IVIichal Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Witam, raz jeszcze zadaje pytanie o to jak skonfigurować router IPV6. Zgodnie z poleceniem nadałem każdemu interfejsowi ipv6. Router ma: eth0: inet6 addr: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 Scope:Global inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b712/64 Scope: Link eth1: inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b715/64 Scope: Link tego adresu powyżej nie da sie usunąć, dodałem poniższy aby nie operować na dublujacych się adresach (wynika to z tego, że robie rzecz na 2 wirtualnych maszynach - router i komp. w sieci LAN mają tego samego maca,generują ten sam adres scope: link) inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b711/64 Scope: Link (dodany recznie adres) Komp. LAN: eth0: inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b715/64 Scope: Link (generowany automatycznie na podstawie maca) inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b710/64 Scope: Link (dodany recznie adres) Jak stworzyc routowanie tak, aby można było pingowac z komp. LAN adres zewn. inet6 addr: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 Scope:Global routera? Dziekuje z góry za pomoc, każda rada, rozwiązanie będzie przydatne, no nie jestem Linuksowym specjalistą, nigdy nie robiłem routingu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 raz jeszcze zadaje pytanie o to jak skonfigurować router IPV6. Po co? Przecież dostałeś już odpowiedź → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12126 Tam należało kontynuować dyskusję. Do modearatora: proszę o połączenie obu wątków. Router ma: eth0: inet6 addr: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 Scope:Global Ten adres nie jest routowalny. On służy tylko jako przykład do dokumentacji. Zamiast przepisywać z jakiegoś HOWTO rzeczy bez zastanowienia trzeba było poprosić ISP o przydzielenie adresów IPv6. http://rfc.net/rfc3849.txt Komp. LAN: eth0: inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b715/64 Scope: Link (generowany automatycznie na podstawie maca) inet6 addr: fe80::203:ffff:fe44:b710/64 Scope: Link (dodany recznie adres) Jak stworzyc routowanie tak, aby można było pingowac z komp. LAN adres zewn. inet6 addr: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 Scope:Global routera? Już Ci wcześniej pisałem, że jest to niemożliwe. Adresy o zasięgu local nie są routowalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVIichal Napisano Listopad 5, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 Po co? Przecież dostałeś już odpowiedź → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=12126 Tam należało kontynuować dyskusję. Przyznaję się do błędu. Do modearatora: proszę o połączenie obu wątków. Ten adres nie jest routowalny. On służy tylko jako przykład do dokumentacji. Zamiast przepisywać z jakiegoś HOWTO rzeczy bez zastanowienia trzeba było poprosić ISP o przydzielenie adresów IPv6. http://rfc.net/rfc3849.txt Już Ci wcześniej pisałem, że jest to niemożliwe. Adresy o zasięgu local nie są routowalne. Masz rację. Adresy wszystkic kart zmieniłem: router eth0: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 eth1: 2001:db8::8:800:200c:416a/64 lan eth0: 2001:db8::8:800:200c:415a/64 Czy z takimi adresami rzecz się uda? Co zrobić aby dało się pingować zewn. IP. Nie ma sensu pobierac do ISP, to tylko ćwiczenie, które muszę wykonać - może być ustawione ręcznie. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2006 router eth0: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 eth1: 2001:db8::8:800:200c:416a/64 lan eth0: 2001:db8::8:800:200c:415a/64 Czy z takimi adresami rzecz się uda? Chyba nie bardzo - adresy są w tych samych podsieciach. Może się mylę, ale w takim przypadku ciężko będzie ustawić jakiś routing (no, chyba, że system samemu by forwardował - musiałbyś samemu sprawdzić). Jak przydzielisz już poprawne adresy to na klientach wystarczy ustrawić poprawną bramę, a na routerze zrobić routing statyczny. http://tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/x1129.html Musisz jeszcze zezwolić na forwardowanie pakietów. Dociągnij yumem kernel-doc i przejrzyj plik /usr/share/doc/kernel-doc-2.6.18/Documentation/networking/ip-sysctl.txt. Poszukaj sekcji "/proc/sys/net/ipv6/* Variables:" a tam opcji forwarding (jest opisana w kilku miejscach). W zależności od potrzeb będziesz edytować plik z /proc/sys/net/ipv6/conf/default/, /proc/sys/net/ipv6/default/ lub /proc/sys/net/ipv6/<interfejs> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVIichal Napisano Listopad 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Zmniłem adresy: router eth0: 2001:db8::8:800:200c:417a/64 eth1: 2001:db8:0:1:8:800:200c:410/64 lan eth0: 2001:db8:0:1:8:800:200c:411/64 aby karty LAN były w innej podsieci. poprawnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Listopad 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Jeśli się nie mylę, to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVIichal Napisano Listopad 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Wszystko zadziałało, bardzo dziękuję Ci za pomoc!! Pozdrawiam!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
osakiller007 Napisano Grudzień 21, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 21, 2006 Witam mam takie pytanie na temat ale inaczej ukierunkowane czy to prawda ze jak wejdzie ipv6 to WSZYSCY!!! nawet w tych radiowych sieciach karzdy bedzie mial publiczne IP??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
