lszk Napisano Sierpień 21, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 21, 2004 Więc tak, apache wersja 2.0.50, a php wersja 4.3.8 (wiem, że jest nowsza, ale w rezpozytoriach nie znalazłem, a nie chce mi się samemu kompilować, do tego wszystkiego nowsza wersja nie jest mi wcale potrzebna). Wszystko instalowałem przy użyciu apt, do pliku httpd.conf dodałem w odpowiednich miejscach wpisy: LoadModule php4_module /usr/lib/httpd/modules/libphp4.so oraz AddType application/x-httpd-php .php .php3 Teraz przy wpisaniu apachectl (start, restart czy stop) wyskakuje coś takiego: [Sat Aug 21 21:00:58 2004] [warn] module php4_module is already loaded, skipping Nie wiem czy coś źle wpisałem czy co. Mój pliczek conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przem Napisano Sierpień 22, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2004 w httpd.conf masz cos takiego Include conf.d/*.conf oznacza to ze w /etc/httpd/conf.d/ znajduje sie plik php.conf w ktorym wszystko jest juz ustawione (przynajmniej u mnie tak bylo wyrzuć z httpd.conf wpis LoadModule php4_module /usr/lib/httpd/modules/libphp4.so i powinno dzialac OK a jesli nie to wyrzuć tez AddType application/x-httpd-php .php .php3 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 22, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 22, 2004 Dzięki, rzeczywiście teraz działa. Widocznie te wpisy są jedynie potrzebne do instalacji php ze źródeł No to jeszcze został MySQL, jak znowu będzie działać od razu po ściągnięciu przez (_apt'a_ → apta) ORT, to się zdenerwuje PS. Mam jeszcze takie pytanie. Denerwowało mnie troche, że stronki musiałbym wrzucać do katalogu jako root, więc nadałem sobie chmod'y 777 na /var/www oraz /var/www/html. Nie wiem tylko, czy takie coś jest zalecane (czyli można), czy raczej jest zalecane pomęczyć się jako root. PS2. Jaki chmod ma ustawiony katalog, do którego ma dostęp do zapisu tylko root - 766? Musze jeszcze o tym troche w necie poczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
