Kompilacja Jadra 2.6.7 Ze Źrodeł
przem
Witam
wszyscy mowia o kompilowaniu jądra z taka lekkoscia jakgdyby byla to pestka, no wiec i ja sprobowalem make menuconfig ale to co tam zobaczylem to czarna magiaa
googlałęm troche i przejrzalem archiwum ale nic nie znalazlem oprocz
http://newbie.linux.pl/?id=article&kategoria=2&show=53
to jest instrukcja dla jadra 2.4.20 ktora znacznie sie rozni od wersji 2.6.7
i tu jest moja prosba:
czy ktos nie podjął by sie dla dobra ogółu napisac taka instrukcje w iście lamerskim stylu, dla ludzi ktorzy jeszcze tego nie robili, tzn kompilowali jajka
pozdrawiam
hehe, sam zatrzymalem sie na ostatnim etapie bo dzisiaj pierwszy raz sam kompilowalem jadro i nie odpowiem Ci super jasno, ale:
1. troche ogolnych informacji masz tutaj
http://www.linux.sky.pl/teksty/kernel.html
Pisze ogolnych odnosnie informacji co jest w menuconfig.
Ja bym radzil przysiasc na spokojnie i przejrzec wszystko przy pomocy helpa. Raz ze duzo tego nie jest a dwa,ze dobrze wiedziec co sie robi.
Jest mnostwo rzeczy ktore sa naprawde zbedne i tylko zwalniaja prace jajka (?) . No bo po co Ci sterowniki np. portow podczerwieni jesli nie masz czegos takiego, modemow gdy masz karte sieciowa albo "pińcet" supportow do kart graficznych gdy Ciebie interesuje tylko jeden.
2. po za tym wsztstko tak jak w opisie w linku....
Mam nadzieje,ze nie jest to herezja
:D
moze wydac ci sie ze cie spalwiam taka odpowiedzia ale naprawde nie, wpisz w google kompilacja jądra 2.6 jest tam przynajmniej kilka dobrze napisancy tutorialkow, jak kompilowalem juz 2.4 i dzisiaj z 2.6 mialem problem, ale tutoriale pomogly, pozatym sporo informacji jest w pliku readme, a jak ci sie nie chce szukac to masz tu krotki tutorialek:
1.odpal KDE
2. wejdz do katalogu ze zrodlami (_linuxa_ → Linuksa) ORT i wpisz: make xconfig
teraz jesli masz juz jakies skompilowane jadro z serii 2.6 to w katalogu /boot/
jest taki plik jak configxxxxxxxxx(te x to numer jadra i takie tam), wiec w okienku
ktore pojawi ci sie po wmisaniu make xconfig wybierz plik->load i zaladuj
ustawienia z tego pliku, na bazie tych ustawien zrob wlasne(tu musisz pomyslec co
mozesz usunac a co nie), jesli nie masz juz skompilowanego jadra z serii 2.6 to zrob
tak samo ale nie wybierzesz load tylko bedziesz zaczniesz z ustawieniami
standardowymi, jak juz wybierzesz co ma byc modulem, co wkompilowane w jadra
,a czego ma nie byc (_wogole_ → w ogóle) ORT to wez zapisz ustawienia. plik->save;
wyjdz z konfiguratora.
3. wpisz make && make modules && make modules_install
4. w katalogu /zrodlalinuxa/arch/i386/boot bedzie plik bzImage skopiuj go do katalogu
/boot i nadaj nazwe bzImage-NumerJAdra, w katalogu /zrodlazlinuxem/ bedzie
plik System.map, skopiuj go do /boot pod nazwa System.map-NumerJadra
5. przejdz do katalogu /boot i usun plik @System.map i @vmlinuz
teraz wpisz ln -s System.map-numerJadraDoZainstalowania System.map
,albo ln -s System.map System.map-numerJadraDoZainstalowania nie pamietam
kolejnosci parametrow wiec mosisz sprawdzic.
6. nastyepnie wyedutuj plik lilo.conf badz grub.conf w zaleznosci od tego ktorego
bootladera uzywasz, no i zrestartuj system.
koniecznie przeczytaj tutorialki z google bedzie latwiej
Ale to wszystko leży sobie w modułach - jeśli nie jest potrzebne, to nie jest ładowane (możesz sprawdzić przy użyciu lsmod). Za szybkość pracy jądra odpowiadają inne opcje.
Aha, jeden z przykładowych opisów jest tutaj: http://www.linuxnews.pl/_news/2003/12/18/_..._long/2409.html
4. w katalogu /zrodlalinuxa/arch/i386/boot.../ciach/
5. przejdz do katalogu /boot .../ciach/
6. nastyepnie wyedutuj plik lilo.conf badz grub.conf.../ciach/
Można, ale wydaje mi się, że czasy jąder serii 2.4. odchodzą już do lamusa i w związku z tym można porzucić ręczną metodę kopiowania, numerowania itd. gdzie łatwo o pomyłki.
W jądrach serii 2.6. najwygodniej jest użyć po 'make modules_install'
make install
Było już o tym parę razy, ale przypomnę, że to polecenie nie usuwa starego jądra, a do gruba dopisuje nowe jądro. Jeśli wszystko jest ok. to można potem usunąć stare jądro - ręcznie lub jeśli było instalowane z paczek, to korzystając np. z apt-a (ta metoda usuwa też wpis w grubie).
PS. Używam gruba, i tak z ciekawości: czy ktoś sprawdzał jak 'make install' działa na lilo?
hej, to ja mam pytanko, bo zrobilem juz wszystko, dodalem wpis do grub.conf
i podczas wyboru nowego jadra w grugie po restarcie wypisuje,ze uncompressing kernel itd. i.....
"Kernel panic : VFS: Unable to mount root fs on unknown -block (0,0) "
wpis w grub.conf zrobilem taki sam jak poprzedni :huh:
dzieki za pomoc!
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,1)/boot/grub/splash.xpm.gz
title FC2 (2.6.5-1.358)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.5-1.358.img
title Windows98
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
title FC2 (2.6.7)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.7 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /boot/initrd-2.6.7.img
pozdrawiam!
dzieki za ew.pomoc
Jacek
Hey moze brakuje pliku takiego jak initrd bo jakos nikt nie pisal<albo jestem slepy:P> bo po wszystkich tych poleceniach tzn po ostatnim make modules_install powinno sie napisac jeszcze jedno czyli takie: [root@ronin root]#mkinitrd /boot/initrd-2.6.8.img 2.6.8 <numer 2.6.8 to numer jadra,wiec trzeba wpisac swoje>.Ja to dopisalem i po uruchomieniu kompa bylo wszystko ok.
