Gość sabby7890 Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Witam, Chciałbym prosić o pomoc dotyczącą problemu który napotkałem po update Fedory 6 - mianowicie niektóre aplikacje BARDZO wolno się uruchamiają. Tzn kliknę np. na ikonkę Epiphany - system czeka około 15 sekund i dopiero potem program ładuje. Gdzieś czytałem, że to może być problem z prelinkiem, ale wykonałem /usr/sbin/prelink -all I dalej to samo. Resety nie pomagają. Przy logowaniu jest to samo - wpiszę hasło, 15 sekund i dopiero ładowanie systemu. Nie wiem co zrobić, takie uruchamianie się aplikacji nie jest rzeczą przyjemną... PS. Oto moj /var/log/yum.log (4 ostatnie linijki po update) Nov 05 03:48:09 Zainstalowane: autogen.i386 5.8.7-3.fc6 Nov 05 03:48:11 Zaktualizowane: rhgb.i386 0.16.4-3.fc6 Nov 05 03:48:15 Zaktualizowane: shadow-utils.i386 4.0.17-9.fc6 Nov 05 03:48:17 Zaktualizowane: cvs.i386 1.11.22-6.fc6 Nov 05 03:48:18 Usunięto: libopts Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 /usr/sbin/prelink -all Spróbuj może: touch /var/lib/misc/prelink.force prelink Nov 05 03:48:09 Zainstalowane: autogen.i386 5.8.7-3.fc6 Nov 05 03:48:11 Zaktualizowane: rhgb.i386 0.16.4-3.fc6 Nov 05 03:48:15 Zaktualizowane: shadow-utils.i386 4.0.17-9.fc6 Nov 05 03:48:17 Zaktualizowane: cvs.i386 1.11.22-6.fc6 Nov 05 03:48:18 Usunięto: libopts Problem wystąpił po 4 rano 5 listopada? Odpal jeszcze "strace nazwa_programu" i zobacz na czym program czeka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość sabby7890 Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Gajowniku - wielkie dzięki! Zostały mi jeszcze 2 problemy przy dopieszczaniu Fedory, ale postaram sobie sam z nimi poradzić Przeglądarki internetowe (firefox, epiphany, galeon) uruchamiają się długo i długo szuka strony (samo pobieranie strony jest normalnie szybkie) - ale to pewnie problem z DNS i jakoś sobie z tym poradzę, już miałem to wcześniej. Jeszcze jednym problemem jest to, że FC6 uruchamia mi się na innym terminalu (tzn trzeba wcisnąć alt-f7, żeby przejść do GDM). Ale to temat na inny post. Prelink z touch zadziałał. Przeglądarki zatrzymują się w tym momencie: mprotect(0x216000, 4096, PROT_READ) = 0 munmap(0xb7efc000, 85750) = 0 socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_IP) = 21 connect(21, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(53), sin_addr=inet_addr("195.28.170.11")}, 28) = 0 fcntl64(21, F_GETFL) = 0x2 (flags O_RDWR) fcntl64(21, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK) = 0 gettimeofday({1162734411, 534137}, NULL) = 0 poll([{fd=21, events=POLLOUT, revents=POLLOUT}], 1, 0) = 1 send(21, "=A\1\0\0\1\0\0\0\0\0\0\tlocalhost\vlocaldoma"..., 39, MSG_NOSIGNAL) = 39 poll( Czekają pare sekund i idzie dalej. Ale przynajmniej takie rzeczy jak terminal itp działają już dobrze. Gajowniku - wielkie dzięki! Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Jeszcze jednym problemem jest to, że FC6 uruchamia mi się na innym terminalu (tzn trzeba wcisnąć alt-f7, żeby przejść do GDM). Ale to temat na inny post. Zaktualizować system. Ten problem jest poprawiony w nowych pakietach. Prelink z touch zadziałał. Pewnie wyłączyłeś komputer podczas prelinkowania ;-) send(21, "=A\1\0\0\1\0\0\0\0\0\0\tlocalhost\vlocaldoma"..., 39, MSG_NOSIGNAL) = 39 poll( Masz poprawnie zdefiniowany adres localhost w /etc/hosts? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość sabby7890 Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Zaktualizować system. Ten problem jest poprawiony w nowych pakietach. Update'uje codziennie, jednak sporadycznie ten błąd dalej występuje (będę próbował go powtórzyć). Pewnie wyłączyłeś komputer podczas prelinkowania ;-) Chyba tak, jak jestem w domu komp działa cały czas, ale jak wychodzę wyłączam resetując a potem trzymając klawisz off na obudowie:) Masz poprawnie zdefiniowany adres localhost w /etc/hosts? Mam localhost i localdomain, ale znak zachęty wygląda tak: [tommy@cust-194-54-191-235 ~]$ W sumie to już nieważne, gdyż z niewiadomych powodów zaczęło działać Wszystko działa jak powinno. Dzięki wielkie i pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Update'uje codziennie, jednak sporadycznie ten błąd dalej występuje (będę próbował go powtórzyć). Którą masz wersję rhgb? Mam localhost i localdomain, ale znak zachęty wygląda tak: [tommy@cust-194-54-191-235 ~]$ Ale masz adres IPv4 (127.0.0.1) i IPv6 (::1) czy tylko IPv6 dla localhost? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość sabby7890 Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Którą masz wersję rhgb? Ale masz adres IPv4 (127.0.0.1) i IPv6 (::1) czy tylko IPv6 dla localhost? Zapędziłem się... faktycznie teraz sprawdzałem - nie mogę powtórzyć tego (w sumie tylko raz się logowałem przy nowym rhgb podczas pisania poprzedniego posta a mam nową wersję od 3:48 rano) [tommy@cust-194-54-191-235 ~]$ rpm -q rhgb rhgb-0.16.4-3.fc6 Co do adresów, to nie mam zielonego pojęcia o czym mówisz:( Mój /etc/hosts wygląda tak: [tommy@cust-194-54-191-235 ~]$ cat /etc/hosts # Do not remove the following line, or various programs # that require network functionality will fail. ::1 localhost.localdomain localhost Ale problem polegał na tym, że moja sieć (od dostawcy flashnet.pl) dziwnie konfiguruje się. Spingowałem www.flashnet.pl, pobrałem adres ip, wstawiłem do /etc/resolv.conf jako pierwszy DNS i przeglądarki itp wszystko działa znakomicie. W ustawieniach sieci nie mam włączonego IPv6. PS. Kurde, otrzymałem tutaj tyle pomocy a sam niewiele pomogłem... może komuś się przyda mój program kX Generator (początkującym pozwoli łatwiej skonfigurować X'y). To jak na razie jedyna rzecz którą mogę się odwdzięczyć Fedorowemu "community" Pozdrawiam Tomek Sałaciński Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 rhgb-0.16.4-3.fc6 W tej wersji właśnie poprawili ten błąd → http://www.redhat.com/archives/fedora-pack...r/msg00014.html Co do adresów, to nie mam zielonego pojęcia o czym mówisz:( Mój /etc/hosts wygląda tak: [tommy@cust-194-54-191-235 ~]$ cat /etc/hosts # Do not remove the following line, or various programs # that require network functionality will fail. ::1 localhost.localdomain localhost Skoro nie używasz IPv6 to zamień ::1 na 127.0.0.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
