colinf Napisano Październik 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 Witam. Zainstalowałem sobie sambe skonfigurowałem ja chyba prawidłowo bo przy testowaniu poleceniem testparm nie wyrzuciło mi żadnych błedów, ale przy podłączaniu komputera z systemem XP wyrzuca mi następujący komunikat : Nazwa domeny dom może być nazwą NetBIOS domeny. Jeśli tak jest, zweryfikuj, że nazwa domeny jest właściwie zarejestrowana przy użyciu usługi WINS. Jeśli masz pewność, że nazwa nie jest nazwą NetBIOS domeny, następujące informacje mogą Ci pomóc rozwiązać problem z konfiguracją usługi DNS: Wystąpił następujący błąd podczas kwerendy usługi DNS dotyczącej rekordu zasobu lokalizacji usługi (SRV) używanego do zlokalizowania kontrolera domeny dla domeny dom: Wystąpił błąd: "Nazwa DNS nie istnieje." (kod błędu 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR) Kwerenda dotyczyła rekordu SRV dla _ldap._tcp.dc._msdcs.dom Najczęstszymi przyczynami tego błędu są: - Rekord SRV DNS nie jest zarejestrowany w usłudze DNS. - Jedna lub więcej stref nie zawiera delegowania do strefy podrzędnej: dom . (strefa główna) Będe wdzieczny za podpowiedzi. Z góry dzięki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavik Napisano Październik 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 Czy ty stawiałeś kontroler domeny na sambie? Jeśli nie to czy komputer (xp) jest w grupie roboczej dom? A w ogóle to rzuć konfigiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
colinf Napisano Październik 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 Tak wygląda moj config: #======================= Global Settings ===================================== [global] # workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARTH workgroup = dom # server string is the equivalent of the NT Description field server string = dom Server # Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible # values are share, user, server, domain and ads. Most people will want # user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details. security = domain # This option is important for security. It allows you to restrict # connections to machines which are on your local network. The # following example restricts access to two C class networks and # the "loopback" interface. For more examples of the syntax see # the smb.conf man page ; hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127. # If you want to automatically load your printer list rather # than setting them up individually then you'll need this load printers = yes # you may wish to override the location of the printcap file ; printcap name = /etc/printcap # on SystemV system setting printcap name to lpstat should allow # you to automatically obtain a printer list from the SystemV spool # system ; printcap name = lpstat # It should not be necessary to specify the print system type unless # it is non-standard. Currently supported print systems include: # bsd, cups, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx ; printing = cups # This option tells cups that the data has already been rasterized cups options = raw # Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd # otherwise the user "nobody" is used ; guest account = pcguest # this tells Samba to use a separate log file for each machine # that connects log file = /var/log/samba/%m.log # Put a capping on the size of the log files (in Kb). max log size = 50 # Use password server option only with security = server # The argument list may include: # password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name] # or to auto-locate the domain controller/s # password server = * ; password server = <NT-Server-Name> # Use the realm option only with security = ads # Specifies the Active Directory realm the host is part of ; realm = MY_REALM # Backend to store user information in. New installations should # use either tdbsam or ldapsam. smbpasswd is available for backwards # compatibility. tdbsam requires no further configuration. passdb backend = tdbsam # Using the following line enables you to customise your configuration # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name # of the machine that is connecting. # Note: Consider carefully the location in the configuration file of # this line. The included file is read at that point. ; include = /usr/local/samba/lib/smb.conf.%m # Configure Samba to use multiple interfaces # If you have multiple network interfaces then you must list them # here. See the man page for details. ; interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24 # Browser Control Options: # set local master to no if you don't want Samba to become a master # browser on your network. Otherwise the normal election rules apply local master = yes # OS Level determines the precedence of this server in master browser # elections. The default value should be reasonable os level =120 # Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This # allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this # if you already have a Windows NT domain controller doing this job domain master = yes # Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup # and gives it a slightly higher chance of winning the election preferred master = yes # Enable this if you want Samba to be a domain logon server for # Windows95 workstations. domain logons = yes # if you enable domain logons then you may want a per-machine or # per user logon script # run a specific logon batch file per workstation (machine) ; logon script = %m.bat # run a specific logon batch file per username ; logon script = %U.bat # Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT) # %L substitutes for this servers netbios name, %U is username # You must uncomment the [Profiles] share below ; logon path = \\%L\Profiles\%U # Windows Internet Name Serving Support Section: # WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server; wins support = yes # WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both ; wins server = w.x.y.z # WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on # behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be # at least one WINS Server on the network. The default is NO. ; wins proxy = yes # DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names # via DNS nslookups. The default is NO. dns proxy = no # These scripts are used on a domain controller or stand-alone # machine to add or delete corresponding unix accounts add user script = /usr/sbin/useradd %u add group script = /usr/sbin/groupadd %g add machine script = /usr/sbin/adduser -n -g machines -c Machine -d /dev/null -s /bin/false %u delete user script = /usr/sbin/userdel %u delete user from group script = /usr/sbin/deluser %u %g delete group script = /usr/sbin/groupdel %g #============================ Share Definitions ============================== [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons [netlogon] comment = Network Logon Service path = /usr/local/samba/lib/netlogon guest ok = yes writable = no share modes = no # Un-comment the following to provide a specific roving profile share # the default is to use the user's home directory [Profiles] path = /home/profiles browseable = no guest ok = yes # NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to # specifically define each individual printer [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba browseable = no # Set public = yes to allow user 'guest account' to print guest ok = no writable = no printable = yes # This one is useful for people to share files [tmp] comment = Temporary file space path = /tmp read only = no public = yes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavik Napisano Październik 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 To tylko jeszcze jedno pytanie co chcesz osiągnąć. Widzieć zasoby windowsa i udostępniać pliki, czy chcesz mieć Sambę pracującą jako kontroler domeny windows? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
colinf Napisano Październik 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 Witam. Chciałbym mieć sambe jak kontroler domeny. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavik Napisano Październik 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 http://www.gersona.prokocim.krakow.pl/~maciek/samba.html To na początek. Poczytaj. A ja lookne w konfig tyle że troszkę później. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
colinf Napisano Październik 23, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 ok dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavik Napisano Październik 23, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 23, 2006 Cytat za grupą dyskusyjną: Idz tu: Start/Ustawienia/Polaczenia smieciowe/[twoja karta sieciowa]/ wlasciwosci/wlasciwosci tcpip/zaawansowane/zakladka WINS i zaznacz wlacz netbios over tcpip. Jesli nie pomoze, to stworz statyczne mapowanie nbname<>ip w lmhosts na win dla twojego dc. To tak na początek. Może ruszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidson Napisano Październik 24, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 24, 2006 # server string is the equivalent of the NT Description field server string = dom Server # Security mode. Defines in which mode Samba will operate. Possible # values are share, user, server, domain and ads. Most people will want # user level security. See the Samba-HOWTO-Collection for details. security = domain Banita tutaj masz ladnie opisane sambe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
