Co Mi Się Dzieje Z Yumem
mobo
Co jest grane i jak tego się pozbyć
yum check-update
Setting up repositories
livna                     100% |=========================|  951 B    00:00
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:50: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 48 and div
</div>
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:51: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 45 and div
    </div>
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:73: parser error : Entity 'nbsp' not defined
  <div id="border"> </div>
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:79: parser error : Entity 'copy' not defined
    <span class="text">Copyright © 2004 NGI S.p.A. | All rights reserved</s
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:85: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 10 and body
</body>
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:86: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 9 and html
</html>
//var/cache/yum/updates-released/repomd.xml:87: parser error : Premature end of data in tag html line 3
updates-released          100% |=========================| 2.7 kB    00:00
updates-released          100% |=========================|  951 B    00:00
base                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
primary.xml.gz            100% |=========================| 299 kB    00:04
updates-re: ################################################## 782/782
Added 46 new packages, deleted 478 old in 6.18 seconds
primary.xml.gz            100% |=========================| 1.1 MB    00:06
extras    : ################################################## 3681/3681
Added 5 new packages, deleted 11 old in 14.29 seconds
Generalnie dziala i robi co ma robić ale czemu wurzuca te blędy??
Ha robiłem to wraz później są te błędy a nigdy tego nie miałem jest to od kilku dni dopiero
Mialem dokladnie taki sam wysyp bledow kilka dni temu - kilkukrotne puszczenie yum update po yum clean all naprawilo problem.
Problem lezy w uszkodzonych plikach *.xml z danymi repozytoriow, wiec w koncu musi Ci sie udac pobrac ich poprawne (nie uszkodzone) wersje.
Nie uzywasz przypadkiem jakiejs poprawionej konfiguracji yuma?
Wszystkie adresy repozytoriow domyslne czy uzywasz jakichs wlasnych mirrorow?
A moze laczysz sie przez jakiegos proksiaka ktory caly czas trzyma te uszkodzone pliki u siebie?
Za duzo pytan ;) a odpowiedz jedna - troche cierpliwosci. Ide o zaklad ze za chwile samo przejdzie :D
Pozdro
