naits Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 Witam Dzis robilem update kernela za pomoca yuma (konfig pobrany ze stronki fedora.faq) - komenda yum install kernel Aktualizacja wykonala sie poprawnie, nie bylo bledów, poprostu Complete! Po ponownym uruchomieniu odpalil sie Grub i podal ze mam 2 kernele > Stary i Nowy Wiec uruchamiam ten nowy... I na tym byl by koniec, pokazalo sie cos takiego : Booting the Kernel. Red Hat nash version 5.0.32 starting a na samym dole ekranu : Kernel direct mapping up to 100000000 @ 8000-8000 i na tym stoi, moge pisac komendy ale i tak nie sa przyjmowane, czy ktos byl by w stanie mi pomoc ? jesli w Grubie wybiore stary Kernel to owszem uruchomi sie bez problemów aktualizowalem 2.6.15-1 do 2.6.17-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 aktualizowałem 2.6.15-1 do 2.6.17-1Uuu, Stary - to troche za duzy skok jak na sam update kernela!... Ktora to Fedora, bo nie chce mi sie sprawdzac? Co prawda yum powinien rozwiazac zaleznosci, ale przy takim czyms moge Ci polecic tylko jedno - pelny update systemu yum update Problem pewnie w bibliotekach ktorych update yum zlekcewazyl lub w plikach konfiguracyjnych uslug systemowych czy innych procesow odpalanych przy starcie. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 15, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 jest to Fedora Core 5 x86_64 czyli proponujesz yum update calosci i dopiero wtedy yum install kernel ? czy raczej poszukac posredniego kernela 2.6.16-1 i dopiero zadac mu nowszego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 robisz (_odrazu_ → od razu) ORT yum update, kernela dolaczy do reszty aktualizacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 zrobiłem tak jak radziliście yum update, które trwało całą noc zakończyło sie powodzeniem : Replaced: caching-nameserver.noarch 0:7.3-5.FC5 Complete! Ponowne uruchomienie komputera i sytuacja podobna do poprzedniej 2 Kernel-e w Grubie, obecny i najnowszy - po wybraniu najnowszego pisze że startuje z niego i koniec system sie nie zawiesza moge coś pisać ale to nic nie daje dodam że zainstalowałem świeży system i zadałem mu tylko config yuma z fedora.faq potem już tylko poleciał yum update Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 zrobiłem tak jak radziliście yum update, które trwało całą noc zakończyło sie powodzeniem : O.K., w takim wypadku przejdz do ktorejkolwiek czystej konsoli (Ctrl-Alt-F1...F6), zaloguj sie na roota i zapuscyum clean all yum update update powtorz kilka (3?) razy (to nie zart!). W zasadzie jeszcze lepiej bylo by gdybys uruchomil caly system w runlevel 3 (zmien w /etc/inittab [id:5:initdefault:] na [id:3:initdefault:]), zalogowal sie jako root i puscil clean all i update (kilka razy). Jak po tym zabiegu nadal beda problemy to zaczniemy przegladac logi Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 zmienilem runlevel na 3 z domyslnych 5 co dalo ze uruchomila sie konsola zalogowalem na root i wpisalem, yum clean all - trwalo to chwilke potem wykonalem polecenie, yum update - to trwalo troche dluzej ale i szybko sie skonczylo dostalem komunikat : No Packages marked for Update/Obsoletion Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 No Packages marked for Update/ObsoletionZapomnialem zaznaczyc zebys sie w tym runlevelu 3 uruchomil z nowym kernelem. Tak robiles? Jesli nie to powtorz update dla najnowszego kernela, jesli tak to wpisz w konsoli startx i powiedz co sie dzieje, albo od razu poszukaj loga Xservera i powiedz na czym sie wykrzacza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 nie uruchamia sie nowy kernel nawet w runlevel 3 - staje tak samo jak poprzednio logi ktory to bedzie? bo mam tu dwa, Xorg.0.log oraz Xorg.0.log.old czego mam szukac, bo nie bardzo jeszcze tak zaglebiony jestem w te sprawy móglbys podpowiedziec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 nie uruchamia sie nowy kernel nawet w runlevel 3 - staje tak samo jak poprzednio logi ktory to bedzie? bo mam tu dwa, Xorg.0.log oraz Xorg.0.log.old W morde, jakis nieprzytomny jestem... Czyli z nowym kernelem system bootuje ale sie nie uruchamia? Zmylilo mnie to moge pisać komendy w pierwszym poscie... Uscislijmy jeszcze jedno - na starym kernelu, nawet teraz po update calego systemu - system wstaje bez problemow, wszystko dziala, dzialaja X'y? Zanim odpowiesz, a ja cos sprawdze - nie puszczaj juz !!! yum update !!! bo jak Ci doinstaluje jeszcze nowszy (mozliwe ze tez trefny) kernel a usunie ten stary to dopiero bedzie bida i kombinowanie... //===== edit ===== Dobra, przyjrzalem sie troche wersji 64bit, i mam kolejne pytania Aktualizowales z kernel-2.6.15-1.2054_FC5.x86_64.rpm do kernel-2.6.17-1.2174_FC5.x86_64.rpm? A najlepiej zapusc i pokaz rpm -qa kernel* oraz (tak na wszelki wypadek) uname -r a takze listing GRUBa cat /boot/grub/grub.conf Oczywiscie pod starym kernelem, skoro na nowym nie wstaje... No i napisz w koncu czy na starym kernelu wszystko dziala poprawnie, bo od tego zalezy dalszy ciag... //===== edit 2 ===== O.K., dobrze ze wstaje na starym kernelu, czekam na reszte info... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 z nowym kernelem bootuje sie bo w grubie go widze ze jest, ale jesli go wybiore to nie daje rady wstac zatrzymuje sie z napisem Starting - Nie zawiesza sie, moge cos napisac na klawiaturze o to mi chodzilo ale cokolwiek napisze i zatwierdze to tak jakbym pisal sobie w openoffice, schodzi linijke w dól i nic sie nie dzieje ------------------------------------ na starym kernelu, tym który byl zaraz po zainstalowaniu systemu dziala poprawnie wszystko nawet po tym yum update który robilem, ten dziala dobrze nic nie wiesza x'y chodza -------edit--------- Tak update od tego co bylo 2.6.15-1.2054.FC5x86_64 bo to wersja 64bit, do 2.6.17-1.2174_FC5 tez chyba 64bit bo to bylo tym yum update On sam robil, wiec chyba wgral 64bit [root@host-46-6 night]# rpm -qa kernel kernel-2.6.15-1.2054_FC5 kernel-2.6.17-1.2174_FC5 [root@host-46-6 night]# uname -r 2.6.15-1.2054_FC5 [root@host-46-6 night]# cat /boot/grub/grub.conf # grub.conf generated by anaconda # # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file # NOTICE: You have a /boot partition. This means that # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg. # root (hd0,0) # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 # initrd /initrd-version.img #boot=/dev/mapper/pdc_biaijaab default=0 timeout=5 splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz hiddenmenu title Fedora Core (2.6.17-1.2174_FC5) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.17-1.2174_FC5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.17-1.2174_FC5.img title Fedora Core (2.6.15-1.2054_FC5) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.15-1.2054_FC5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.15-1.2054_FC5.img Moze namieszalem cos z partycjami? przy instalacji dalem remove wszystkich i utworzenie default layout, czyli root (57GB) , swap (2GB) i boot (300MB) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotrd Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 zobacz co oznacza rhgb quiet w grubie. mozna to bylo chyba usunac i wtedy kernel dawal wiecej komunikatow. moze to ci pomoze. ja mialem kiedys podobna sytuacje na sprzetowym raidzie. niestety nie udalo mi sie tego przeskoczyc. narazie zrobilem softowy a w grudniu czy kiedys tam jak wyjdzie kolejna fedorka zrobie znowu sprzetowy. Pozdrawiam Piotrek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 na starym kernelu, tym który byl zaraz po zainstalowaniu systemu dziala poprawnie wszystko nawet po tym yum update który robilem, ten dziala dobrze nic nie wiesza x'y chodza To w tej chwili najwazniejsze... Tak update od tego co bylo 2.6.15-1.2054.FC5x86_64 bo to wersja 64bit, do 2.6.17-1.2174_FC5 tez chyba 64bit bo to bylo tym yum update On sam robil, wiec chyba wgral 64bit Jesli robil to yum i byla to wersja 64bit to i nowa wersja musi byc 64bit Moze namieszalem cos z partycjami? przy instalacji dalem remove wszystkich i utworzenie default layout, czyli root (57GB) , swap (2GB) i boot (300MB) Nie, to nie Ty namieszales, choc taki podzial IMHO nie jest optymalny i najbezpieczniejszy (ja bym wydzielil partycje pod /home, nie dawal az 2GB na SWAPa i nie uzywal LVM tylko normalnych partycji podstawowych/dyskow rozszerzonych ext3 oraz ext2 na /boot - ale co szkola to inna opinia wiec tego nie zglebiajmy...) to powinien dzialac... Przy sporych updateach (zwlaszcza kernel i powiazane z nim moduly do obslugi woluminow dyskowych) zdarzaly sie juz pady systemow dzialajacych na LVM... Wracajac do rzeczy yum remove kernel-2.6.17* a nastepnie yum install kernel-2.6.17-1.2157* sprawdzimy, czy poprzednia (i jedyna osiagalna w chwili obecnej w repozytorium) wersja nie rozwiaze problemu. Napisz jak poszlo, jesli bedzie tak samo to bedziemy szukac przyczyny glebiej. Powodzenia //===== edit ===== Faktycznie mozesz usunac parametry rhgb quiet z odpowiednich linijek grub.conf - ale obawiam sie ze pad jest w tak wczesnym stadium, ze niewiele sie dowiemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 [night@host-46-6 ~]$ rpm -qa kernel kernel-2.6.15-1.2054_FC5 kernel-2.6.17-1.2174_FC5 [root@host-46-6 night]# yum remove kernel-2.6.17-1.2174_FC5 Loading "installonlyn" plugin Setting up Remove Process Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Package kernel.x86_64 0:2.6.17-1.2174_FC5 set to be erased --> Running transaction check Dependencies Resolved ============================================================================= Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Removing: kernel x86_64 2.6.17-1.2174_FC5 installed 94 M Transaction Summary ============================================================================= Install 0 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 1 Package(s) Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: Running Transaction Test Finished Transaction Test Transaction Test Succeeded Running Transaction Removing : kernel ######################### [1/1] Removed: kernel.x86_64 0:2.6.17-1.2174_FC5 Complete! [root@host-46-6 night]# yum install kernel-2.6.17-1.2174_FC5 Loading "installonlyn" plugin Setting up Install Process Setting up repositories core [1/7] ftp://ftp.tecnoera.com/pub/fedora/linux/c...ata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: [Errno ftp error] timed out Trying other mirror. core 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 jpackage-generic [2/7] jpackage-generic 100% |=========================| 951 B 00:00 livna [3/7] livna 100% |=========================| 951 B 00:00 flash [4/7] flash 100% |=========================| 951 B 00:00 jpackage-fedora [5/7] jpackage-fedora 100% |=========================| 951 B 00:00 extras [6/7] extras 100% |=========================| 1.1 kB 00:00 updates [7/7] updates 100% |=========================| 1.2 kB 00:00 Reading repository metadata in from local files primary.xml.gz 100% |=========================| 1.2 MB 00:17 extras : ################################################## 4427/4427 Added 217 new packages, deleted 299 old in 7.07 seconds primary.xml.gz 100% |=========================| 386 kB 00:03 updates : ################################################## 1092/1092 Added 79 new packages, deleted 39 old in 2.77 seconds Parsing package install arguments Resolving Dependencies --> Populating transaction set with selected packages. Please wait. ---> Downloading header for kernel to pack into transaction set. kernel-2.6.17-1.2174_FC5. 100% |=========================| 171 kB 00:01 ---> Package kernel.x86_64 0:2.6.17-1.2174_FC5 set to be installed --> Running transaction check Dependencies Resolved ============================================================================= Package Arch Version Repository Size ============================================================================= Installing: kernel x86_64 2.6.17-1.2174_FC5 updates 18 M Transaction Summary ============================================================================= Install 1 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 18 M Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: (1/1): kernel-2.6.17-1.21 100% |=========================| 18 MB 02:37 Running Transaction Test Finished Transaction Test Transaction Test Succeeded Running Transaction Installing: kernel ######################### [1/1] Installed: kernel.x86_64 0:2.6.17-1.2174_FC5 Complete! niestety nic sie nie zmienilo, nowy kernel nie podnosi sie, stary dziala bez problemu uruchomilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 [root@host-46-6 night]# yum install kernel-2.6.17-1.2174_FC5Miales zainstalowac kernel-2.6.17-1.2157_FC5 !! (???) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
