Martee Napisano Październik 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2006 witam przeszukalem forum ale nie znalazlem podobnego problemu wiec pisze. Chodzi o to ze podczas konfiguracji MySQL pod Apache 2.2.3 na Fedorze 5 mam taka sytuacje. Wpisuje [root@martee php-5.1.6]# ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --with-mysql to dostaje w odpowiedzi taki blad checking for MING support... no checking for mSQL support... no checking for MSSQL support via FreeTDS... no checking for MySQL support... yes checking for specified location of the MySQL UNIX socket... no checking for MySQL UNIX socket location... no configure: error: Cannot find MySQL header files under /usr/bin/mysql. Note that the MySQL client library is not bundled anymore! Mam zainstalowane z rpmow pakiety [root@martee ~]# rpm -qa |grep mysql libdbi-dbd-mysql-0.8.1a-1.2.1 php-mysql-5.1.4-1 mysql-connector-odbc-3.51.12-1.2.1 mysql-5.0.22-1.FC5.1 mysql-server-5.0.22-1.FC5.1 skompilowanego ze zrodel Apacha 2.2.3 a takze php takze ze zrodel w wersji php 5.1.6 prosze o fachowa porade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ponury Napisano Październik 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2006 repo nie jest lepsze? Czegos brakuje Apachowi i MySQL tym ciagnietym przez yum. U mnie wszystko dziala dobrze, nawet pythona do Apacha dzis podpialem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Martee Napisano Październik 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2006 Wolalem zapodac ze zrodel zeby wszystko bylo dopasowane pod mojego kompa i zebym sam decydowal co gdzie jest a te rpm zainstalowalem razem z systemem i tak juz zostalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Październik 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 6, 2006 [root@martee php-5.1.6]# ./configure --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --with-mysql Skoro tak kompilujesz PHP, to Ci już powiem z miejsca, że libphp5.so będzie miało relokacje w segmencie programu, przez co będzie: 1° wymagało więcej RAM-u 2° będzie stanowiło większe niebezpieczeństwo dla systemu. [root@martee ~]# rpm -qa |grep mysql libdbi-dbd-mysql-0.8.1a-1.2.1 php-mysql-5.1.4-1 mysql-connector-odbc-3.51.12-1.2.1 mysql-5.0.22-1.FC5.1 mysql-server-5.0.22-1.FC5.1 Ja tu żadnego pakietu mysql*-devel nie widzę... Podstawy się kłaniają → http://wiki.fedorapl.org/Administracja/RPM#devel skompilowanego ze zrodel Apacha 2.2.3 a takze php takze ze zrodel w wersji php 5.1.6 prosze o fachowa porade Założę się, że nie skompiloweś go jako Position Independent Executable. Będziesz miał apache bardziej podatnego na ataki włamywaczy. Pewnie też nie włączyłeś Stack Smaching Protector i FORTIFY_SOURCE... Wolalem zapodac ze zrodel zeby wszystko bylo dopasowane pod mojego kompa Ustawiłeś chociaż poprawne flagi (zmienne CFLAGS i CXXFLAGS)? Bez tego bedziesz miał wolniejsze binarki, gdyż te fedorowe sa kompilowane z opcją --mtune=generic → http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2006-01/msg01045.html Lepiej jest zmodyfikować istniejące pakiety SRPM lub je tylko przekompilować. i zebym sam decydowal co gdzie jest Po co? FHS 2.3 wyraźnie definiuje gdzie ma co być → http://www.pathname.com/fhs/pub/fhs-2.3.html Trochę zgryźliwie napisałem tego posta, ale denerwuje mnie, jak ktoś się bierze za coś bez odpowiedniej wiedzy. Przez takie postawione "serwery" potem tylko włamują się na Linuksa i psują statystyki. Lepiej przeczytaj tego posta, a najlepiej cały watek → http://groups.google.com/group/alt.pl.comp...c2321f18b925765 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uosiu Napisano Październik 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 9, 2006 sciagnij pliki srpm dla apache, mysql i php dalej [rpm-build@gim34 ~]$ echo $CFLAGS -march=pentium2 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer -g -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector -m32 -fasynchronous-unwind-tables [rpm-build@gim34 ~]$ to po 1. ustawiasz w /etc/profile poleceniem export CHOST='i686-pc-linux-gnu' export CFLAGS='-march=pentium2 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer -g -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector -m32 -fasynchronous-unwind-tables' export CXXFLAGS='-march=pentium2 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer -g -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector -m32 -fasynchronous-unwind-tables' dalej [rpm-build@gim34 ~]$ cat .rpmmacros %_topdir %(echo $HOME)/rpmbuild %_tmppath %(echo $HOME)/tmp %_smp_mflags -j3 %__arch_install_post /usr/lib/rpm/check-rpaths /usr/lib/rpm/check-buildroot %optflags -march=pentium2 -O2 -pipe -fomit-frame-pointer -g -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector -m32 -fasynchronous-unwind-tables' zmien z pentium2 na np. pentium4 i dopiero masz optymalizacje programu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaLeC Napisano Listopad 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2006 na moje oko to jak byk pisze, że nie może znaleźć plików nagłówkowych od mysqla, plików z rozszerzeniem *.h jak kompilujesz php ze źródeł, to już wszystko rób ze źródeł... a tak apropo to poszukaj gdzie masz takie pliki z rozszerzeniem *.h i tego katalogu, jeśli się nie mylę powinien nazywać się mysql i przy kompilacji wpisz --with-mysql=/sciezka/do/plikow/z*.h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
