Hubertus Napisano Grudzień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2006 Z ciekawości zainteresowałem sie wskazaniami programów diagnostycznych ( superkaramba ), i wszystkie pokazują, że mam procesor 800 mhz tak samo centrum informacyjne KDE w części "Procesor" mam cpu MHZ : 800. Nawet jak laptop jest podpięty pod ładowarkę. Czy coś jest nie tak. A może trzeba pozmieniać żeby mieć 1600 mhz. Dla świętego spokoju wolał bym mieć jednak prawidłowe wskazania procesora. Komputer chodzi średnio szybko, mimo że mam FC-6 64 bit, ale z tego co pamiętam to FC-5 było podobnie. A i w pliku cpuspeed.conf mam tak (przy czym #DRIVER="powernow-k7" zmieniałem ręcznie na #DRIVER="powernow-k8") : VMAJOR=1 VMINOR=1 # uncomment this and set to the name of your CPUFreq module #DRIVER="powernow-k8" # Let background (nice) processes speed up the cpu OPTS="$OPTS -n" # Add your favorite options here #OPTS="$OPTS -s 0 -i 10 -r" # uncomment and modify this to check the state of the AC adapter #OPTS="$OPTS -a /proc/acpi/ac_adapter/*/state" # uncomment and modify this to check the system temperature #OPTS="$OPTS -t /proc/acpi/thermal_zone/*/temperature 75" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2006 ... wszystkie pokazują, że mam procesor 800 mhz Oczywiście że 800 MHz bo taka jest najniższa prędkość zegara dla tego procesora. Prawdopodobnie ma 3 stopnie taktowania: 800 MHz 1400 MHz i 1600 MHz Wrzuć sobie do panelu applet "CPU Frequency scaling monitor" to zobaczysz że jak system wykonuje jakieś zadania ta częstotliwość będzie się zmieniać. PS: Oczywiście mogę się mylić i może faktycznie masz coś pochrzanione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubertus Napisano Grudzień 6, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2006 A no zainstalowałem CPU Frequency scaling monitor i dałem: cpufreq-selector --governor performance i skoczyło mi do 1600mhz ale po restarcie kompa spowrotem wróciło do 800mhz, i tak cały czas. A pod KDE raczej nie da się uruchomić jako applet tylko z terminala, a gnoma nie mam. Chyba że źle coś robie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2006 eeeeh nic nie skapowałeś To normalne że chodzi z 800MHz. Z większą prędkością chodzi tylko wtedy gdy potrzebuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
**Marcin Napisano Grudzień 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 6, 2006 w gnome mozesz sobie wstawic kontrolkę cpu freq. i będziesz widział na bieżaco szybkość procesora, sa też tryby pracy do wyboru procesor przyspiesza gdy trzeba..oszczędza w ten sposób energie i na bateriach działa dłużej ja mam Turiona 2Ghz a praktycznie 90% czasu działa na 800Mhz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubertus Napisano Grudzień 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 Hej skapowałem o co chodzi ale i tak działał tylko na 800 mhz. Doszłem o co biega : w kde dałem centrum sterowania i tam zasilanie - bateria laptopa - i zakładka "domyślne profile energii" porostu włączyłem : zasilany - dałem na "ondemand" niezasilany - dałem na "ondemand" i teraz dopiero skacze mi do 1600 mhz jak potrzebuje. a normalnie jest na 800mhz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 Co to jest KDE :P Tak an marginesie: masz wbudowany czytnik kart ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubertus Napisano Grudzień 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 nie mam czytnika kart. A co do KDE to ci tłumaczył nie będę gnomolcu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 nie mam czytnika kart. A co do KDE to ci tłumaczył nie będę gnomolcu . :P:P:P Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
da_niel Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 Co to jest KDE :P KDE to takie srodowisko graficzne zrobione na wzor i podobienstwo okien a tak w temacie to jest chyba taka usluga, ktora mozna wylaczyc, ktora pozwala na oszczednosc pradu tzn zmienia czestotliwosc na biezaco System>Administracja>Ustawienia Serwera>services>.......cpuspeed Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 KDE to takie srodowisko graficzne zrobione na wzor i podobienstwo okien a tak w temacie to jest chyba taka usluga, ktora mozna wylaczyc, ktora pozwala na oszczednosc pradu tzn zmienia czestotliwosc na biezaco System>Administracja>Ustawienia Serwera>services>.......cpuspeed pogubiłem się. Jak wyłącze cpuspeed to będzie "chodził" z najwyższą częstotliwością. Czy się mylę ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubertus Napisano Grudzień 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 Mi się wydaje że jak wyłączysz cpuspeed to będzie działał z minimalną bo tak miałem , że jak wchodzę do "Service" to pokazuje mi stan że cpuspeed jest zatrzymany, mimo że powinien być uruchomiony i wtedy właśnie miałem ciągle 800mhz. Tylko i wyłącznie kombinowanie w Centrum sterownia KDE dało mi jakieś rezultaty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
da_niel Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 Ja mam tak, ze jak wylaczylem cpuspeed to chodzi mi z nominalna predkością. wczesniej "skakał" z 1000 na 1800 przy ciezszej pracy a teraz chodzi sobie spokojnie na 1800. tzn tak mi pokazuje moj desklet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neo_fox Napisano Grudzień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 .... a teraz chodzi sobie spokojnie na 1800..... i gdzie tu oszczednosc pradu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hubertus Napisano Grudzień 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2006 no własnie i hałas z wentyla, normalnie same straty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
