Polskie Znaki
Blez
Witam! Posiadam Fedore 5 + KDE i jestem newbies.
Z góry uprzedzam, że korzystałem już z funkcji szukaj ale nie znalazłem tego czego szukam.
Mam mały(choć w moich oczach duży) problem z polskimi znkami. Rozpoczyna sie on w momenci edycji plików, zapisanych np. w Windowsie na partycji Fat32 lub NTFS. Wychodzi na to, że nie pojawiają mi się (_wogóle_ → w ogóle) ORT polskie litery, nawet pomimo zmiany kodowania(np. w KWrite).
Czy można w jakikolwiek sposób rozwiązac ten problem?
Tak wyglądają moje pliki:
i18n
LANG="pl_PL.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"
SUPPORTED="pl_PL.UTF-8:pl_PL:pl"
keyboard
KEYBOARDTYPE="pc"
KEYTABLE="pl2"
Problem jest szczególnie denerwujący przy wczytywaniu Tagów MP3.
Jeżeli problem pojawia się tylko podczas edycji plików z innej partycji, to najprawdopodobniej, ta partycja jest źle podmontowana. Trzeba poprawić wpisy w pliku /etc/fstab
Kluczę, ale moze zmień UTF na ISO?
xorg.conf
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "pl"
Jak ze znaczkami w terminalach?
Znaczniki w terminalach są w porządku. Własnie chodzi o to, że jak sam stworze ten plik to wszystko jest w porządku jak najwięszkszym, tylko gorzej z odczytywaniem plików zapisanych wcześniej. A, i nie tylko, bo również jest problem z jakikolwiek plikiem z zewnątrz - ściągnięte z internetu, z drugiego komputera .Tak mam podpięte te dwa dyski:
w fstab te dyski mam tak:
/dev/hda1         /media/C         ntfs    ro,umask=0222   0 0
/dev/hda5         /media/D         vfat    defaults     0 0
Chyba pomyśle nad kupnem dobrej ksiażki, żeby poznać to wszystko od podstaw, a nie tylko co i jak wpisać żeby mieć efekt, a w gruncie nie rozumiec mechanizmu.
W xorg.conf mam identycznie.
Hmm.. zobacze jak będzie z iso - dzięki za odpowiedź :)
Żebym ja jeszcze wiedział jak to dopisać - ale juz sobie szukam :)
A tak w ogóle to właśnie pobawiałem się w zmiane kodowanie w KWrite i tam wsszystkie polskie znaki działają przy: Zachodznioeuropejski CP 1250. Postaram sie chyba sam sobie z tym dać rade (bo to pewnie moje błędy lub ewentualna nieświadomość). Dzieki ;)
P.S. Poczytałem też, że nie warto na iso przechodzić, więc tego nie będę robił.
