The Installer Could Not Find A Valid Java(tm)
bisz
instaluje tuxguitar z pakietu *bin i mam :
The installer could not find a valid Java
Runtime Environment in this machine.
Supported versions:
Vendor : Sun min. 1.5 max. any
a jak sciagnalem gotowa wersje zainstalowana , odpalam, to mam :
[marekd@marek TuxGuitar-0.8-linux-gtk-x86]$ ./tuxguitar
Exception in thread "main" java.lang.VerifyError: verification failed at PC 6 in org.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar:instance(()Lorg.herac.tuxguitar.gui.TuxGuitar;): String, int, or float constant expected
at java.lang.VMClassLoader.resolveClass(java.lang.Class) (/usr/lib/libgcj.so.6.0.0)
at java.lang.Class.initializeClass() (/usr/lib/libgcj.so.6.0.0)
at java.lang.Class.forName(java.lang.String, boolean, java.lang.ClassLoader) (/usr/lib/libgcj.so.6.0.0)
at gnu.java.lang.MainThread.run() (/usr/lib/libgcj.so.6.0.0)
jave instalowalem o ile dobrze rozumiem czy to ta sama java (zeby dzialal np kurnik),
wiec co jest nie tak?
Supported versions:
no zasadniczo jest lepiej, bo np sam instalator sie juz odpalil, gorzej z wlasciwa aplikacja,
jedna wyrzucila
[marekd@marek DGuitar-0.5.8]$ ./DGuitar.sh
./DGuitar.sh: line 2: java: command not found
a ponizej zalaczany uruchamiany plik
#!/bin/sh
java -Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -Dcom.apple.mrj.application.apple.menu.about.name=DGuitar -jar dist/DGuitar.jar
inna zas rzucila :
[marekd@marek tuxguitar-0.8]$ ./tuxguitar
./tuxguitar: line 27: java: command not found
gdzie wczsniej wspomniana 27 linia prezentuje sie nastepujaco
${JAVA} ${VM_ARGS} -cp :${CLASSPATH} -Djava.library.path="${LD_LIBRARY_PATH}" ${MAINCLASS} "$1" "$2
zatem jestesmy blisko no ale cos jest jednak nie tak, pytanie co
