4Tmx Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 Witam ... zainstalowałem sobie nie dawnlo FC 5 i nie mogę zamontować partycji ... znaczy się dodatkowych dysków na SCSI i mam małego doła ... w sumie to chciałbym je sformatować do jakiegoś konkretnego systemu plikóe ext2 czy może ntfs sam nie wiem POMOCY.... pozdrawiam 4Tmx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 yum install gparted Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 ja preferujesz qtparted ale cytujac slowa _PaTa NIE NALEZY uzywac nakladek- czesto sypia tablice partycji- zwykly parted i mkfs rzadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Sierpień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2006 ja preferujesz qtparted ale cytujac slowa _PaTa NIE NALEZY uzywac nakladek- czesto sypia tablice partycji- zwykly parted i mkfs rzadza OMG, nie spodziewałem się, że ktoś mnie tu pamięta. Niemniej jednak popieram, dorzuciłbym do tego jeszcze fdisk (sfdisk). w sumie to chciałbym je sformatować do jakiegoś konkretnego systemu plikóe ext2 czy może ntfs sam nie wiem POMOCY.... pozdrawiam 4Tmx ext2 odeszło do lamusa. Zdecydowanie polecam ext3, chyba że nie zależy Ci na bezpieczeństwie danych. Co do ntfs - w linuksie takiej pratycji nie sformatujesz. Jednak warto ją założyć w Linuksie, potem zmienić OS na Windows i dopiero sformatować. Inaczej możesz mieć takie przyjemne fiołki, jak ja dwa dni przed egzaminem (bluescreen podczas formatu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrzemekP Napisano Sierpień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 19, 2006 witam, w końcu mój pierwszy post problem (_napewno_ → na pewno) ORT bagatela ale ... dla mnie już wk***ia**** mam takie coś: Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 638 5124703+ 83 Linux /dev/hda2 766 9729 72003330 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hda3 639 765 1020127+ 82 Linux swap / Solaris /dev/hda5 1537 3066 12289693+ 7 HPFS/NTFS /dev/hda6 3067 9729 53520516 83 Linux i taki fstab LABEL=/1 / ext3 defaults 1 1 devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0 proc /proc proc defaults 0 0 sysfs /sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SWAP-hda3 swap swap defaults 0 0 już nic na forum nie szukam bo przy tym szukaniu tylko 3 razy fedore reinstalowałem, a dalej to samo ... a ianowicei chce mieć tego hda6 !!! tam wcześniej miałem partycje home, ale niestety system klęknął i musiałem instalowac na nowo, a w obawie przed utrata danych z tej partycji nie ruszałem jej (mam nadzieje że to co tam miałęm jest nadal bo jej nie formatowałem) .... kurde jak mam w końcu zamontowac ten hda6 ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2006 problem (_napewno_ → na pewno) ORT bagatela ale ... dla mnie juz wk***ia**** wez sie zrelaksuj niestety system kleknal i musialem instalowac na nowo na stówe nie musiales chce miec tego hda6 przy instalacji trzebabylo zaznaczyc ta partycje jako /home i nie kazac jej formatowac, danym nic by sie nie stalo, a po uruchowmieniu kompa, zastalbys wszystkie ustawienia jakie miales przed reinstalem jak chcesz ja zamontowac to wydaj polecenie: mount /dev/hda6 /mnt/_twoj_katalog_ mozesz zrobic sobie wpis do fstaba, zeby sie montowalo automatycznie, gdzie teraz masz /home? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrzemekP Napisano Sierpień 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2006 hmm ni epomyśłałem, mogłem tego homa tam wrzucic. Ale instala musiałem 2 razy zrobic bo raz mi kernele coś powaliły i (_wogóle_ → w ogóle) ORT mi fedory nie wykrywało, a potem popieprzyłem cos w fstabie i bez netu i forum nie dawąłem rady. no a homa teraz nie ustwaiałem więc sie zamontował na / co do polecenia które napisałeś: mount /dev/hda6 /mnt/... (katalog) mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda6, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2006 spróbuj podmontować i podać typ -t etx3, albo spróbuj zrobić wpis w fstab'ie: /dev/hda6 /mnt/...(kat) ext3 defaults 1 2 i wydać polecenie mount -a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PrzemekP Napisano Sierpień 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2006 mount -t ext3 /dev/hda6 /mnt/... (katalog) mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda6, missing codepage or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so :lammer: a co do tego fstaba to wydaje mi się że przezd ostatnim reinstalem systemu to właśnie taką samoą linijkę wpisałem i fedora mi sie nie uruchamiała ... wywalając błąd, że jakiś sytem plików coś jej nie pasuje ... więc chyba nie bede nawet próbował. Ciekawi mnie zapis 1 2, bo ja jak wpisałem to dałem 1 1 kurde ... na gwałt potrzebuje dostęp do tej partycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 20, 2006 sprawdz partycje su - fsck.ext3 /dev/namiary OMG, nie spodziewałem się, że ktoś mnie tu pamięta. Jestes jedna z niewielu osob, ktore szanuje i uwazam za autorytet. Szkoda mi bedzie jak odejdziesz czy cos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siekiera Napisano Sierpień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2006 A ja po problemach z dyskiem i nowa instalka (bawilem sie qtparted pod Knoppiksem i wyskoczyly mi dzikie partycje i potem od nowa wszystko - dane poszly sie j....), no i nowe partycjonowanie pod FC (myslalem, ze dobrze Disk Druid robi partycje...) Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes 16 heads, 63 sectors/track, 155061 cylinders Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 20321 10241406 7 HPFS/NTFS Partition 1 does not end on cylinder boundary. /dev/hda2 20321 155056 67906755 f W95 Ext'd (LBA) Partition 2 does not end on cylinder boundary. /dev/hda5 20321 20528 104391 83 Linux /dev/hda6 20528 22616 1052226 82 Linux swap / Solaris /dev/hda7 22616 67400 22571293+ b W95 FAT32 /dev/hda8 67400 111547 22249993+ 83 Linux /dev/hda9 111547 155056 21928693+ 83 Linux Mozna to naprawic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
