netpr Napisano Listopad 18, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 18, 2006 Wie ktos jak w fc6, mozliwie najszybciej to odpalic ? Edit Ups, po przemysleniu sprawy nie da sie szybko i zlym pomyslem jest rpm. Trzeba recznie kompilowac zdaje sie. Moze ktos kto to instalowal wie gdzie jest ten plik .config do tego suplikanta, bo jakos nie moge go znalezc w zródlach tego programu a trzeba tam wstawic obsluge madwif czy moze recznie trzeba sobie go zrobic (ten plik config ) ? Edit. Nie ma lekko, sciana wszedzie sciana , stanelo po róznych próbach na tym, trzeba sobie z src.rpm wydobyc kod, i na szczescie jest tam ten config, choc moze nie bedzie tak zle jak sie spogladnie w ten domyslny config, to sie znajdzie gdzie on domyslnie szuka kodu madwifi no i moze cos z tego wyjdzie, niestety okazalo sie tez ze nie mozna ufac do konca plikom umieszczanym na stronie producenta, tam jest zbugowany wpa_suplikant 0.4.9 a w src.rpm sa juz dostepne 0.5.5 wersje. I jest postep kompiluje sie . Wnioski wydobyc sobie z src.rpm kod, zmienic ustawienia w pliku wap-conf czy jakos tak na zalecane przez producenta, czyli jak ktos ma madwif to sobie musi takie opcjie jak driver ndiswrappera, atmel i pare innych na n ustawic, zmienic sciezke w tej fladze, która tam jest tak by prawidlowo wskazywala souroce-code do madwifi ( no chyba ze jednak ktos to robi na ndiswrappera), nazwac pik wpa-conf .config , do katalogu ze zródlami i make , mniej wiecej tak przynajmniej wersja 0.5.5 sie kompiluje bezblednie, a zapomnial bym wymagane bibliteki trzeba miec, configuracja dopiero za jakis czas . Edit. Zapomnialem dodac przy tej kompilacji, ze nie skorzystalem z src z dystrybucji fedory, ma ona wpa_supplicanta w vrsji 0.4.8, tam jest wymagany pakieta jakis redline, próbowalem 0.4.9 i miedzy innymi na redline sie wieszal make, choc nie tylko, z tego co wyczytalem podobne bledy maka pojawialy sie na wczesniejszych juz wersjach, wiec nie jestem pewien czy ten sorce w dystrybucji fedory sie komus przyda kto musi odpalic szyfrowana siec ( tu akurat z WPA-PSK ), skorzystalem z src.rpm z innej dystrybucji gdzie wydobylem wpa_supplicant w wersji 0.5.5 i na tym make bez problemu poszedl. Moze przetestuje jeszcze tego 0.4.8 z fc6 bo ma jakies poprawki, choc glównej poprawki jakiej potrzebowal to latki na openssla, której nigdzie nie mozna bylo znalezc, choc jak zapewniali producenci powinna byc w openssl najnowszym, ale cos suplicant 0.4.9 jej nie widzial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
