swiatex Napisano Sierpień 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 14, 2006 miałem problem z upgrade'owaniem systemu to go postawiłem na czysto.. usunełem fedore i mandrake Wszystko pięknie się zainstalowało .. pierwsze uruchomienie.. poustawiałem wszystko i rozpoczełem walke z maskaradą... uruchomiłem i wyłączyłem kompa kilka razy.. gdy juz kończyłem maskarade musiałem wyjechać do torunia więc wyłączyłem komputer( na którym nic nie instalowałem) gdy wróciłem odpalam kompa a tu zonk.. nie startuje połowa usług(netstat..cups i wiele innych)a gdy pojade trybem interaktywnym gdzie musze pominąć z 30% usług to nie działa serwer X (opisze szczegóły jak będe miał czas) Gdy wpisałem przez ctrl+alt+f1 yum update x.org to komp złapał zwieche na nic nie reagował tylko na restart bardzo pomocnym przyciskiem na obudowie kompa:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 14, 2006 (opisze szczegóły jak będe miał czas) to po co zakladales w ogole ten temat skoro nie masz czasu go do konca napisac :/ (dostajesz ostrzezenie) jestem pewnien ze stan Twojego systemu wynika z czynnosci ktore wykonales podczas "walki z maskarada" wiec je opisz, a oprocz tego szczegolowo ktore uslugi Ci nie startuja (najlepiej umiesc logi - w codeboksach oczywiscie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Sierpień 14, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 14, 2006 i tu się zaczyna problem.. nie mam mc gdy wpisze yum install mc to wywala: Cannot find a valid baseurl for repo:core Error: Cannot find a valid baseurl for repo:core Niedługo podam co wywala serwer X ale to jest dużo przepisywania na kartke( w yumie były tylko 2 linijki do przepisania ) Gdy wpisuje yum update x.org to wisi co do maskarady to nie moge znaleść tego tematu co znajdowały się te 3 polecenia próbowałem startx ale żadnej reakcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 14, 2006 podejrzewam ze Ci w ogole nie startuje siec, podaj co daje polecenie ifconfig i napisz oprocz tego jak ta maskarade wlaczales (polecenie history wyswietli ci jakie polecenia wydawales) oprocz tego obawiam sie ze powylaczales tyle uslug i serwerow ze teraz nic nie bedzie Ci chodzilo, dlatego prosilem cie o liste tego co masz powlaczane, z konsoli mozesz uzyc polecenia ntsysv zeby zarzadzac uslugami ponadto bledy znajduja sie w logach a logi znajduja sie w /var/log i na koniec przy aktualizacji X'ow w polecenie powinno wygladac: yum update xorg-* Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Sierpień 15, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 dziwne.. dziś fedorka ruszyła .. Co do maskarady to wbiłem: iptables -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE -t nat /sbin/iptables -I FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward ifconfig: [michal@11 ~]$ /sbin/ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:61:53:C4:6F inet addr:10.16.34.11 Bcast:10.16.34.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::204:61ff:fe53:c46f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:594 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:580 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:523530 (511.2 KiB) TX bytes:65777 (64.2 KiB) Interrupt:18 Base address:0x2000 eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:61:53:C4:3D inet addr:192.168.0.0 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) Interrupt:16 Base address:0x4000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:3193 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:3193 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:4371949 (4.1 MiB) TX bytes:4371949 (4.1 MiB) history: 1 ifconfig 2 ifconfig 3 ping 192.168.0.200 4 ifconfig 5 ping 192.168.0.200 6 ping www.wp.pl 7 iptables -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE -t nat 8 /sbin/iptables -I FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT 9 echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 10 ping 192.168.0.200 11 mc 12 yum install mc 13 yum install mc 14 mc 15 yum install mc 16 reboot 17 yum update x.org 18 gdm 19 startx 20 kill gdm 21 man kill 22 q 23 mc 24 mc 25 su - 26 mc 27 history usługi na których się komp wiesza to: NFS statd..cups..smartd..sendmail..cups-config-daemon- tego nawet nie próbowałem bo gdy cups nie działa to usługi pochodne od cupsa raczej też nie działają X Window System Version 7.0.0 Release Date: 21 December 2005 X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.0 Build Operating System:Linux 2.6.9-22.18.bz155725.ELsmp i686Red Hat, Inc. Current Operating System: Linux 11.34.16.10.gd.marton.net.pl 2.6.15-1.2054_FC5 #1 Tue Mar 14 15:48:33 EST 2006 i686 Build Date: 06 March 2006 Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (++) Log file: "/dev/null", Time: Mon Aug 14 17:05:03 2006 (++) Using config file: "/tmp/tmpIaCgC9xorg.config" (WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found The XKEYBOARD keymap compiler (xkbcomp) reports: > Warning: Type "ONE_LEVEL" has 1 levels, but <RALT> has 2 symbols > Ignoring extra symbols Errors from xkbcomp are not fatal to the X server Could not init font path element unix/:7100, removing from list! Fatal server error: could not open default font 'fixed' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 dziwne.. dziś fedorka ruszyła .. ciesze sie widze po twoim ifconfig, ze siec juz dziala, poprzednio w interaktywnym rozruchu pewnie wylaczyles usluge network i dlatego nie zadzialal net oraz yum, z tego co widze w X'ach nie masz wszystkiego zainstalowanego, najlepiej przeinstaluj cale X'y (przy okazji je zaktualizujesz) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Sierpień 15, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 fedora działa ale ... neta wykrywa ale musze włączyć i wyłączyć karte sieciową aby działał.. gdy juz zakończe interaktywny start to musze czekać z 2 minuty zanim odpali gdm.. a zanim się zaloguje to też historia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 Ja na Twoim miejscu wylaczyl bym calkowicie druga sieciowke oraz firewalla/maskarade/iptables i zobaczyl czy przypadkiem czegos nie przekombinowales oraz poszukal bym na forum localhost (to w zwiazku z ogromnym spowolnieniem calego systemu przy problemach z netem, na pewno bylo - tyle ze nie wiem czy problem zostal rozwiazany ...) Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swiatex Napisano Sierpień 15, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 wyłączyłem automatyczny start eth1 i gdm juz pracuje normalnie..cups także Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
