Problem Z Fc6 X86_64
fruchte
Przeszedłem z FC5.i386, działała mi dobrze i sprawnie, szybko na FC6 x64. Podczas instalacji wszystko szło dobrze, ale działa strasznie wolno. Co może być tego przyczyną?
Druga sprawa to jak chcę coś ściągnąć yum'em wyskakuje mi błąd:
yum
Loading "installonlyn" plugin
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30977)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
File "/usr/bin/yum", line 29, in ?
yummain.main(sys.argv[1:])
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 85, in main
base.getOptionsConfig(args)
File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 199, in getOptionsConfig
errorlevel=opts.errorlevel)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 125, in doConfigSetup
self.conf = config.readMainConfig(startupconf)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 597, in readMainConfig
vars['releasever'] = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.distroverpkg)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 656, in _getsysver
idx = ts.dbMatch('provides', distroverpkg)
TypeError: rpmdb open failed
Pojawiło mi się to dopiero teraz, jak zrobiłem aktualizację.
Dobra, sprawa ma się tak. Po instalacji zrobiłem aktualizację automatyczną, ściągnął i zainstalował z 40 pakietów. Chodził mulasto. Jak pisałem poprzednio po tej aktualizacji pojawił mi się ten dziwny wynik z yuma. Dzisiaj jak wlaczylem chodzil juz lepiej, a zadnych usług nie wyłączałem.
Zainstalowałem sobie kadu yum'em. Chciałem jeszcze raz coś zainstalować i znów wyskoczył ten sam błąd.
A co do rpm --rebuilddb to niebardzo wiem jak to zrobic. I jak tego uzyc, po wpisaniu rpm --rebuilddb wyskoczyło mi:
błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 - (-30977)
[root@amd radek]# rpm --rebuilddb
Nie wiem czy dobrze to robię. Szukałem trochę, ale jakoś nic mi to nie mówi nadal.
Z góry dziękuję za pomoc.
Poszukałem głębiej i niby działa; zrobiłem rm -f /var/lib/rpm/__db.*
Jednak nie rozumiem dlaczego tak się dzieje, że po instalacji wyskakuje mi informacja, ze instalacja kompeltna, wszystko działa, ale pojawia się:
Complete!
error: db4 error(-30977) from db->close: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->close: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
  • 2 weeks later...
Po dłuższej nieobecności mogę odpisać było jeszcze trochę problemów. Idąc od początku to miałem problem z powernow8 Bios -error- no PSB or ACPI_PSS objects (znalazłem to dopiero dzisiaj-juz poprawione;tak mi sie wydaje), zauktualizowałem BIOS i włączyłem na płycie Cool'n Quiet. Częsciowe problemy z YUM'em były związane też z automatyczna aktualizacją-wyłączyłem, a resztę zrobiłem według tego co powyżej.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
