Problem Z Java
sufli
na wstepie chcialem zaznaczyc ze jestem poczatkujacy, :)
zainstalowalem jave moge nawet skompilowac program ale nie udaje mi sie go odpalic w terminalu wyskakuje taka komenda:
"[root@localhost Desktop]# java HelloWorld.java
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: HelloWorld.java
at gnu.java.lang.MainThread.run (libgcj.so.7)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: HelloWorld.java not found in gnu.gc j.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:./], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClas sLoader{urls=[], parent=null}}
at java.net.URLClassLoader.findClass (libgcj.so.7)
at java.lang.ClassLoader.loadClass (libgcj.so.7)
at java.lang.Class.forName (libgcj.so.7)
co z tym zrobic zeby dzialalo?
prosze o pomoc
z gory dzieki
Ja nie programuje w javie, ale ciekawi mnie, jak właściwie kompilować/uruchamiać programy w niej napisane? Przykładowo kod z http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=10889
[15:48][~/programowanie/java/1]
[lszk@fedora]$ /usr/java/j2sdk1.4.2_12/bin/javac Main.java Kalkulator.java
[lszk@fedora]$ /usr/java/j2sdk1.4.2_12/bin/java Main
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Main (wrong name: kalkulator/Main)
       at java.lang.ClassLoader.defineClass0(Native Method)
       at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:539)
       at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:123)
       at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:251)
       at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:55)
       at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:194)
       at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
       at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:187)
       at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:289)
       at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:274)
       at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:235)
       at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(ClassLoader.java:302)
[lszk@fedora]$ /usr/java/j2sdk1.4.2_12/bin/java Kalkulator
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Kalkulator (wrong name: kalkulator/Kalkulator)
[lszk@fedora]$
Niby się kompiluje, ale jak toto uruchomić?
Hmm wbrew pozorom to nie jest taka hop siup prosta sprawa :)
Najlepiej wrzuc ten kod do NetBeans'a, w nowym projekcie. Kazda klase public w osobnym pliku, czyli osobno Main i Kalkulator. Jesli wszystko zrobiles to wystarczy wcisnac F6 "run" i powinno dzialac.
Do tego dostajesz w katalogu <sciezka do katalogu projektu>/dist archiwum jar ktory mozesz odpalic spod konsoli piszac:
java -jar <plik.jar>
Jesli chcesz wszystko od zera majac tylko zrodla skompilowac i odpalic spod konsoli, to to powinno ci (_pomuc_ → pomóc) ORT:
http://one-jar.sourceforge.net/
man java
man javac - jest tu jakies howTo
Mnie nie udalo sie jeszcze tego dokonac bez ide, ale jak ci sie uda to skrobij o tym na forum. :)
pozdro
# /usr/java/j2sdk1.4.2_12/bin/javac Main.java Kalkulator.java
# /usr/java/j2sdk1.4.2_12/bin/java Main
Krótka piłka. Klasa znajduje się w pakiecie kalkulator - pierwsza linia kodu. Pokazuje to błąd:
mówiący tyle co: "zapewne nie chodziło Ci o klasę, którą znalazłem (Main.class) ponieważ Ty miałeś na myśli klasę bez pakietu (Main) a ja znalazłem klasę z tą samą nazwą jednak w pakiecie kalkulator (kalkulator.Main)".
Rozwiązanie jest proste. Po skompilowaniu należy umieścić pliki .class w podkatalogu ./kalkulator, wyjść z tego katalogu i uruchomić:
# java kalkulator.Main
co oznacza uruchom klasę Main z pakietu kalkulator. Suma sumarum trzeba więc pamiętać, że pakiet jest synonimem katalogu.
Generalnie kompiluje się po prostu wszystko, przenosząc wynik do innego katalogu (opcja -o komendy javac). Przeważnie stosuje się podział na kody w katalogu src, natomiast pliki .class w bin. Tak robi np. Eclipse. NetBeans również jakoś podobnie.
Pewnie ktoś spyta - po co całe te pakiety? Niech spróbuje zapanować nad kodem aplikacji, która składa się z kilkuset klas. Co się robi dość często biorąc pod uwagę strukturę języka i jego obiektowość, co powoduje rozkładanie kodu na jak najmniejsze składowe oparte o interfejsy. Z drugiej jednak strony - w takich projektach raczej nikt nie bawi się javac. ;)
rzabcio u mnie poszlo.
Zszedlem katalog wstecz i odpalilem:
devil@oaza /classes$ ls
kalkulator/  meta-inf/
devil@oaza /classes$ ls kalkulator/
Action.class  Kalkulator.class  Main.class
devil@oaza /classes$ java kalkulator.Main
I dziala. Brakowalo mi jednego szczegolu tutaj, dzieki :)
Jeszcze jedno pytanie: jak teraz to wrzucic recznie do jar'a tak zeby dalo rade odpalic przez java -jar nazwa.jar ?
Bo u mnie ciagle nie widzi klasy Main:
devil@oaza /classes$ jar cf arch.jar -m meta-inf/manifest.mf kalkulator/*.class
devil@oaza /classes$ java -jar arch.jar
ps. meta-fm potrzebny tylko do jar.
manifest.mf:
manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.4.2_02 (Sun Microsystems Inc.)
Main-Class: Main
pozdro
