diaz Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 w katalogu /var/www/html mam strone ale chociaz nadalem atrybut na ten katalog chmod 755 -R --recursive /var/www/html i pomimo że atrybut się rzeczywiście zmieniły to i tak dostaję błąd Forbidden You don't have permission to access /www/ on this server. Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Apache/2.2.0 (Fedora) Server at localhost Port 80 raz tak miałem to po ponownym restarcie kompa juz działało a innym razem jak zmieniłem nazwe katalogu działało nic z tego nie rozumiem przeciez chmod powinien działać od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 a co wpisujesz w pasku adresu w przegladarce? http://localhost/ ? nie musisz zmieniac praw do /var/www/html, sa okej nadaj tylko odpowiednie prawa strukturze strony pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 O SELinux poszukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
diaz Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 nie musisz zmieniać praw do /var/www/html, są okej nadaj tylko odpowiednie prawa strukturze strony polecenie chmod 755 -R --recursive /var/www/html nadaje prawa odpowiednie strukturze strony.... co do selinux: http://pl.wikipedia.org/wiki/SELinux czy mam przez to rozumieć że z roota będzie działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 polecenie chmod 755 -R --recursive /var/www/html nadaje prawa odpowiednie strukturze strony.... no, zwracam honor nie wiem dlaczego pomyślało mi się, że zmiany dotyczą od www w dół co do selinuxa: chodzi o konteksty do katalogów, nie miałem nigdy z tym problemu, ale cośtam możesz mieć nie tak powinieneś mieć takie: #ls -Z /var ... drwxr-xr-x root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t www ... #ls -Z /var/www drwxr-xr-x root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t cgi-bin drwxr-xr-x root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t error drwxr-xr-x root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t html drwxr-xr-x root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t icons drwxr-xr-x root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t manual do zmieny kontekstów służy polecenie chcon pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
