Squid.conf
malinkalive
Witam wszystkich
Przeniosłem sobie stary plik konfiguracyjny do nowego serverka ale kilka opcji httpd_accel niestety nie działa mianowicie:
#squid -z
2006/12/08 13:58:59| parseConfigFile: line 47 unrecognized: 'httpd_accel_host virtual'
2006/12/08 13:58:59| parseConfigFile: line 48 unrecognized: 'httpd_accel_port 80'
2006/12/08 13:58:59| parseConfigFile: line 49 unrecognized: 'httpd_accel_with_proxy on'
2006/12/08 13:58:59| parseConfigFile: line 50 unrecognized: 'httpd_accel_uses_host_header on'
2006/12/08 13:58:59| parseConfigFile: line 60 unrecognized: '.asp cgi-bin .js .css'
Squid Cache (Version 2.6.STABLE5): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.004 seconds = 0.002 user + 0.002 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
Przerwane
Ten config działał bez problemu na squid 2 a na 2.6 nie chce. Gdyby ktoś miał pomysł na rozwiązanie blędu byłbym wdzięczny
POZDRAWIAM
  • 4 months later...
Witam wszystkich
#squid -z
Przerwane
POZDRAWIAM
Dodam tylko ze na kliencie (win xp ie6) pokazuje sie blad
ERR_INVALID_REQ
czyli
BŁĄD
Żądany URL nie może zostać sprowadzony
Podczas obsługi następującego żądania:
GET / HTTP/1.1
Host: wp.pl
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0
Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 300
Connection: keep-alive
Cookie: rekticket=1177011530; statid=83.28.194.159.2832:1177005814:2841537780:v1; _wpaw=none; _wpid=none; RMID=531cc29f33d330d9
wystąpił następujący błąd:
* błędne żądanie
Niektóre części żądania HTTP mogą być błędne. Możliwe problemy to:
* Brak lub nieznana metoda (GET, POST)
* Brak URL-a
* Brak identyfikatora HTTP (HTTP/1.0)
* RZbyt duży rozmiar żądania
* Brak pola Content-Length dla metod POST lub PUT
* Błędny znak w nazwie hosta; podkreślenia (underscores) są niedozwolone
Generated Fri, 20 Apr 2007 13:25:41 GMT by foodomain.org (squid/2.6.STABLE12)
Czy ktos ma jakis pomysł co to może być
a jeszcze jedno do póki nie wyłączyłem selinux'a dla squid to nie mógł stworzyć katalogów na podpiętej partycji pod
/var/spool/squid ---- BRAK RA DOSTEP DO CACHE _DIR
jak partycja byla odmontowana to wszystko odpalalo ok (na srv i tylko komunikaty j.w.)
nie sprawdzałem czy działa z odpięta partycją na kliencie z włączonym selinux dla squid...
Również proszę o pomoc
Bo na nowym squidzie te przełączniki już nie działają, wyremuj je i będzie OK :)
A co w zamian cos powinienem ustawic zeby bylo lepiej bo widzialem ze pojawilo sie wielaaaaa ustawien nowych i nie zdazylem jeszcze sie im przyjrzec ... czy jest coc z nowosci co zaleca sie zeby bylo?
z gory dzieki za opd
a jeszcze jedno jak zaczalem edytowac plik squid.conf ale nowy to nadal wyskakuje mie balad jak w poprzednim poscie... co moze byc przyczyna?
Bo masz edytować plik squid.conf, a nie ten z nazwą new.
ja sobie... a tu patrze a tu w /var/log/squid/cache.log
2007/04/25 21:07:56| Preparing for shutdown after 14 requests
2007/04/25 21:07:56| Waiting 30 seconds for active connections to finish
2007/04/25 21:07:56| FD 12 Closing HTTP connection
2007/04/25 21:07:56| Shutting down...
2007/04/25 21:07:56| FD 13 Closing ICP connection
2007/04/25 21:07:56| Closing unlinkd pipe on FD 10
2007/04/25 21:07:56| storeDirWriteCleanLogs: Starting...
2007/04/25 21:07:56| Finished. Wrote 0 entries.
2007/04/25 21:07:56| Took 0.0 seconds ( 0.0 entries/sec).
CPU Usage: 0.239 seconds = 0.114 user + 0.125 sys
Memory usage for squid via mallinfo():
total space in arena: 2508 KB
Ordinary blocks: 2435 KB 9 blks
Small blocks: 0 KB 5 blks
Holding blocks: 244 KB 1 blks
Free Small blocks: 0 KB
Free Ordinary blocks: 72 KB
Total in use: 2679 KB 97%
Total free: 72 KB 3%
2007/04/25 21:07:56| Squid Cache (Version 2.6.STABLE12): Exiting normally.
2007/04/25 21:07:58| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE12 for i686-redhat-linux-gnu
2007/04/25 21:07:58| Process ID 13608
2007/04/25 21:07:58| With 1024 file descriptors available
2007/04/25 21:07:58| Using epoll for the IO loop
2007/04/25 21:07:58| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32773, FD 5
2007/04/25 21:07:58| Adding nameserver 127.0.0.1 from squid.conf
2007/04/25 21:07:58| Adding nameserver 192.168.0.1 from squid.conf
2007/04/25 21:07:58| User-Agent logging is disabled.
2007/04/25 21:07:58| Referer logging is disabled.
2007/04/25 21:07:58| Unlinkd pipe opened on FD 10
2007/04/25 21:07:58| Swap maxSize 9728000 KB, estimated 748307 objects
2007/04/25 21:07:58| Target number of buckets: 37415
2007/04/25 21:07:58| Using 65536 Store buckets
2007/04/25 21:07:58| Max Mem size: 131072 KB
2007/04/25 21:07:58| Max Swap size: 9728000 KB
2007/04/25 21:07:58| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2007/04/25 21:07:58| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
2007/04/25 21:07:58| Using Least Load store dir selection
2007/04/25 21:07:58| Set Current Directory to /var/spool/squid
2007/04/25 21:07:58| Loaded Icons.
2007/04/25 21:07:58| Accepting proxy HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 14.
2007/04/25 21:07:58| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 15.
2007/04/25 21:07:58| WCCP Disabled.
2007/04/25 21:07:58| Ready to serve requests.
2007/04/25 21:07:58| Done reading /var/spool/squid swaplog (0 entries)
2007/04/25 21:07:58| Finished rebuilding storage from disk.
2007/04/25 21:07:58| 0 Entries scanned
2007/04/25 21:07:58| 0 Invalid entries.
2007/04/25 21:07:58| 0 With invalid flags.
2007/04/25 21:07:58| 0 Objects loaded.
2007/04/25 21:07:58| 0 Objects expired.
2007/04/25 21:07:58| 0 Objects cancelled.
2007/04/25 21:07:58| 0 Duplicate URLs purged.
2007/04/25 21:07:58| 0 Swapfile clashes avoided.
2007/04/25 21:07:58| Took 0.4 seconds ( 0.0 objects/sec).
2007/04/25 21:07:58| Beginning Validation Procedure
2007/04/25 21:07:58| Completed Validation Procedure
2007/04/25 21:07:58| Validated 0 Entries
2007/04/25 21:07:58| store_swap_size = 0k
2007/04/25 21:07:59| storeLateRelease: released 0 objects
2007/04/25 21:08:46| clientReadRequest: FD 13 (192.168.6.66:2779) Invalid Request
2007/04/25 21:09:46| clientReadRequest: FD 13 (192.168.6.66:2781) Invalid Request
2007/04/25 21:10:46| clientReadRequest: FD 13 (192.168.6.66:2783) Invalid Request
2007/04/25 21:11:46| clientReadRequest: FD 13 (192.168.6.66:2785) Invalid Request
i co zapytanie (wpisanie np.wp.pl w adresie strony) to nowy wpis sie pojawia
ze zwieksonym portem u dolu...
czy mam odblokowac cos czy... co?
