zagmar Napisano Wrzesień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2006 Witam wszystkich od wczoraj walkuje temat gruba i nie moge go zmeczyc Chodzi o to ze : Zrobilem Software RAID w taki sposób SDA1+SDB1 ---> /BOOT SDA2+SDB2 ----> /SWAP SDA3+SDB3------> / Wszystko ladnie sie zainstalowalo i odpalilo. Ale wpadlem na pomysl zeby odlaczyc SDB i zobaczyc jak system zareaguje. Wszystko odpalilo sie ok to teraz zmiana podlaczylem SDB a odpiolem SDA i lipa system nie startuje. Po kombinacjach min zrobilem tak : #grub #find /grub/stage1 #device (hd0) /dev/sda #root (hd0,0) #setup (hd0) To samo dla 2 dysku tylko (hd1) i /dev/sdb oraz root (hd1,0) Niestety dalej jest to samo tylko dodatkowo gdy system chce sie odpalic z 2 dysku czeka 2s i restart--->wczesniej bylo ok tzn wywalalo napis Grub i pozamiatane W zwiazq z tym mam pytanko jak to poustawiac coby system niezaleznie od tego który dysk wypniemy zawsze sie podnosil. Z góry dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
servisco Napisano Wrzesień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2006 Witam. Opiekuje się kilkunastoma serwerami i wszystkie mam postawione na Fedorze (4 lub 5) i zawsze stosuje RAID1 programowy. Muszę powiedzieć że też miałem problemy z Fedorą 4 i GRUB-em (system się nie podnosił: napis GRUB i koniec). Doszedłem, że to wina tego że stosowałem dwa różne systemy plików: ext3 i reiserfs. Zainstalowłem system na domyślnym systemie plików czyli ext3, na domyślnych ustawieniach GRUB-a i chodzi. A testuje to tak: odpalam sendmaila żeby powiadamiał mnie co się dzieje w systemie i następnie odłączam jeden dysk. System podnosi się i dostaje maila w /var/mail o krytycznym błędzie. Potem podłączam ten dysk na swoje miejsce i odpalam ponownie. Podnosi się i dotaje maila że wsio wróciło do normy. Odłączam teraz drugi dysk i mam powtórkę: po odpaleniu systemu mam maila o krytycznym błędzie. Podsumowując muszę powiedzieć że ja to robie na domyślnych propozycjach instalatora i wszystko chodzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Wrzesień 29, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2006 Wszystko odpaliło się ok to teraz zmiana podłączyłem SDB a odpiołem SDA i lipa system nie startuje. Może to → http://www.dirigo.net/tuxTips/avoidingProblems/GrubMdMbr.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zagmar Napisano Wrzesień 29, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 29, 2006 Może to → http://www.dirigo.net/tuxTips/avoidingProblems/GrubMdMbr.php O to właśnie chodziło działa bez zarzutu system wstaje "jak ta lala" Dzięki PIĘKNE za pomoc :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
