki nie sa metaliczne - lecz takie jak podczas normalnej pracy - sciaganie iso z sieci , czy nagrywanie 1 sciezki stereo (kiedys pod winda)
-to jest WD80gb - czyli w miare swiezy
co sadzicie o zbackupowaniu tych paruset mb na CD i odnowa zainstalowaniu systemu?
w tedy nie bede meczyl juz pytaniami (oczywiscie napisze czy chrobot ustal).
no moze pozatymi tym ;)
-czy uwazacie za naprawde warta zmiane z FC4 na FC5?
jeszcze jedno: czy myslicie ze mozna zainstalowac nastepna FC4 na innej partycji zeby sprawdzic czy jest lepiej z tym chrobotem czy tez nalezy oczyccic calego twardego i od nowa spartycjonowac i instalowac , zeby cos tam nawzajem nie dokuczalo?
No to nie jest tak zle :)
W ktoryms z Twoich postow okresliles ten dzwiek jako "chrobotanie" ktore jak dla mnie nie jest oznaka pracy w pelni sprawnego dysku, ale ze mam bardzo ciche dyski Seagate i Maxtor to moze odwyklem od chrobotania? ;)
W takim wypadku problemem nie jest "chrobotanie" tylko nieoczekiwana i ciagla aktywnosc dysku?
Jesli tak to temat byl poruszany na forum kilkukrotnie... ale, ze z wiadomych wzgledow posty z ostatnich 2 miesiecy sa chwilowo (mam nadzieje) niedostepne wiec nie odesle Cie do Szukaj ;) - ujmujac problem w jednej linijce
top
i zobacz ktory proces jest aktywny i prawdopodobnie odpowiedzialny za aktywnosc dysku. Nie musze dodawac, ze najlepiej zrobic to po restarcie z minimalna iloscia uruchomionych uslug/aplikacji aby ograniczyc liste "podejrzanych" do minimum, mozesz tez wystartowac bez Xow - wazne tylko zeby chrobotalo ;)
BTW smartctl - poszukaj smartmontools (jesli nie pokrecilem nazwy)
Powodzenia
achh ciche dyski...pomażyć.
w końcu i ja nabędę - ale puki ten wudek mój tylko ciągle i nieoczekiwanie się aktywuje - bezbłędnie zapisując i odczytując zarazem
ta chwila się oddala. niemniej dzięki za radę topem przywaliłem po wyjściu do awaryjnego terminala i oto najwięcej pojawiały mi się następujące napisy:
hald-addon-stor
init
X
xterm.
mogę zgadywać , ale ten ostatni to pewnie właśnie awaryjny terminal się odzywał, X to pewnie też coś z grafiką.
obawiam się najbardziej o ten pierwszy no może drugi wpis.
hald-addon-stor - czy to męczy chrobotem mojego twardziela???
Chyba dobrze podejrzewales :)
Wrzuc w Google hald-addon-stor a zobaczysz do czego sluzyi i z czym to sie je.
A takze, ze nie jestes pierwsza osoba ktora ma problemy przez napedy optyczne i ta usluge...
Moge Ci tylko powiedziec ze mam w kompie 2 napedy optyczne i 2 procesy hald-addon-stor (w przenosni mozna powiedziec "czekajace na wlozenie plyty do napedu...") ale zachowujace sie "bardzo spokojnie".
Jesli w chwili obecnej nie masz w kompie zadnego CD/CD-RW/DVD to i nie powinienes miec prawdopodobnie tego procesu...
Rozwiazania nie znalazlem (ale tez nie mialem czasu szukac) ale mysle ze to dobry trop - pozostawiam to Tobie ;)
Powodzenia
wylaczylem w zakladce "uslugi" hald .
w top-ie tez zatem juz sie nie pojawia , a dysk dalej robi swoje dzwieki.
czyli tak jakby to nie to. <_< ahhh cos mi sie zdaje ze tylko install pozostaje.
no moze jeszcze ktos ma jakis pomysl :?: :?: :?:
  • 1 month later...
mam podobny problem..dysk może nie chroboczre a moze i chrobocze... ale ja mam talent do tego.. swój pierwszy dysk rozwaliłem w wieku 1,5 roku więc wtedy wszyscy się pytali moich starych"jak on to zrobił?"
jak dysk padnie to padnie... tylko kiedy?? dysk indentyczny WD 80 gb
