Pls Linka Do Madwifi-kmod-common
netpr
Szukam linka do pakietu o mniej więcej takiej nazwie madwifi-kmod-common, jak ktoś go widział gdzieś prosił bym o wklejenie, najlepiej na wczoraj :) , chyba wiadome do czego on jest do zainstalowania sieci, więc żdne yumy nie wchodzą w grę, najlepiej jakby ktoś widział na x86_64 ale innym też się zadowolę, niestety dobór pakietów poniżej krytyki w fc6 i teraz trzeba się męczyć by to znaleźć tyle, nie mogę utrafić tego commona, ze źródeł też ciężko zainstalować, na 64bitowym systemie strasznie się wsio psuje, a dodatkowo takie utrudnienia , heh przyjazny systmem, liczę więc na przyjaznych userów :), więc mam nadzieję, że może za nim się uda zainstalować ze źródeł (a nie jest to łatwe taka lista errorów :) to to ktoś dopomoże linkiem do tego commona, z góry dziękuję, jak się uda odpalić to może opiszę na jakie problemy może trafić użytkownik przy próbie odpalenia wifi na x64 na jednej z kart dlinka, ba o ile się uda. Dzięki.
madwifi-0.9.2-1.lvn6.x86_64.rpm
kmod-madwifi-0.9.2-3.2.6.18_1.2798.fc6.x86_64.rpm
kmod-madwifi-0.9.2-3.2.6.18_1.2849.fc6.x86_64.rpm
Nie napisales ktorego masz kernela, sciagnij tylko jednego, pasujacego...
... a jesli uzywasz kernela xen (wirtualizacja) to potrzebujesz jeszcze innego.
rpm -ivh kmod-madwifi madwifi
Pozdro
Jakże by inaczej xena zakichanego :) , ale kmoda mam na xena mam tylko common potrzebuje, spróbuje przebudować src.rpm , mam nadzieję że się uda bo system .64 jest chyba na procku x32 niby wspierającym architekturę x64, ale na suse mieli podobny problem, jednemu się udało rozwiązać drugiemu nie, zobaczymy jak pod fc6 pójdzie :), jak nie to pozostanie reinstalka na x32 i próby pod x32 od nowo , druga noc z bani :)
A jestes pewny, ze potrzebujesz? ;)
Juz tak kilka razy sie zdarzylo (m.in. z kmod-nvidia/nvidia-legacy, kmod-madwifi/madwifi), ze przy instalacji zaleznosci wskazywaly na common i problem - ale jak sie okazalo instalacja obu pakietow na raz dzialala... (choc czasami 'wymuszona' :))
Moze znow w ktoryms pakiecie jest blad?
Pozdro
Heh reinstalka, na x32, wychodzi ze nie da sie bezblednie zainstalowac na x86_64 dwla g520, denne bledy wywala ciagle ten sam a na rozne sposoby juz kombinowane bylo, tera to samo na x32 kolejna próba, w ogóle nie chce przyjac generalnie aby make zrobil , pakiety raczej sa zainstalowane wymagane, moze cos ze zródlami nie tak, ale obaczymy teraz to samo na x32, moze to wina architektury x86_64 ze sie nie daje.
Druga noc dwóch osób z bani, ale jest postep. Kilka wniosków. Z pentium D jest taki 64bitowy procek jak z koziego tylka traba :) lub linux x86_64 na tym jadrze co w FC6 jest wysoce nie stabilny. Tak czy siak, wiele osób ma klopoty zdaje sie z d-linkami, pierwsze co moge poradzic, jesli macie nowe w miare kompy na x86_64 i chcecie madwifi ruszyc, bez zastanowienia x86_64 do kosza i i383 instalowac i na niej kombinowac, madwifi to miodzik na i383,próbowane byly kmody, zródla, na wszystkie chyba sposoby zródla kernelka i kicha zawsze wychodzila, a na i383 za pierwszym razem all dobrze poszlo.
Zaraz nowy watek bedzie wpa_suplikant :), juz na starcie po instalacji rpm, od razu klopoty, tez bedzie wiadomo zaden yum, suplikant szyfruje polaczenie do sieci WPA-PSK, bez niego ani rusz siec, tyle dobrego ze karta juz chodzi i wina lezala nie po stronie sposobu instalacji, a raczej samego x86_64.
