bisz Napisano Sierpień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 nie zmienialem konfiguracji dyskow a stalo sie takie cos ze jeden dysk przestal sie mountowac, sytuacja wyglada tak: [root@marek marekd]# /sbin/fdisk -l Disk /dev/hda: 30.7 GB, 30750031872 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 3738 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 * 1 3672 29495308+ 83 Linux /dev/hda2 3673 3737 522112+ 82 Linux swap / Solaris Disk /dev/hdb: 41.1 GB, 41110142976 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4998 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdb1 * 1 2550 20482843+ c W95 FAT32 (LBA) /dev/hdb2 2551 4998 19663560 f W95 Ext'd (LBA) /dev/hdb5 2551 4998 19663528+ c W95 FAT32 (LBA) Disk /dev/hdc: 40.0 GB, 40060403712 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 * 1 4870 39118115+ 83 Linux <- o ten. [root@marek marekd]# mount /dev/hdc1 /filmy/ mount: you must specify the filesystem type [root@marek marekd]# mount /dev/hdc1 /filmy/ -t ext3 mount: special device /dev/hdc1 does not exist [root@marek marekd]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 Disk /dev/hdc: 40.0 GB, 40060403712 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 4870 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 * 1 4870 39118115+ 83 Linux <- o ten. [root@marek marekd]# mount /dev/hdc1 /filmy/ mount: you must specify the filesystem type [root@marek marekd]# mount /dev/hdc1 /filmy/ -t ext3 mount: special device /dev/hdc1 does not exist [root@marek marekd]# Faktycznie dziwne - dysk wyglada O.K., a mimo tego sie nie montuje... Pokaz (tak na wszelki wypadek) df -T i w miedzyczasie na niepodmontowanej partycji hdc1 zapusc fsck /dev/hdc1 i jesli zobaczysz info o uszkodzonym superbloku lub jego braku to nie jest dobrze... Kilka dni temu pomagalem walczyc z montowaniem partycji osobie z forum i okazalo sie ze przyczyna problemow byl padajacy dysk (teoretycznie geometria i logika dysku byla poprawnie rozpoznawana i widziana, ale padajacy MBR/FAT nie pozwalal na podmontowanie zadnego zasobu...). Wszystko stalo sie jasne po uzyciu fsck oraz smartctl smartctl -a /dev/hdc Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bisz Napisano Sierpień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 [root@marek rc.d]# df -T System plików Typ bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na /dev/hda1 ext3 28571288 7274764 19821760 27% / /dev/shm tmpfs 127804 0 127804 0% /dev/shm /dev/hdb1 ext3 20161172 11191192 7945840 59% /mp3 /dev/hdb5 ext3 19354752 10830692 7540884 59% /download [root@marek rc.d]# /sbin/fsck /dev/hdc1 fsck 1.38 (30-Jun-2005) e2fsck 1.38 (30-Jun-2005) fsck.ext2: No such file or directory while trying to open /dev/hdc1 The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> [root@marek rc.d]# /usr/sbin/smartctl -a /dev/hdc smartctl version 5.33 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright © 2002-4 Bruce Allen Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/ Warning! Drive Identity Structure error: invalid SMART checksum. === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: RALSTNF RP0401N Serial Number: R00JJ10L480322 Firmware Version: TW000-03 User Capacity: 40,060,403,712 bytes Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: 7 ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0 Local Time is: Wed Aug 23 11:29:01 2006 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Disabled SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it. [root@marek rc.d]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 [root@marek rc.d]# /sbin/fsck /dev/hdc1 fsck 1.38 (30-Jun-2005) e2fsck 1.38 (30-Jun-2005) fsck.ext2: No such file or directory while trying to open /dev/hdc1 The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2 filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock: e2fsck -b 8193 <device> To jest dokladnie komunikat o ktorym pisalem - co to epidemia jakas, czy co? Obawiam sie, ze Twoj dysk sie ewidentnie konczy... SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.To nam sie nie do konca udalo - SMART nie byl wlaczony. Wlacz gosmartctl -s on /dev/hdc i jeszcze raz smart -a /dev/hdc tylko ten wynik umiesc nie na zywca tylko w codebox (na poczatku cytatu daj [ codebox ] na koncu [ /codebox ] - tylko bez spacji w [], ja musialem dodac bo mi 'na koncu' wsadzalo w codebox'a ) bo bedzie prawdopodobnie bardzo dlugi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bisz Napisano Sierpień 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 [root@marek marekd]# /usr/sbin/smartctl -a /dev/hdc smartctl version 5.33 [i386-redhat-linux-gnu] Copyright © 2002-4 Bruce Allen Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/ Warning! Drive Identity Structure error: invalid SMART checksum. === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: RALSTNF RP0401N Serial Number: R00JJ10L480322 Firmware Version: TW000-03 User Capacity: 40,060,403,712 bytes Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: 7 ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0 Local Time is: Wed Aug 23 12:23:32 2006 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled Warning! SMART Attribute Data Structure error: invalid SMART checksum. Warning! SMART Attribute Thresholds Structure error: invalid SMART checksum. === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: (1244) seconds. Offline data collection capabilities: (0x5a) No SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. No Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. No General Purpose Logging support. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 24) minutes. SMART Attributes Data Structure revision number: 16 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000e 100 100 050 Old_age Always - 0 3 Spin_Up_Time 0x0006 100 100 024 Old_age Always - 5056 4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 192 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000e 100 100 050 Old_age Always - 0 8 Seek_Time_Performance 0x0024 100 100 014 Old_age Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 50058 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 178 194 Temperature_Celsius 0x0022 160 115 000 Old_age Always - 26 195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always - 0 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 050 Old_age Always - 0 201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 050 Old_age Always - 0 Warning! SMART ATA Error Log Structure error: invalid SMART checksum. SMART Error Log Version: 1 ATA Error Count: 87 (device log contains only the most recent five errors) CR = Command Register [HEX] FR = Features Register [HEX] SC = Sector Count Register [HEX] SN = Sector Number Register [HEX] CL = Cylinder Low Register [HEX] CH = Cylinder High Register [HEX] DH = Device/Head Register [HEX] DC = Device Command Register [HEX] ER = Error register [HEX] ST = Status register [HEX] Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes, SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days. Error 87 occurred at disk power-on lifetime: 160 hours (6 days + 16 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 04 50 00 00 4f c2 e0 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- b0 da 00 00 4f c2 e0 00 00:03:41.784 SMART RETURN STATUS ec 00 00 00 00 00 e0 00 00:03:41.784 IDENTIFY DEVICE Error 86 occurred at disk power-on lifetime: 160 hours (6 days + 16 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 04 50 00 00 4f c2 e0 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- b0 da 00 00 4f c2 e0 00 00:03:19.216 SMART RETURN STATUS ec 00 00 00 00 00 e0 00 00:03:19.409 IDENTIFY DEVICE c6 00 10 00 00 00 e0 00 03:22:59.057 SET MULTIPLE MODE 00 02 01 00 00 00 a0 00 03:22:58.994 NOP [Reserved subcommand] ee 02 0c 06 00 00 e0 00 03:22:58.994 IDENTIFY DEVICE DMA [OBS-4] Error 85 occurred at disk power-on lifetime: 159 hours (6 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 04 50 00 00 4f c2 a0 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- b0 d8 00 00 4f c2 a0 00 03:22:42.688 SMART ENABLE OPERATIONS ec 00 ff 00 00 00 a0 00 03:22:42.688 IDENTIFY DEVICE 10 00 ff 00 00 00 a0 00 03:22:42.688 RECALIBRATE [OBS-4] 90 00 ff 00 00 00 af 00 03:22:42.625 EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC ec 00 ff 00 00 00 a0 00 03:22:42.182 IDENTIFY DEVICE Error 84 occurred at disk power-on lifetime: 145 hours (6 days + 1 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 04 50 00 00 4f c2 a0 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- b0 d8 00 00 4f c2 a0 00 03:16:04.903 SMART ENABLE OPERATIONS ec 00 ff 00 00 00 a0 00 03:16:04.903 IDENTIFY DEVICE 10 00 ff 00 00 00 a0 00 03:16:04.841 RECALIBRATE [OBS-4] 90 00 ff 00 00 00 af 00 03:16:04.841 EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC ec 00 ff 00 00 00 a0 00 03:16:04.847 IDENTIFY DEVICE Error 83 occurred at disk power-on lifetime: 138 hours (5 days + 18 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. After command completion occurred, registers were: ER ST SC SN CL CH DH -- -- -- -- -- -- -- 04 50 00 00 4f c2 a0 Commands leading to the command that caused the error were: CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- -------------------- b0 d8 00 00 4f c2 a0 00 00:00:44.688 SMART ENABLE OPERATIONS ec 00 ff 00 00 00 a0 00 00:00:44.688 IDENTIFY DEVICE 10 00 ff 00 00 00 a0 00 00:00:44.625 RECALIBRATE [OBS-4] 90 00 ff 00 00 00 af 00 00:00:44.625 EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC ec 00 ff 00 00 00 a0 00 00:00:41.625 IDENTIFY DEVICE Warning! SMART Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum. SMART Self-test log structure revision number 1 No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t] SMART Selective Self-Test Log Data Structure Revision Number (0) should be 1 SMART Selective self-test log data structure revision number 0 Warning: ATA Specification requires selective self-test log data structure revision number = 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay. [root@marek marekd]# Miałes uzyc codebox - uosiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 sorry za mały offtop, exbros nie masz czasami wrażenia, że produkujesz się na próżno? bisz - skoncentruj się - miałeś wkleić w C O D E B O X Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 Kurczaki, mowilem wrzuc to w [ codebox ] (bez spacji miedzy codebox i nawiasami) Zaraz Cie uosiu bezlitosnie skarci, ale coz takie jego zadanie Martwia mnie te punkty: QUOTE(bisz @ 23 Aug 2006, 11:23 ) [snapback]67847[/snapback]... Warning! Drive Identity Structure error: invalid SMART checksum. ... Warning! SMART Attribute Data Structure error: invalid SMART checksum. Warning! SMART Attribute Thresholds Structure error: invalid SMART checksum. ... 11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2 ... Warning! SMART ATA Error Log Structure error: invalid SMART checksum. ... Error 87 occurred at disk power-on lifetime: 160 hours (6 days + 16 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. ... Error 86 occurred at disk power-on lifetime: 160 hours (6 days + 16 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. ... Error 85 occurred at disk power-on lifetime: 159 hours (6 days + 15 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. ... Error 84 occurred at disk power-on lifetime: 145 hours (6 days + 1 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. ... Error 83 occurred at disk power-on lifetime: 138 hours (5 days + 18 hours) When the command that caused the error occurred, the device was in standby mode. ... Warning! SMART Self-Test Log Structure error: invalid SMART checksum. ... SMART Selective Self-Test Log Data Structure Revision Number (0) should be 1 SMART Selective self-test log data structure revision number 0 Warning: ATA Specification requires selective self-test log data structure revision number = 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): Coz pozostaje zapuscic mu tego selftesta smartctl -t i pozniej znow smartctl -a /dev/hdc -powinien pokazac troche wiecej informacji. Nadal uwazam ze dysk Ci sie sypie - zwlaszcza tryb stand-by powoduje klopoty... Na razie zrob to co napisalem, moze dowiemy sie czegos wiecej. //===== @broda - poczatki bywaja trudne, ale nic tak nie stawia na nogi jak przejscie przez problemy (prawie) samodzielnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Sierpień 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 23, 2006 Zaraz Cie uosiu bezlitosnie skarci, ale coz takie jego zadanie wink.gif done Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
