F6 Java X86_64
Krayczek
Witam wszystkich
Kilka dni temu zainstalowalem sobie F6 x86_64, wysztko dziala fajnie ale sa problemy z Java no i oczywiscie z flashem. O ile z flashem idzie poczekac na 9 to z java jest to troszki nerwiace gdyz jest dostepna wersja ktora powinna dzialac a sa problemy. Instalka przebiega bez problema lecze gdy dochodzi do konfiguracji to pojawia sie problem. Wszedzie pisze by zrobic mniej wiecej cos takiego "ln -s /usr/java/jre1.5.0_09/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so ./libjavaplugin_oji.so" niestety po zainstalowaniu ostatniej wersji javy w katalogu jre1.5.xxx nie ma katalogu "plugin" :/ co zrobic z tym fantem by dzialal?
z gory dzieki.
Co Ci przyszlo do glowy, zeby ten temat w multimediach zakladac?
Milego czekania. Ja szacuje okres oczekiwania na 9-24 miesiace :)
To polecenie w nowych wersjach javy to ln -s /usr/java/jdk1.5.0_09/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so katalog_gdzie_wrzucasz_plugin_na_pewno_nie_taki_jak_podales.
Uwaga! Byc moze zamiast pierwszego jdk masz jre lub ekwiwalent.
Najlepiej jest wgrac paczke jpackage kapsulujaca Jave w srodowisku Fedory (jeszcze dla FC6 nie istnieje). Dzieki temu w systemie jest porzadek (teoretycznie) i mozna uzywac przelaczania srodowisk za pomoca alternatives. Zapewne wszystko bedzie opisane w FAQ dla FC6, gdy powstanie.
jak zobaczylem tutaj cos o flashu to pomyslalem ze i java tez tutaj moze byc fat faktem troche nie pasi no ale:) na FC4 FC5 nie mialem zadnych problemow z tym. Z tym ze FC4 byla i386 a FC 5 x86_64 ale java dla i386 tak samo opera. Teraz na FC6 sobie ubzduralem ze chce miec firefoxa oczywiscie x86_64 do tego taka sama jave i cala reszte :) z tym flashem faktycznie moze byc problem choc ostatnio adobe czesto wypuszcza nowe bety wiec jest nadzieja :] z tego co widze jedyne wyjsce to zainstalowac sobie firefoxa jave oczywiscie flasha dla i386 :(
faktycznie w tym laczeniu jest blad :/ katalogiem docelowym mial byc katalog dla plugow przegladarki
