Pytania, Pytania... I Jeszcze Raz Pytania.
Po prawie 2 latach przerwy wróciłem do Fedory... jak zwykle na początku są problemy.
Zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości staeram się wyszukać odpowiedź na forum ale w kilku sytuacjach mi sie nie udało i tutaj pozwole je opisac z nadzieja, że szanowni zaawansowani uzytkownicy zecha mi pomoc.
!! 1) Sprawa podstawowa:
Przy pomocy programu Zarządzanie woluminami logicznymi zinicjowalem sobie jeden z dyskow w formacie NTSF ze stosunkowo waznymi danymi myslac, ze ta inicjacja to jakis super nowy system do montowania partycji windowsowych... rozczarowanie bylo wielkie i bolesne... czy da sie cos jeszcze z tym zrobic?
!! 2) Montowanie dyskow...
Przy pomocy opisu z forum zamontowalem sobie partycje... i nic. Nie ma :(
/dev/VolGroup00/LogVol00 /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap                    swap    defaults        0 0
/dev/hda5 /media/www ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/hda6 /media/programy ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/hda7 /media/dokumenty ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/hda8 /media/muzyka ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/hda1 /media/cubase ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/sda1 /media/WindowsC ntfs ro,umask=000 0 0
/dev/hda5 /mnt/captive-www captive-ntfs defaults,noauto 0 0
/dev/hda6 /mnt/captive-programy captive-ntfs defaults,noauto 0 0
/dev/hda7 /mnt/captive-dokumenty captive-ntfs defaults,noauto 0 0
/dev/hda8 /mnt/captive-muzyka captive-ntfs defaults,noauto 0 0
/dev/hdb1 /mnt/captive-system_cubase captive-ntfs defaults,noauto 0 0
Dysk po zamontowaniu z konsoli widac ale nie pozostaje na stale i podczas uruchamiania systemu pokazuje komunikaty o bledach podczas montowania.
Dodatkowo przestalo mi widziec PenDrive... nie wiem czy to ma cos wspolnego ale faktem jest ze nie widac.
!! 3)
Zainstalowalem sobie XMMS... program dziala ale nie odtwarza zadnych mp3ek... inne programy rowniez.
!! 4)
Czy ktos wie dlaczego nie uruchamia sie w Mozilla Firefox logowanie do obslugi konta inteligo.pl?
!! 5) ...wiecej grzechow nie pamietam. Poki co prosze o pomoc w tych sprawach... i z gory dziekuje.
Ad 1. - Obawiam sie ze jest juz pozamiatane.... niestety.
Ad 2. - Mam nadzieje, ze po
pozostawiles jedna pusta linijke?...
Rzeczywiscie potrzebujesz miec te partycje podmontowane na dwa sposoby na raz?
Ad 4. - Nie wiem dokladnie o co Ci chodzi, ale u mnie chyba dziala, wiec napisz dokladniej co to znaczy, ze sie nie uruchamia...
Ad 5. Powodzenia ;)
Co do FF to też tak miałem tylko ,że na koncie mBank. Poporstu starsze FF nie obsługują poprawnie kodowanie SSL 3.0 ... Ja rozwiązałem problem w ten sposób ,że zainstalowałem FF2.0 i jest ok (tylko ,ze ja mam angielska wersje)
A da sie to zainstalowac przez yuma?
CODE
Nie zostawilem linijki... grub.conf wyglada u mnie nastepujaco.
Dyskow jak nie bylo tak nie ma...
...i na koniec jeszcze jedno pytanko:
!! 6) Nie wstaje mi windows. Mam zinstalowane dwa systemy. Windows XP na dysku slave a fedora na master. W pierwszej kolejnosci zainstalowalem Windows a nastepnie Fedore. Grub znalazl windows'a ale jak go wybieram pokazuje mi nastepujacy komunikat
title CUBASE
    rootnoverify (hd1,0)
    chainloader +1
...i nic dalej nie idzie.
(Cubase - tak mam nazwany system windows)
Caly grub.conf wyglada tak:
0 grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=15
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.18-1.2849.fc6)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2849.fc6 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.18-1.2849.fc6.img
title Fedora Core (2.6.18-1.2798.fc6)
    root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
    initrd /initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img
title CUBASE
    chainloader +1
a fdisk-l tak wyglada:
Disk /dev/hda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hda2            2551       19456   135797445    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3              14        2550    20378452+  8e  Linux LVM
/dev/hda5            2551        3825    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            3826        7649    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda7            7650        8286     5116671    7  HPFS/NTFS
/dev/hda8            8287        9433     9213246    7  HPFS/NTFS
/dev/hda9            9434       19456    80509716    7  HPFS/NTFS
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/hdb: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
/dev/hdb1   *           1        1912    15358108+   7  HPFS/NTFS
/dev/hdb2            1913       14592   101852100    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb5            1913        8286    51199123+   7  HPFS/NTFS
/dev/hdb6            8287       14592    50652913+   7  HPFS/NTFS
moze zna ktos odpowiedz?
No to jeszcze raz, po kolei
(FF2) nie, nie da sie, ale go wcale nie potrzebujesz. Ja uzywam FF w wersji 1.5.0.8 i nie mam najmniejszych problemow...
To nie grub.conf tylko fstab, ale mniejsza z tym ;)
W fstab ostatnia linijka musi byc pusta.
A tak poza tym, w ostatniej linijce uzywasz odwolania do dysku na serial-ata, a z tego co dalej pokazales (fdisk -l) masz dwa zwykle dyski EIDE?...
Powinno byc
/dev/hdb1 /media/WindowsC ntfs ro,umask=000 0 0
ale po co, skoro linijke wczesniej montujesz go w innym miejscu przez captive?
Ze wzgledu na bledy, jakos mnie to nie dziwi ;)
title CUBASE
    chainloader +1
troche nieszczesliwie masz podpiete te dyski. Ja preferuje winde na masterze, a linuksa na slave. W przypadku reinstalacji windy wystarczy w biosie wylaczyc dysk z linuksem na czas instalacji i jest calkowicie bezpieczny. Dodatkowo WinXP jest troche wybredny i czesto sprawia klopoty jesli nie jest uruchamiany z pierwszej partycji pierwszego dysku... Da sie to obejsc, ale poszukaj na forum bo bylo walkowane kilka razy (podpowiedz: map).
Daj znac czy Ci cos ruszylo, jak nie to postaram sie opisac Ci co nieco troche bardziej szczegolowo...
Powodzenia
Chcialem wesje 2.0 zainstalowac miedzy innymi dlatego, ze w wersji ktora posiadam (identyczna jak Twoja) wystepuje problem z pluginem flasha. Zdarza sie nagminnie ze informuje o braku wtyczki, instaluje i po przeladowaniu strony znowu sie domaga od nowa. Mialem nadzieje, ze nowa wersja przegladarki zaltawi sprawe... czyz nie?
Jesli zas chodzi o dyski...
Mam teraz zrobine tak, ze Dysk z Windows jest dyskiem Master, Dysk z LINUSEM jest dyskiem SLAVE.
W BIOS mam co prawda ustawione ze dysk jako pierwszy ma byc wybierany ten z LINUX wiec nie wiem czy ustawienia zworek maja jakiekolwiek znaczenie.
Z montowaniem dysku rowniez dalej jest bryndza.
FDISK -L mam nastepujacy:
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
/dev/hda1   *           1        1912    15358108+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            1913       14592   101852100    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5            1913        8286    51199123+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda6            8287       14592    50652913+   7  HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/hdb1   *           1          13      104391   83  Linux
/dev/hdb2            2551       19456   135797445    f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb3              14        2550    20378452+  8e  Linux LVM
/dev/hdb5            2551        3825    10241406    7  HPFS/NTFS
/dev/hdb6            3826        7649    30716248+   7  HPFS/NTFS
/dev/hdb7            7650        8286     5116671    7  HPFS/NTFS
/dev/hdb8            8287        9433     9213246    7  HPFS/NTFS
/dev/hdb9            9434       19456    80509716    7  HPFS/NTF
FSTAB skroilem do tego:
/dev/hdb5 /media/cos ntfs ro,umask=000 0 0
co niestety nic nie dalo... nadal dysku nie widac i przy starowaniu systemu pokazuje blad przy probie montowania.
Uprzejmie prosze o kolejne cenne wskazowki.
a masz zainstalowane kmod-ntfs? no i chyba stworzyles folder w miejscu gdzie chcesz zamontowac partycje?
yum install kmod-ntfs
mount -a
ewentualnie:
mount -t ntfs -o remount,ro,umask=000 /dev/hdb5 /media/cos
wklej co Ci pokazuje
przy probie instalacji pokazuje mi:
[root@localhost ~]# yum install kmod-ntfs
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Resolving Dependencies
--> Populating transaction set with selected packages. Please wait.
---> Package kmod-ntfs.i686 0:2.1.27-2.2.6.18_1.2849.fc6 set to be installed
--> Running transaction check
--> Processing Dependency: kernel-i686 = 2.6.18-1.2849.fc6 for package: kmod-ntfs
--> Processing Dependency: ntfs-kmod-common >= 2.1.27 for package: kmod-ntfs
--> Restarting Dependency Resolution with new changes.
---> Package kernel.i686 0:2.6.18-1.2849.fc6 set to be installed
---> Package ntfs-kmod-common.noarch 0:2.1.27-2.lvn6 set to be updated
---> Package kernel.i586 0:2.6.18-1.2798.fc6 set to be erased
Dependencies Resolved
Package                 Arch       Version          Repository        Size
Installing:
kmod-ntfs               i686       2.1.27-2.2.6.18_1.2849.fc6  livna             107 k
Removing:
kernel                  i586       2.6.18-1.2798.fc6  installed          43 M
Installing for dependencies:
kernel                  i686       2.6.18-1.2849.fc6  updates            16 M
ntfs-kmod-common        noarch     2.1.27-2.lvn6    livna              54 k
Transaction Summary
Install      3 Package(s)
Update       0 Package(s)
Remove       1 Package(s)
Total download size: 16 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Check Error:   package kernel-2.6.18-1.2849.fc6 is already installed
  file /boot/System.map-2.6.18-1.2849.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2849.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2849.fc6
  file /boot/config-2.6.18-1.2849.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2849.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2849.fc6
  file /boot/symvers-2.6.18-1.2849.fc6.gz from install of kernel-2.6.18-1.2849.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2849.fc6
  file /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2849.fc6 from install of kernel-2.6.18-1.2849.fc6 conflicts with file from package kernel-2.6.18-1.2849.fc6
mount -a
[root@localhost ~]# mount -a
mount: unknown filesystem type 'ntfs'
[root@localhost ~]# mount -t ntfs -o remount,ro,umask=000 /dev/hdb5 /media/cos
mount: /media/cos not mounted already, or bad option
poczytaj faq.fedora.pl tam jest opisane jak dodać repo macromedia jak już dodasz to repo to tylko
yum install flash-plugin
Ale ja mam to zainstalowane... FAQ czytalem naturalnie i prosze co mi pokazuje:
[root@localhost ~]# yum install flash-plugin
No Match for argument: flash-plugin
Nothing to do
a potem
Zrobilem tak jak kazales, pokazalo:
[root@localhost ~]# yum clean all
Cleaning up Everything
livna                     100% |=========================| 1.1 kB    00:00
core                      100% |=========================| 1.1 kB    00:00
updates                   100% |=========================| 1.2 kB    00:00
extras                    100% |=========================| 1.1 kB    00:00
primary.xml.gz            100% |=========================|  93 kB    00:00
################################################## 260/260
primary.xml.gz            100% |=========================| 824 kB    00:02
################################################## 2242/2242
primary.xml.gz            100% |=========================| 224 kB    00:00
################################################## 711/711
primary.xml.gz            100% |=========================| 1.4 MB    00:05
################################################## 4567/4567
Nothing to do
Nothing to do
tylko brak tu repo macromedia hmm ;)
masz zla wersje kernela... zainstaluj jakos najnowszego kernela a nastepnie jeszcze raz kmod-ntfs
potem yum update - troche potrwa ale lepiej miec.
wtedy dopiero zrob to co napisalem w poscie
