Olejny Problem Z Yumem Na Fc6
DAREK WL.
Gdy chce uzyc yuma mam taki komunikat
[root@localhost ~]# gedit /etc/resolv.conf
[root@localhost ~]# yum install mplayer
Loading "installonlyn" plugin
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, runbase recovery
error: cannot open Packages index using db3 - (-30977)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
File "/usr/bin/yum", line 29, in ?
yummain.main(sys.argv[1:])
File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 85, in main
base.getOptionsConfig(args)
File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 199, in getOptionsConfig
errorlevel=opts.errorlevel)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 125, in doCSetup
self.conf = config.readMainConfig(startupconf)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 597, in readMnfig
vars['releasever'] = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.dierpkg)
File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 656, in _gets
idx = ts.dbMatch('provides', distroverpkg)
TypeError: rpmdb open failed
[root@localhost ~]# yum update
base recovery
File "/usr/lib/python2.4/site-packa Setup
File "/usr/lib/python2.4/site-packa nfig
vars['releasever'] = _getsysver(s erpkg)
You have new mail in /var/spool/mail/
[root@localhost ~]#
Dzis zainstalowałem CORE6 po raz pierwszy .
Co mam z tym zrobic :?:
rosze o pomoc :(
To nie jest problem yuma tylko skopanej bazy RPM. Nie masz systemu 64-bitowego? Raz widziałem taki przypadek na listach mailingowych Fedory. Jeśli rpm --rebuilddb nie pomoże to masz zonka ;-)
W bugzilli znalazłem, że instalacją jadra z updates-testing może rozwiązać Twój problem.
rze :angry: :lammer: :( d chwila Gajowniku wykonałem polecenie które mi doradzasz;
darek@localhost ~]$ su -
Hasło:
[root@localhost ~]# rpm --rebuilddb
błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 - (-30977)
[root@localhost ~]#
A system sciagnałem w wersji 'i386' czyli nie 64-bitowy.
Jak na 1 dzien z CORE6 cos zaczyna sie nie bardzo !! :(
Tak jak gajownik napisal, wyglada to na skopana baze RPM. Jezeli nie dziala polecenie rpm --rebuilddb, to spróbuj usunac pliki __db.00* z katalogu /var/lib/rpm. Moze to niezbyt eleganckie rozwiazanie, ale jest to rzecz, która na szybko przychodzi mi w tym momencie do glowy. Pózniej spróbuj odbudowac baze RPM poleceniem rpm --rebuilddb. Powinno pomóc ;)
Tak :)
Potwierdzam , porada MC_GIVER -a pomogła wyrzuciłem te 3 pliki z katalogu /var/lib/rpm/ i na razie sytuacja wróciła do normy :D
[Edit]
znów jest problem z tym yumem [root@localhost ~]# yum install fuse fuse-devel
Existing lock /var/run/yum.pid: another copy is running. Aborting.
[root@localhost ~]#
O co mu teraz chodzi :?:
[root@localhost ~]#
Chodzi mu o to, że inna kopia yum-a jest już uruchomiona.
