Problem Z Lanem
uosiu
Witam, mam problem z lanem, tak wyglada jego struktura
IPB Image
opis sytyuacji
  • Z innych kompow mozna wejsc na net
  • Z innych kompow mozna wejsc na SSH, www, ftp, ktore sa na moim kompie
  • Z mojego kompa nie wejde na WWW z innego kompa (10.0.0.2)
  • Z mojego kompa nie wejde na Net
opis bojow jest na tych zdjeciach - http://an0.webd.pl/temp/10060828.rar
poprosze o wszelkie rady, to jest pilna sprawa
Do pliku /etc/resolv.conf dopisz takie linijki:
domain domena_serwera_DNS
search domena_serwera_dns
nameserver IP_serwera_DNS
Możesz też dopisać jako nameserver IP routera, czyli 192.168.0.1. Najlepiej by było, jakbyś wkleił wyniki poleceń ifconfig, iptables -L i route na forum, bo plik ze zdjęciami zajmuje prawie 15 MB i komuś z wolnym łączem trochę zejdzie zanim go ściągnie, a jeśli ktoś ma neo i wyczerpie mu się limit to nici ;)
masz zle ustawiony routing,
zauwaz ze Twój komputer jest w tej samej sieci (adresacja) co inne komputery, i teraz w zaleznosci od routningu ustawionego na routurach
wszystko co idzie na 10.0.0.x (czyli zarówno do Twojego kompa jak i do innych) bedzie "pchane do jednej sieci - jezeli dziala na pozostalych kompach to wlasnie te dane beda pchane na router2
P.S>
zalacz dokladniejszy rysunek - interfejsy na routerach (wszystkie) oraz ustawiony domyslny gateway
dla tego rysunku wnioskuje ze Twój komputer oraz inne komutery podpiete sa do innego routera ale wykorzystuja ta sama klase adresowa, najlatwiej zmien na FC5 adres na inny np: 10.0.1.200 (maska 255.255.255.0)
masz źle ustawiony routing,
wlasnie z tym mialem problem, zauwazylem to na tablicy routingu
zauważ że Twój komputer jest w tej samej sieci (adresacja) co inne komputery, i teraz w zależności od routningu ustawionego na routurach
wszystko co idzie na 10.0.0.x (czyli zarówno do Twojego kompa jak i do innych) będzie "pchane do jednej sieci - jeżeli działa na pozostałych kompach to własnie te dane będa pchane na router2
router2 to prosty hub 24 portowy, niestety nie ma na nim wolnych slotow, wiec przydzielono mi port na routerze1
twierdzisz ze przepiecie kompa z 10.0.0.200 do huba by rozwiazalo problem?
P.S>
załącz dokładniejszy rysunek - interfejsy na routerach (wszystkie) oraz ustawiony domyślny gateway
brama do netu jest router1, ma ustawienia przydzielone od MSI e-wro
dla tego rysunku wnioskuje że Twój komputer oraz inen komutery podpięte są do innego routera ale wykorzystują tą samą klase adresową, najłatwiej zmień na FC5 adres na inny np: 10.0.1.200 (maska 255.255.255.0)
problem jest o tyle rozwiazany ze na 192.168.0.200 jestem teraz na promary IP :) ale jest eth0:0 z 10.0.0.200
napisz prosze co to sa za urzadzenia: router1 i router2, bo mysle ze popelniles kilka podstawowych bledow w zaplanowaniu tej sieci (bo np. jak router2 moze byc hubem)
rowniez napisz szczegolowo jakie adresacje masz na poszczegolnych interfejsach sieciowych w tych urzadzeniach,
router1 - d-link di-604 4portowy switch do ktorego jestem wpiety. IP 192.168.0.1
router2- 24 portowe urzadzenie bez wlasnego IP, bedace czyms jak zlodziejka do kontaktu
kompy w routerze2 maja jak to kompy z MEN Win98 SE z IP od 10.0.0.2 do 10.0.0.18
mam ten sam router w domu (ma on 5 portów ethernetowych: 1xWAN + 4xLAN), na portach switcha mozliwe jest ustawienie adresow prywatnych 192.168.x.x przez DHCP lub reczne ustawienie adresacji
sprawdz przez WWW w jaki sposob u Ciebie adresy sieciowe sa przydzielone
z tego co piszesz router2, nie jest routerem tylko switchem 24 portowym, a to duza roznica, poniewaz nie potrafi routowac pakietow miedzy dwiema sieciami w tym wypadku siecia prywatna 192.168.x.x i 10.0.0.x, dziwi mnie wiec ze w ogole ta siec dziala (no chyba ze czegos nam nie powiedziales, moze podaj model tego urzadzenia "router2")
patrzac na adresacjie i to ze Ci siec dziala podejrzewam ze pomyliles schemat, a powinien on wygladac tak:
                                    router
                      Twoj komp      serwer pracowni MEN - brama dla komputerow pracowni (Win NT)
                                            switch 24 portowy
                                             komputery na pracowni
przyjmujac taki schemat oraz to ze na routerze d-linku masz wlaczone DHCP pownienes automatycznie otrzmac adres z sieci 192.168.0.x (ewentualnie mozesz przypisac sobie adres recznie), pamietaj tez ze na routerze mozesz miec zablokowany dostep do siec przez MAC filltering (musisz go odblokowac) - tak uzyskasz dostep do netu ze swojego kompa
[edycja]
co do dostepu do komputerow w sieci 10.0.0.x, bedziesz musial ustawic na serwerze pracowni przekierowanie portow,
  • 1 month later...
route powinno zwracać mniej więcej coś takiego :
localhost ~ # route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 wlan0
loopback        *               255.0.0.0       U     0      0        0 lo
default         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    2000   0        0 wlan0
route add default gw 192.168.0.1 - powinno dodać tobie odpowidnią trase.
Do tego dobrze mieć mroczne wpisy w /etc/resolv.conf. Ja mam takie.
localhost ~ # cat /etc/resolv.conf
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
