Instalacja Httpd Mysql I Php Na Fc6
yakubek
Od dwóch dni walczę z konfiguracja swerera www na FC6, najpierw pakiety instalowałem z płyt podczas instalacji systemu. Zainstalowała sie mysql 5.5.0.22-2.1 i php 5.1.6-3 i httpd 2.2.3-5 jednak serwer nie pracowła poprawnie, mysql zainstalował sie z błędami wiec postanowiłem zaciągnąć przez yum.
MYSQL konfigurowałem wg. opisu na tej stronie i wszystko poszło dobrze, jednak po uruchomieniu phpMyAdmina pojawiały sie błędy o połączeniu z bazą danych.
Z tego co wyczytałem na forum najlepiej jest instalować php i mysql w wersji 4.x jednak podczas instalacji poprzez yuma instaluja sie zawsze najnowsze poczki.
Pytam was jako początkujący uzytkownik Fedory
1. Czy komuś z was udało sie uruchomic poprawnie serwer www na najnowszych plikach php i mysql i jesli tak to w jaki sposób
2. Jak zainstalować na FC6 starsze paczki php 4.x i mysql 4.x
yum install httpd php mysql php-mysql
myślę, że nic więcej do szczęscia Ci nie potrzeba ;)
gdzie wyczytałeś, że polecamy instalowanie starszych paczek? generalnie to poleca sie instalacje najnowszych dostępnych wresji...
p.s. nie zapomnij o uruchomieniu demona mysql i httpd,
Bardzo bym chciał zeby wszystko chodziło na najnowszych paczkach, ale niestety jakies pakiety nie sa chyba do siebie dopasowane.
o tym nie zapominam, sprawdzałem czy httpd i mysql jest włączone, w setupie też mam zaznaczone, aby startowało podczas rozruchu sustemu.
Czy ktoś juz skonfigurował i uruchomił FC6 na najnowszych paczkach (chodzi o www, php i mysql)
Co znaczny "nie pracował poprawnie"?
Jakimi? Pewnie źle instalowałeś.
A masz zainstlaowane php-mysql?
Źle przeczytałeś.
Doinstalowalem php-mysql i jakos sie ruszylo do przodu wszystko, mam jednak nadal problem z logowaniem sie do bazy danych przez www za pomoca phpMyAdmin
pokazuje mi blad
podaje np. login: admin
haslo: test
#1045 - Access denied for user 'pmausr'@'localhost' (using password: YES)
na haslo rotta tez pokazuje mi to samo.
Jesli jestem zalogowany na serwerze i wpisuje
mysql -u root -p
lub
mysql -u admin -h localhost -p
to prosi o podanie hasla i po wpisaniu pokazuje
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5 to server version: 5.0.22
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
wiec z tego wynika ze jest wszystko ok.
Gdzie zatem popelniam blad???
Z phpMyAdmin juz byly problemy na FC5, szkoda ze nie zobaczylem po jakim update, gdyz ten problem takze u mnie wystapil. Nie mialem czasu dokladniej poczytac o tym ale chyba moga bys dwa powody takiego stanu, selinux (tu mozesz sie pobawic ustawieniami w sekcji httpd) lub z samym phpMyAdmin cos nie tak. Dlatego te dwa, gdyz odczyt z MySQL odbywa sie bez problemu, dokonywanie zmian z linii polecen takze i tylko próba zapisu z admina lub bezposredni z CMS daje bledy, co by wskazywalo bardziej na selinux. Jednak nie mialem czasu by o tym poczytac gdyz to nie jest az tak "palacy" problem, przynajmniej dla mnie.
Sprawa jest rozwiazana, w pliku config.inc.php (phpMyAdmin) trzeba zahaszowac linie:
#$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pmausr';
#$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'pmapass';
oczywiscie po wczesniejszym uruchomieniu bazy danych i skonfigurowaniu uzytkownika i hasla
